根据蓝牙技术联盟发布的《2024年蓝牙市场最新资讯》,2023年全球蓝牙设备的出货量为50亿台,预计到2028年蓝牙设备年出货量将增长至75亿台,蓝牙市场仍然焕发增长活力。
数据来源:SIG联盟,《2024年蓝牙市场最新资讯》
其中,人口老龄化程度加深、健康意识增强、互联网健康服务的深度渗透以及健康传感器的技术进步,推动了具有健康监测功能的智能手表/手环/戒指出货规模增长,也持续促进了医疗级智能可穿戴设备规模化应用。
这些设备出货规模增长与蓝牙产业的关系,主要是它们绝大部分都要使用蓝牙技术来完成配对并传输数据。
蓝牙成本低、功耗低、可低门槛与手机建立连接、与人体长期紧密接触安全风险小的特性,是其被健康IoT设备广泛采用的主要原因。
但即便如此,蓝牙在医疗健康IoT领域还将接受2大考验。
挑战1:蓝牙的功耗极限在哪里?
典型如智能手表品牌在开拓健康监测功能时,为了领先竞争对手,一般会在传感器监测的健康数据类型、围绕健康的智能算法等方面开展工作。
但无论产品功能怎么迭代和丰富,作为电池类应用,支持更长时间续航、减少充电频率都是很重要的刚需。
比如今年3月发布的荣耀手环9,官方总结的“推荐理由”包括了外观设计相关的轻薄双曲面特征;健康监测功能相关的支持睡眠/血氧/心率/压力关键数据测量,支持对疑似早搏/疑似房颤的风险预警。除了这些特点,官方另外还强调的就是电池续航能力优势,指具有14天超长续航能力(常规使用场景下10天)。
据悉,荣耀手环9搭载了炬芯科技的双模蓝牙智能穿戴SoC芯片,该芯片最主要的任务就包括了在保证蓝牙基本数据传输、音频传输性能同时,功耗做到更低,使终端产品续航时间更长。
在SIG联盟最新的《2024年蓝牙市场最新资讯》中,预测到2028年,97%的蓝牙设备都将支持低功耗(BLE)。
我们也认为,健康IoT设备对功耗的要求始终在较高级别,降低功耗的方法可以是蓝牙标准层面对功耗做出的统一改善,也可以是企业从产品设计角度在功耗上做出差异,芯片内核的不同、集成度高低的不同、工作模式的不同设计都将对功耗性能产生影响。
挑战2:专业医疗级场景下,蓝牙联网解决方案的可靠性如何?
健康IoT设备不止在个人或家庭场景完成1对1的数据传递,在医院/养老院场景将存在大批量的蓝牙可穿戴设备(如CGM)用于慢病监测及管理。此时,机构需要同步、集中监测这些设备的数据,为此面向医院/养老院的健康监测解决方案既包括了蓝牙可穿戴设备本身,也包括蓝牙网关和体征管理软件平台/系统。
那么在医院或养老院场景,蓝牙设备及方案不仅需要做到24小时不间断健康管理、设备不断联,也需要在蓝牙网关能够同时连接的设备数量/设备种类、网关能够识别设备的最远距离等方面充分满足场景需求。
眼下,因为专业医疗健康管理强调可靠性和安全性,意味着仍存在诸多更细致的挑战需克服,目前这类型方案在市场上还是处于起量阶段。但基于人口老龄化和慢病管理的智慧化趋势,方案未来的市场空间是值得期待的。
至于现在有哪些蓝牙产品的功耗性能做到优秀了?有哪些蓝牙方案在医疗健康领域做到更高市场占有率了?以及强调性能远超蓝牙的星闪技术能否被用来满足这类应用需求?后期调研我们仍将关注这些问题。
蓝牙
112文章
5529浏览量
166818 -
IOT
186文章
4048浏览量
194049 -
星闪
5文章
91浏览量
307
基于康养大模型和健康设备平台的智能蓝牙语音合成芯片VTX326
![基于康养大模型和<b class='flag-5'>健康</b>设备平台的智能<b class='flag-5'>蓝牙</b>语音合成芯片VTX326](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7D/wKgZomaExP2AYBkeAAhB7j7ZDrQ273.png)
论述RISC-C在IOT领域的发展机会
招募开启!海思首批星闪开发者体验官招募,星闪手机等你拿!
蓝牙模块在健康医疗领域的创新应用
有谁用了安信可的星闪产品吗?求测评分享
蓝牙网关是什么?具有哪些功能?
AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声?
IoT技术创新奖!物奇超低功耗蓝牙音频芯片WQ7036斩获殊荣
![<b class='flag-5'>IoT</b>技术创新奖!物奇超低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b>音频芯片WQ7036斩获殊荣](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/DA/wKgaomVCBmKAMqjdAAEAzlHNhqU026.jpg)
人体健康指标实时监测系统设计
辅助蓝牙网关Iot-Box组网 实现低成本低精度区域定位蓝牙覆盖
![辅助<b class='flag-5'>蓝牙</b>网关<b class='flag-5'>Iot</b>-Box组网 实现低成本低精度区域定位<b class='flag-5'>蓝牙</b>覆盖](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7E/wKgaomTlwl2AUJ2hAABs3WhNWq8899.png)
