服务器存储数据恢复环境&故障:
一台DELL EqualLogic PS 4000存储中有一组由12块磁盘组建的raid5阵列,存储空间划分3个同等大小的卷,采用的VMFS文件系统。
两块硬盘指示灯亮黄色,raid5阵列崩溃,存储变得不可用。
服务器存储数据恢复过程:
1、将存储中故障阵列中的12块硬盘编号后取出,硬件工程师检测后发现其中有2块硬盘存在大量的坏道,SMART错误冗余级别超过阈值,将10块正常硬盘以只读方式进行扇区级全盘镜像,使用专业工具将2块存在坏道的硬盘进行处理后再做镜像。镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原存储中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
北亚企安数据恢复——EqualLogic存储数据恢复
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据。从镜像文件中获取到日志信息并进行分析,查清楚两块问题硬盘的掉线时间,使用后掉线的硬盘来恢复数据。
3、基于镜像文件分析故障raid相关信息,利用分析获取到的raid信息虚拟重组raid。
4、北亚企安数据恢复工程师通过位图信息将3个lun从重组的RAID中全部提取出来。
5、基于镜像文件分析底层结构信息,将这3个VMFS的文件系统进行跨区卷组合,将用户数据导出并验证机状态有无异常。
6、经过验证,虚拟机都可以正常启动。用户方工程师对恢复数据进行仔细检测后,确认恢复的数据完整有效,认可数据恢复结果。
服务器
12文章
8826浏览量
84925 -
数据恢复
10文章
523浏览量
17307
