2.一般说明
该LT7911UXC是一种高性能Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。HDCPRX作为HDCP转发器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现转发器功能。
对于DP1.4a输入,LT7911UXC可配置为1/2/4通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达32.4 Gbps.
对于MIPI输出,LT7911UXC功能可配置单端口或双端口或四端口 MIPIODS SICI,带有1条高速时钟通道和1-4条高速数据通道,使用D-PHY时,最高运行2.5Gbps/通道,可支持4个端口的总带宽高达40Gbps。LT7911UX还支持5.7Gbps/车道的CPHY,这可以支持4个端口的总带宽高达68.4Gbps
Tell 18171547226
在LVDS输出方面,LT7911UXC可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1条高速时钟通道和3至5条高速数据通道,每通道最高工作1.2Gbps,可支持高达24Gbps的总带宽。LT7911UXC支持灵活的视频数据映射路径,适用于2D和3D应用。
提供两个数字音频输出接口l2S和SPDIF。I2S接口支持8位LPCM,SPDIF接口支持2位LPCM或压缩音频两者均以最高192 KHz采样率
该设备能够自动操作,这由集成微处理器来实现该微处理器使用嵌入式SPI闪存来存储固件。系统控制也可通过配置120从站接口。
3.应用程序
移动系统
显示
虚拟现实
视频会议
2.概述LT7911UXC是一款用于VR/Display应用的高性能Type-C/DP1.4ato MIPI或LVDS芯片。HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX协同工作,实现中继器的功能。对于DP1.4a输入,LT7911UXC可以配置为1/2/4通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达32.4Gbps。对于MIPI输出,LT7911UXC功能可配置
单端口或双端口或四端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,最大工作速率为2.5Gbps/通道,具有D-PHY,可支持四端口高达40Gbps的总带宽。LT7911UX还支持5.7Gbps/通道的C-PHY,可支持四端口高达68.4Gbps的总带宽。对于LVDS输出,LT7911UXC可以配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1个高速时钟通道和3~5个高速数据通道,每个通道的工作速度最高为1.2Gbps,可支持高达24Gbps的总带宽。LT7911UXC支持2D和3D应用程序的灵活视频数据映射路径。提供两个数字音频输出接口I2S和SPDIF。I2S接口支持8信道LPCM,SDDIF接口支持2信道LPCM或压缩daudio,最大采样率均为192KHz。该设备能够自动操作,这是由集成微处理器实现的,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置I2Cslave接口获得。
3.应用
移动系统
陈列
虚拟现实
视频会议
lvds
2文章
944浏览量
65037 -
MIPI
10文章
290浏览量
48130 -
type-c
547文章
1639浏览量
267275
