本文转自我的小小徒弟:小小的电子之路,欢迎大家点赞、关注、转发
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用PSpice进行噪声分析并计算噪声有效值。
一:PSpice
1、绘制仿真电路图;
2、设置仿真参数:起始频率为0.01Hz,终止频率为10kHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数为1000,输出节点为OUT,输入噪声参考源为V3;
3、添加输出电压噪声密度曲线:V(ONOISE);
4、添加输出电压噪声有效值曲线,SQRT表示开方运算,S表示积分运算:SQRT(S(V(ONOISE)*V(ONOISE)));
5、计算输出电压噪声有效值:PSpice不能直接根据仿真带宽显示电压噪声有效值,需要在曲线中通过光标选择有效值计算的带宽范围,因此,需要调出光标,分别将两个光标置于仿真带宽的两端,即0.01Hz处和10kHz处,即可测得0.01Hz-10kHz范围内输出电压噪声的有效值。
在0.01Hz-10kHz带宽内,该电路输出电压噪声有效值为1.4636uVrms。
本文转自我的小小徒弟:小小的电子之路
二:LTspice
1、绘制仿真电路图;
2、设置噪声分析参数:输出节点为OUT,输入噪声参考源为V3,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数为1000,扫描起始频率为0.01Hz,终止频率为10kHz;
3、运行仿真即可得到输出电压噪声密度曲线,通过ctrl+鼠标左键点击上方曲线名称(V(onoise))即可得到仿真带宽范围内的输出电压噪声有效值;
在0.01Hz-10kHz带宽范围内,该电路的输出电压噪声有效值为1.5101uVrms(仿真结果与Multisim和PSpice仿真结果不一致可能是因为运算放大器仿真模型版本不同)。
本文转自我的小小徒弟:小小的电子之路
三:Multisim
1、绘制仿真电路图;
2、输出电压噪声密度曲线
2.1、设置分析参数:输入噪声参考源为V1,输出节点为V(3),参考节点为V(0),选择计算功率谱密度曲线;
2.2、设置频率参数:起始频率为0.01Hz,停止频率为10kHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数为1000;
2.3、设置输出参数:onoise_spectrum;
2.4、运行仿真即可得到电路输出电压噪声密度曲线;
3、输出电压噪声有效值
3.1、在分析参数中将计算功率谱密度曲线更换为计算总噪声值,其余设置不变;
3.2、频率参数设置保持不变;
3.3、设置输出参数:onoise_total;
3.4、运行仿真得到输出电压噪声有效值;
在0.01Hz-10kHz带宽范围内,该电路的输出电压噪声有效值为1.46491uVrms。
这三个软件谁更准?你学废了吗?
你也想学习运放?强烈推荐我的原创视频课程:《运放秘籍》四部曲
【淘宝】
https://m.tb.cn/h.gZPqnDWmjspIhVx?tk=wUbtWr5UFUu HU0025 「运放秘籍第三部_信号电路与系统新说_工程师看海_运放教程」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
Spi
Multisim
138文章
765浏览量
120146 -
PSPICE
18文章
228浏览量
74126 -
噪声分析
30浏览量
13001 -
LTspice
2文章
133浏览量
14695
求助,运放1/f噪声的峰峰值和有效值的转换问题求解
ADS127L11的噪声有效值Vrms怎么得到?
matlab中求噪声功率为什么要开方
噪声功率比NPR
如何自定义高斯白噪声功率和带宽?
并口不使用提高单根线的传输速率三大法宝的原因以及串口比并口快的4大原因
基于极大似然的非监督噪声功率谱估计方法
三大法宝PSpice、LTspice、Multisim噪声分析谁更准?怎么查看噪声功率有效值?
