一、PNP晶体管概述
PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体区域:正极(P型)、负极(N型)、正极(P型)。这种结构使得PNP晶体管在电流流动方向和电荷类型上与NPN晶体管有所不同,但其工作原理基本相同。
PNP晶体管的“PNP”代表了其结构中的三个不同的半导体区域:正极(P型)、负极(N型)、正极(P型)。正极区域富含正电荷,通常由硅(Si)等材料制成,并被称为“基区”或“底区”。负极区域富含负电荷,同样由硅等材料制成,被称为“发射区”。第二个正极区域再次富含正电荷,被称为“集电区”。
当在基区施加一个正电压时,它吸引电子从发射区流向基区,使PNP晶体管进入导通状态。电子在基区重新组合并流入集电区,从而形成电流路径。当施加一个电压到集电区,电流流出晶体管,控制电流的大小可以通过控制基区电压来实现。
二、PNP 晶体管符号和结构
PNP 晶体管的结构与 NPN 晶体管类似。在NPN晶体管中,P型半导体夹在两个N型半导体之间。在PNP晶体管中,N型半导体夹在两个P型半导体之间。
PNP晶体管的结构如下图所示。
PNP晶体管基本图
PNP晶体管的构造
在P型半导体中,大多数载流子是空穴。因此,在PNP晶体管中,电流的形成是由于空穴的移动所致。
中间的 N 型层是基极 (B)。左侧 P 型层是发射极端子 (E),右侧 P 型层是集电极端子 (C)。
与基极(N 型)层相比,发射极和集电极(P 型)层的掺杂程度较高。因此,两个结处的耗尽区更多地向基极层渗透。发射极和集电极层的面积比基础层更大。
在N型半导体中,有大量的自由电子。但是,中间层的宽度非常小并且是轻掺杂的。因此基极区域中存在的自由电子明显较少。
PNP晶体管的符号如下图所示。箭头显示电流将通过发射极流向集电极。
PNP晶体管的符号
三、PNP晶体管的测试方法
测试PNP晶体管的方法有多种,下面将详细介绍两种常用的方法。
1、使用数字万用表测试
(1)确认基极
首先,将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚。如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。
(2)判定晶体管类型
确认基极B之后,将红表笔接基极B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。如果都显示0.500~0.800V,则被测管属于NPN型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于PNP管。
(3)测试引脚功能
对于PNP晶体管,将万用表的正极(红色)探头保持在晶体管的LEFT引脚上,负极(黑色)探头保持在MIDDLE引脚上,读取读数。然后将正极(红色)探头保持在晶体管的RIGHT引脚上,再次读取读数。比较两个读数时,获得较高读数的pn结是基极-发射极结,而获得较低值的pn结是集电极-基极结。
2、使用晶体管图示仪测试
(1)设置仪器
使用晶体管图示仪时,首先需要根据被测晶体管的型号和参数设置仪器的初始位置。例如,测试PNP型管子时,应将开关放在负的位置。同时,调整集电极扫描的全部旋钮到需要的范围,以及X轴和Y轴的灵敏度等。
(2)测试过程
将晶体管的引脚连接到图示仪的相应接口上,开始测试。在测试过程中,可以观察到晶体管的特性曲线,并根据曲线判断晶体管的工作状态。
(3)注意事项
在测试过程中,需要注意晶体管的温度、功耗等参数,避免超过其极限值而损坏晶体管。同时,测试结束后应将仪器复位,并妥善保管。
PNP晶体管作为一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着放大、开关和控制电流的重要作用。通过了解其结构特点和工作原理,以及掌握正确的测试方法,我们可以更好地使用和维护PNP晶体管,确保电子电路的稳定性和可靠性。同时,随着科技的不断进步和发展,我们相信会有更多新型的电子器件和技术出现,为电子行业的发展注入新的活力。
四、晶体管测试仪电路图
该晶体管测试电路采用555定时器IC,适用于测试PNP和NPN晶体管。与其他晶体管测试仪相比,该电路很简单,因此对于技术人员和学生都很有用。它可以轻松地构建在通用 PCB上。为了开发该电路,使用了电阻器、二极管、LED 和 NE5555 等基本电子元件。通过使用该电路,可以检查不同的故障——例如了解晶体管的状况是否良好、开路或短路等。 NE 555 定时器 IC 是一款多谐振荡器,具有三种工作模式:非稳态、单稳态和双稳态。此外,该电路可以通过电池长时间工作。
该晶体管测试电路的工作频率为 2Hz。输出引脚3使晶体管测试电路具有正电压,然后具有非零电压。在该电路的另一端,在大约 4.5V 的中点连接一个分压器,结果如下:
当没有晶体管连接到测试仪时,绿色和红色 LED 交替闪烁。当晶体管放置在测试引线上时,两个 LED 都会闪烁。如果只有一个 LED 闪烁,则晶体管状况良好。如果电压仅在一个方向,则会在 LED 对之间产生短路。如果没有一个LED 闪烁,则晶体管将短路,如果两个 LED 都闪烁,则晶体管将开路。
2、基于 LED 的晶体管测试仪电路图
以上是一个简单的晶体管测试仪电路;其中Quad2输入CMOS、与非门IC、CD4011B是电路的核心。在此电路中,我们使用两个 LED 来显示状态。通过使用该电路,我们可以测试 PNP 和 NPN 晶体管。在 IC 内部,四个 NAND 门中仅使用了三个门。这些门通过短接其输入端子来用作非门。这里,电阻器R1、电容器C1、栅极U1a和U1b构成方波振荡器。该振荡器的频率通过电阻器 R1 进行调整,并且振荡器的输出通过门 U1c 进行反相。反相和同相振荡器输出通过电阻器 R2 和 R3 连接到被测晶体管的基极。
在测试中,发光二极管的状态指示晶体管的状况。如果红色 LED 亮起,则表明 NPN 晶体管良好。如果绿色 LED 亮起,则表明 PNP 晶体管良好。如果两个 LED 都亮起,则表明被测晶体管短路。如果两个 LED 均熄灭,则表明被测晶体管开路或损坏。
因此,这就是晶体管测试仪电路和数字万用表的全部内容。晶体管测试仪具有必要的开关和控件,用于进行正确的电流、电压和信号设置。此外,这些晶体管测试仪旨在检查固态二极管。还有用于检查高晶体管和整流器的首选测试仪。
大多数电路都是用晶体管设计的,并且许多电路和原型中使用了不同参数的晶体管。如果您调试电路以发现故障,在大多数情况下您必须检查晶体管状况,同样,最好在电路中测试和实现晶体管。
3、使用555定时器的晶体管测试仪电路
这里是一个简单的晶体管测试电路,使用555定时器设计来测试所有类型的晶体管,该原理图有一个LED指示灯,如果晶体管工作良好,它会闪烁,如果晶体管开路或不工作,它会保持关闭状态。
这里使用555定时器的晶体管测试电路作为非稳态多谐振荡器电路,并根据定时电阻和定时电容值产生方波脉冲输出。该电路的输出连接到T2测试点,正电源通过R4电阻和LED连接到T1测试点,负电源连接到T3测试点。
我们知道每个晶体管都充当开关,这里将 NPN 或 PNP 晶体管放置在测试点,然后来自非稳态多谐振荡器的输出脉冲驱动测试晶体管的基极,使测试晶体管重复打开和关闭,因此 LED 开始闪烁,如果是这样,则它可以被认为是一个工作晶体管。如果测试晶体管打开或不工作,则 LED 保持关闭状态。
在测试未知晶体管之前,使用已知良好的晶体管(NPN 和 PNP)测试电路。将正确的引脚放置在测试点中,并检查晶体管数据表以了解准确的引脚配置。
4、简单的晶体管测试仪电路图
电子产品中最常用的元件是晶体管,但它总是出现故障。您必须通过万用表检查晶体管的工作情况。通过一个又一个的终端测试,这可能非常耗时。这些万用表和晶体管测试仪的理解和设计都很复杂。但在本教程中,我们将制作一个简单的晶体管测试电路,可以测试 PNP 和 NPN 晶体管。
该电路制作简单,测试晶体管非常方便。它通过两个不同的 LED 指示晶体管的工作情况。一种用于 NPN 晶体管,另一种用于 PNP 晶体管。
如您所知,晶体管有三个端子:基极、发射极和集电极。为了将晶体管与该电路连接,我们在电路图中标记了三个点,如您所见。将晶体管引线放置在正确的方向非常重要。晶体管发射极与电路发射极,其中 (E) 被标记。晶体管基极与电路基极(其中标记为(B))和晶体管集电极与电路集电极标记为C。如果不将它们与各自的点连接,则该电路将无法给出准确的结果。
来自主电源的 230V 交流电通过变压器降压至工作所需的电压(6 伏)。该电路中使用不同的电阻器作为被检查晶体管的限流器。旋转开关 S1 用于为晶体管选择正确的基极电阻。我们在此电路中使用两个 LED。 NPN 晶体管为绿色 LED,PNP 晶体管为红色 LED。
每个 LED 均连接一个电阻以限制基极电流。当 NPN 晶体管正常工作时,绿色 LED 会亮起;当 PNP 晶体管正常工作时,红色 LED 会亮起。
电路图
10259文章
10686浏览量
518116 -
晶体管
77文章
9181浏览量
136105 -
定时器
23文章
3187浏览量
112711 -
PNP晶体管
28浏览量
12138
