HSYV-6是一种六类双绞线(网线),以下是关于HSYV-6的详细解释:
标识解析:
HSYV:其中“HSYV”表示双绞线(High Speed SYV)的型号,这是一种高速数据传输电缆。
6:这里的“6”代表该网线是六类(CAT6)网线。
性能特点:
六类网线最高支持千兆网络,是百兆五类网线的升级版。
相较于五类或超五类双绞线,六类双绞线在外形上和结构上都有所不同。它增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内。
电缆的直径也更粗,这有助于提供更好的电气性能和传输稳定性。
应用场景:
HSYV-6网线主要用于大楼综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线。
它也适用于住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。
此外,它还可以应用于高速局域网,满足于250MHz信道宽带的通信。
技术规格:
符合多项国际标准,包括UL758、UL1581、UL444、TIA/EIA-568、CSA C22.2、ISO/IEC 11801和YD/T1019-2001等。
标准布线长度通常为90米,采用T568A或T568B连线方式端接。
兼容所有Cat.6非屏蔽系统,可依照ISO/IEC 11801Ed.2和EIA/TIA568A等标准。
其他信息:
HSYV-6网线可用于传输数字、语音、数据和视频信号,满足高端需求。
它尤其适合所有E级链路和六类的应用,包括ISDN、10兆以太网、100兆快速以太网、千兆以太网等。
综上所述,HSYV-6是一种高性能的六类双绞线(网线),适用于各种高速网络和数据传输场景。
双绞线
2文章
241浏览量
23671
