一、什么是NPN晶体管
NPN晶体管是最常用的双极结型晶体管,通过将P型半导体夹在两个N型半导体之间而构成。 NPN 晶体管具有三个端子:集电极、发射极和基极。 NPN晶体管的行为类似于两个背对背连接的PN 结二极管。
这些背靠背 PN 结二极管称为集电极-基极结和基极-发射极结。
对于NPN晶体管的三个端子,发射极是用于通过基极区域向集电极提供电荷载流子的区域。收集器区域收集从发射器发射的大部分电荷载流子。基极区域触发并控制流经发射极到集电极的电流量。
NPN晶体管的等效电路如下图所示。
NPN 晶体管的等效电路
快速提醒一下,N 型半导体是一种具有大量自由电子的半导体,它充当多数电荷载流子。在电势差的影响下,电子获得足够的能量,从价带移动到导带。由于电子的运动,电流会流过N型半导体。
相反,在 P 型半导体中,电子不可用,空穴充当多数电荷载流子。由于空穴的移动,电流将流过P型半导体。
三、NPN晶体管的工作原理
NPN晶体管是电子学中的基本元件之一,广泛应用于各种电子设备中。其名称来源于其结构特点:由两个N型半导体区域和一个P型半导体区域构成,这三个区域分别称为发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。NPN晶体管的工作原理基于半导体材料的导电特性,通过控制基极电流来改变集电极与发射极之间的电流。
NPN晶体管由三个不同的半导体区域组成:两个N型半导体区域分别位于两侧,夹持一个中间的P型半导体区域。N型区域富含自由电子(即负电荷载流子),而P型区域富含空穴(即正电荷载流子)。发射极和集电极分别与外部电路相连,而基极则通过一个小电阻与外部电路相连,用于控制基极电流。
静态工作点:在正常工作状态下,NPN晶体管的发射极与基极之间施加一个正向偏置电压(即发射极电压高于基极电压),而集电极与基极之间施加一个反向偏置电压(即集电极电压低于基极电压)。这种偏置条件使得发射极中的自由电子能够越过PN结进入基极,并在基极中与空穴复合,产生基极电流。同时,集电极中的空穴被电场吸引向基极移动,但由于集电极与基极之间的反向偏置电压,这些空穴很难进入基极,从而在集电极与基极之间形成一层耗尽层,阻止电流的进一步流动。
放大作用:当在基极施加一个小的输入信号(即基极电流的变化)时,这个信号会改变基极与发射极之间的电压,从而影响发射极中自由电子的注入。由于基极区域的宽度很窄,注入的电子会在基极中迅速扩散到集电极区域。在集电极与基极之间的反向偏置电压作用下,这些电子被收集到集电极中,形成集电极电流。由于集电极电流是基极电流的放大,因此NPN晶体管具有放大作用。放大倍数(即集电极电流与基极电流之比)取决于晶体管的内部结构和外部偏置条件。
开关作用:除了放大作用外,NPN晶体管还可以作为开关使用。当基极电流足够大时,它可以完全打开晶体管的通道(即降低集电极与发射极之间的电阻),使集电极电流达到最大值。此时,晶体管处于饱和状态。相反,当基极电流减小到零时,晶体管的通道将关闭(即增大集电极与发射极之间的电阻),使集电极电流降至零或接近零。此时,晶体管处于截止状态。通过控制基极电流的大小,可以实现晶体管的开关功能。
NPN晶体管的工作原理基于半导体材料的导电特性。通过控制基极电流的大小和方向,可以改变集电极与发射极之间的电流大小和方向。这种特性使得NPN晶体管具有放大和开关功能,成为电子学中的基本元件之一。在实际应用中,NPN晶体管被广泛应用于各种电子设备中,如放大器、振荡器、开关电路等。
三、NPN晶体管的结构
NPN晶体管的结构如下所示。晶体管基极的电压为+Ve,晶体管发射极端子的电压为-Ve。晶体管的基极端子始终相对于发射极为正,并且集电极电压供应相对于晶体管的发射极端子为+Ve。在该晶体管中,集电极端子通过 RL 连接到 VCC
NPN 晶体管结构
该电阻器限制流经最高基极电流的电流。在 NPN 晶体管中,电子流过基极代表晶体管的动作。该晶体管动作的主要特点是 i/p 和 o/p 电路之间的连接。因为晶体管的放大特性来自基极对集电极到发射极电流的控制。
NPN晶体管是电流激活器件。当晶体管导通时,巨大的电流 IC 在晶体管的集电极和发射极端之间提供。但是,只有当微小的偏置电流“Ib”流过晶体管的基极端子时,才会发生这种情况。它是一个双极晶体管;电流是两个电流(Ic/Ib)的关系,称为器件的直流电流增益。
它用“hfe”或现在的 beta 指定。对于典型晶体管来说,β 值可能很大,高达 200。当 NPN 晶体管用于有源区域时,基极电流“Ib”提供 i/p,集电极电流“IC”提供 o/p。 NPN晶体管从C到E的电流增益称为α(Ic/Ie),它是晶体管本身的一个目的。因为Ie(发射极电流)是微小的基极电流和巨大的集电极电流之和。 alpha 的值非常接近 1,对于典型的低功率信号晶体管,该值的范围约为 0.950-0.999。
四、NPN晶体管的失效机理
NPN晶体管是现代电子电路中的核心元件之一,广泛应用于各种电子设备中。然而,由于工作环境、使用条件等多种因素的影响,NPN晶体管在使用过程中可能会出现失效现象。
NPN晶体管的失效机理主要包括以下几个方面:
1、热击穿与二次击穿
热击穿是NPN晶体管失效的主要原因之一。当晶体管中的电流过大时,会产生大量的热量,导致晶体管内部温度升高。当温度超过晶体管的最高允许结温时,就会发生热击穿现象。热击穿会导致晶体管的电流急剧增大,进而使晶体管损坏。
二次击穿是另一种常见的失效现象。当晶体管中的电流密度超过一定值时,会发生二次击穿。在二次击穿状态下,晶体管的击穿电压会回落到一个新的更低的值上,称为二次击穿电压。如果集电极-发射极电压超过这个值,而发射极电流密度又超过临界值,就会发生二次击穿,导致晶体管损坏。
2、发射极去偏置
发射极去偏置是NPN晶体管失效的另一个重要原因。当晶体管的发射极电流试图抽取超过其正常份额的电流时,会导致限流电阻上的压降增大,从而限制流过发射极的电流大小。然而,在某些情况下,由于晶体管的内部结构或外部条件的影响,发射极电流可能会超过其正常份额,导致发射极去偏置现象的发生。发射极去偏置会导致晶体管的性能下降,甚至损坏。
3、基区扩展效应(Kirk效应)
基区扩展效应也称为Kirk效应,是NPN晶体管在高电流密度下出现的一种现象。当晶体管的电流很大时,其有效基区宽度将随注入电流的增加而扩展。这会导致晶体管的放大倍数下降,甚至失去放大作用。基区扩展效应对晶体管的性能产生负面影响,可能导致其失效。
4、环境因素与机械应力
环境因素如温度、湿度、灰尘等对NPN晶体管的性能也有重要影响。例如,高温会导致晶体管的性能下降,甚至损坏;湿度过高则可能导致晶体管内部元件的腐蚀和损坏;灰尘则可能影响晶体管的散热性能,导致过热而失效。此外,机械应力如振动、冲击等也可能导致晶体管的损坏或失效。
为了预防NPN晶体管的失效,可以采取以下措施:
严格控制晶体管的工作电流和电压,避免超过其最大允许值。
加强晶体管的散热设计,降低其工作温度。
保持晶体管工作环境的清洁和干燥,避免灰尘和湿气的侵蚀。
对晶体管进行定期检测和老化筛选,及时发现并处理潜在问题。
NPN晶体管的失效机理是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。通过对其失效机理的深入了解和分析,我们可以采取有效的措施来预防晶体管的失效,提高电子设备的可靠性和稳定性。同时,随着电子技术的不断发展,相信未来会有更多的新技术和新方法被应用于晶体管的失效预防领域。
半导体
330文章
25453浏览量
206075 -
晶体管
77文章
9181浏览量
136105 -
NPN晶体管
2文章
39浏览量
10603
