申请使用受限权限
受限开放的权限通常是不允许三方应用申请的。当应用在申请权限来访问必要的资源时,发现部分权限的等级比应用APL等级高,开发者可以选择通过ACL方式来解决等级不匹配的问题,从而使用受限权限。
举例说明,如果应用需要使用全局悬浮窗,需要申请ohos.permission.SYSTEM_FLOAT_WINDOW权限,该权限属于system_basic等级。如果应用需要截取屏幕图像,则需要申请ohos.permission.CAPTURE_SCREEN权限,该权限属于system_core等级。此时,normal应用需要跨级别申请该权限。
本节提供两种方式供应用调试阶段使用。两种方式均不可用于发布上架应用市场,如果需要开发商用版本的应用,请在对应的应用市场进行发布证书和签名文件的申请。
- 方式一:通过DevEco Studio完成[ACL方式跨级别申请权限]
- 方式二:直接修改HarmonyAppProvision配置文件。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]- 打开HarmonyAppProvision配置文件,即SDK目录下的“Sdk/openharmony/_{Version} _/toolchains /lib/UnsgnedReleasedProfileTemplate.json”文件。
- 修改 "acls" > "allowed-acls" 字段。
{ // ... "acls":{ "allowed-acls":[ "ohos.permission.WRITE_AUDIO", "ohos.permission.CAPTURE_SCREEN" ] } }
- 重新进行应用签名。
举报投诉
鸿蒙
55文章
2146浏览量
42282
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发Stage模型向用户申请授权
之前,需要先检查当前应用程序是否已经被授予了权限。可以通过调用checkAccessToken()方法来校验当前是否已经授权。如果已经授权,则可以直接访问目标操作,否则需要进行下一步操作,即向用户
发表于 04-15 16:44
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发场景与权限声明
。 说明 :当申请的权限为user_grant权限时,此字段必填。
abilities
否
标识需要使用到该权限的Ability,标签为数组
发表于 04-16 14:40
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发等级和类型
system_grant指的是系统授权类型,在该类型的权限许可下,应用被允许访问的数据不会涉及到用户或设备的敏感信息,应用被允许执行的操作不会对系统或者其他应用产生大的不利影响。
如果在应用中申请
发表于 04-17 15:29
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
打电话、发短信、联网等)、应用功能(如弹出悬浮框、创建快捷方式等)等。
应用权限是程序访问操作某种对象的通行证。权限在应用层面要求有明确定义,应用权
发表于 04-18 15:39
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发工作流程相关
一、权限的工作流程
权限申请使用的工作流程
应用在访问数据或者执行操作时,需要评估该行为是否需要应用具备相关的权限。如果确认需要目标
发表于 04-19 15:27
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:应用权限管控概述 程序访问控制
系统提供了一种允许应用访问系统资源(如:通讯录等)和系统能力(如:访问摄像头、麦克风等)的通用权限访问方式,来保护系统数据(包括用户个人数据)或功能,避免它们被不当或恶意使用。
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:向用户申请授权
当应用需要访问用户的隐私信息或使用系统能力时,例如获取位置信息、访问日历、使用相机拍摄照片或录制视频等,应该向用户请求授权,这部分权限是user_grant权限。
