随着汽车科技的不断发展,行车记录仪已成为许多车辆的标准配置。行车记录仪是一种安装在车辆上,用于录制行驶过程中的视频和音频的设备。它主要用于记录交通事故的证据,防止盗窃,提供驾驶辅助等功能。行车记录仪通常具备循环录制、夜视、GPS定位等特点,是提高行车安全和责任认定的重要工具。
![wKgaomaCYi-Afp-YAA4eW1qFCy0169.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7F/wKgaomaCYi-Afp-YAA4eW1qFCy0169.png)
晶振作为行车记录仪的核心组件之一,在行车记录仪中起到了提供稳定时钟信号、精确时间记录和降低电磁干扰的关键作用,其性能和质量直接影响行车记录仪的工作稳定性和可靠性。在选择合适的晶振方案时,应根据不同的性能需求和成本进行考虑。
![wKgZomaCYjaAIyLTAA8L3z0gQEA462.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/93/wKgZomaCYjaAIyLTAA8L3z0gQEA462.png)
展频晶振是当下行车记录仪常见的晶振解决方案之一,优势如下:
·减少电磁干扰(EMI):展频晶振通过在特定频率范围内展开时钟频率来减少峰值电磁辐射。这有助于减少行车记录仪对其他电子设备的干扰,并确保其自身的电子元件不会受到外部干扰的影响。
·符合电磁兼容性(EMC)标准:很多国家和地区对电子设备的电磁辐射有严格的规定。使用展频晶振可以帮助行车记录仪满足这些法规要求,从而顺利通过EMC测试。
·提高系统稳定性:通过减少电磁干扰,展频晶振能够提升整个系统的稳定性和可靠性,避免由于电磁干扰导致的系统崩溃或误操作。
·改善音频和视频质量:在行车记录仪中,尤其是涉及音频和视频录制的设备,减少电磁干扰可以显著提高录制的音频和视频质量,避免噪声和干扰信号对录制效果的影响。
基于行车记录仪、车载摄像头、车载通信系统、娱乐系统、车灯等汽车电子应用的电路设计需求,推荐YXC可编程展频晶振—YSO171PS系列。
YSO171PS系列展频晶振参数如下:
![wKgaomaCYkCANY-lACZCN2zwYG8896.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7F/wKgaomaCYkCANY-lACZCN2zwYG8896.png)
·标称频率:1-200MHz
·频率误差:±25ppm
·工作温度:-40 ~ +85℃
·工作电压:1.8V/2.5V/3.3V
·封装尺寸:2520/3225/5032/7050
·输出方式:CMOS
![wKgaomaCYkaAeP8MAAJWXFPJHqk933.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7F/wKgaomaCYkaAeP8MAAJWXFPJHqk933.png)
YSO171PS系列的特点包括:
·快速交付:1周出样,快速响应客户各种设计需求。
·频点定制:使用PLL技术,在频率范围内任意频率可定制,选择性更广。
·展频宽度多种选择:提供±0.25%、±0.5%、±1%、±2%等多种选项。
·低功耗:功耗低至3.5mA。
·耐高温:工业级温度-40~﹢85℃(可支持-40~﹢125℃宽温)。
·抗干扰:有效降低电磁辐射功率,减少EMI电磁干扰的影响。
有源晶振
1文章
823浏览量
20244 -
晶振
32文章
2564浏览量
67197 -
记录仪
1文章
421浏览量
21538 -
扬兴科技
1文章
71浏览量
1518
行车记录仪--安霸方案
行车记录仪品牌解析大汇总
行车记录仪错误的安装方法——安驾者支招正确安装
求助:行车记录仪电路接线
业内首款“三录”行车记录仪凌度HS810将问世
行车记录仪的OLED屏幕
WT2000H-24SS录音芯片在行车记录仪上的应用
![WT2000H-24SS录音芯片<b class='flag-5'>在行车</b><b class='flag-5'>记录仪</b>上的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/CD/pYYBAGIus-OAAJgLAADdMWB5Dyo085.png)
