0 概述
近年来,随着全球能源转型的加速推进和电力市场改革的深入,多地政府和电力部门为了优化电力资源配置,促进节能减排,纷纷调整和完善峰谷分时电价政策。峰谷电价差的扩大,即在用电高峰期(峰值时段)与低谷期(谷值时段)的电价差异增大,已经成为推动储能市场尤其是工商业储能快速发展的重要驱动力。
1 峰谷电价差扩大的目的
1.优化电力供需平衡:通过经济杠杆引导用户调整用电行为,减少高峰时段的电力需求,缓解电网压力,同时利用低谷时段的过剩电力资源。
2.促进节能减排:鼓励用户在低谷时段用电,有助于消纳更多的可再生能源电力,减少对化石燃料的依赖,降低碳排放。
3.推动储能产业发展:为储能系统创造了经济可行的应用场景,用户可以在电价低廉的谷时充电,在高价的峰时放电,降低总体用电成本。
2工商业储能市场空间打开
1.经济效益显著:对于工商业用户而言,峰谷电价差的扩大显著提高了储能系统的经济性,通过削峰填谷,用户能显著降低电费支出,投资回报周期缩短。
2.政策支持加强:多地政府出台相关政策,鼓励和支持储能技术的研发与应用,提供补贴、税收优惠等激励措施,进一步降低储能项目的初期投资成本。
3.技术创新与成本下降:随着电池技术的进步和规模化生产,储能系统的成本持续下降,提高了市场接纳度和应用范围。
4.应用场景多样化:除了传统的削峰填谷外,工商业储能还可以应用于电力自发自用、余电上网、需求侧响应、辅助服务等多种场景,为企业提供多元化的能源管理方案。
3 安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统
3.1 简介
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,作为一套高效、专业的储能设备管理平台,具备卓越的储能监控与管理功能。该系统全面覆盖了储能系统设备(包括PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,并实现了数据采集、处理、存储、查询与分析,以及可视化监控、报警管理、统计报表等多项核心功能。在高级应用层面,该系统支持能量调度,并具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能,以满足多样化的应用场景需求。
对于电池组性能的监控,该系统采用实时监测与历史数据分析相结合的方式,基于分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,从而优化电池性能,提升电池使用寿命。此外,该系统支持Windows操作系统,并采用SQLServer数据库,确保数据的安全性与稳定性。
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统既可以应用于储能一体柜,也可适用于储能集装箱,是专为储能设备管理打造的一套软件系统平台,为储能系统的安全、高效运行提供了有力保障。
3.2 应用场景
1. 工厂与商场:鉴于工厂与商场显著的用电特征,通过安装储能设备以实施削峰填谷和需量管理策略,能有效降低用电成本,并作为后备电源提供应急支持。
2. 光储充电站:光储充电站通过光伏系统实现自给自足的能源供应,为电动车充电站提供能源。同时,储能系统能够平抑大功率充电站对电网的冲击,确保电网稳定运行。
3. 微电网:微电网具备并网或离网运行的灵活性,特别是在工业园区微网、海岛微网、偏远地区微网等场景中。储能系统在其中发挥着平衡发电供应与用电负荷的关键作用,确保微电网的稳定运行。
4. 工商业储能的新应用场景探索:工商业储能领域正在积极探索融合发展的新场景,这些场景已广泛应用于数据中心、5G基站、换电重卡、港口岸电等众多领域,展现了其广阔的应用前景和潜力。
3.3 系统结构
3.4 系统功能
实时监测
系统人机界面友好,实时显示储能柜运行状态、PCS、BMS及环境参数(如电参量、温度、湿度等),同时展示故障、告警、收益等信息。
设备监控
系统实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及模式,确保各设备正常运行。
曲线报表
系统支持对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示,为运行分析和优化提供数据支持。
策略配置
系统支持储能系统设备参数、电价参数与时段设置、控制策略选择,当前支持的控制策略包括计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
实时报警
系统具备实时告警功能,对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警,确保系统安全稳定运行。
事件查询统计
系统可存储和管理遥信变位、温湿度、电压越限等事件记录,方便用户进行历史追溯、查询统计和事故分析。
遥控操作
系统支持对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备的遥控操作,但在设备未通信时,控制按钮将显示无效状态。
统计报表
系统具备定时抄表汇总统计功能,用户能够自由查询系统正常运行以来任意时段内各配电节点的用电详情。
系统还具备对微电网与外部系统间电能量交换的统计分析能力,以及对系统运行节能效果和收益情况的深入分析。为确保供电可靠性,本系统对微电网的年停电时间和次数等关键指标进行分析。同时,对于并网型微电网的并网点,系统亦提供电能质量分析功能。
用户权限管理
系统可通过定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
故障录波
系统能自动精确地记录故障前后过程中各相关电气量的变化情况。通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
故障录波系统具备记录16条故障录波的能力,每条录波可触发6段记录,每段记录可涵盖故障前8个周波及故障后4个周波的波形,总计录波时间为46秒。每个采样点的录波数据至少包含12个模拟量波形和10个开关量波形。
事故追忆
系统可自动捕获并记录事故时刻前后一段时间内的所有实时扫描数据,包括但不限于开关位置、保护动作状态及遥测量等,为事故分析提供基础数据。
用户可自定义事故追忆的启动事件,并在每个指定事件发生时,系统将自动存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的相关点数据。这些启动事件及所需监视的数据点均可由用户自行设定和灵活调整。
4 展望
随着电力市场机制的不断完善和绿色低碳转型的深入,工商业储能市场将持续快速增长。未来,储能技术的创新、商业模式的探索以及政策环境的优化将是推动这一市场持续扩张的关键因素。工商业用户将更加重视能源的高效管理和成本控制,储能将成为其能源战略中不可或缺的一部分,为构建更加灵活、可靠、绿色的现代化能源体系贡献力量。
储能
10文章
1214浏览量
32492 -
储能系统
4文章
748浏览量
24260
