SVG(静止无功发生器)电压谐波闭锁通常指在电力系统中,SVG设备由于电压谐波或其他异常条件而停止运行的一种保护机制。这种保护机制的存在是为了防止SVG设备在不适宜的条件下继续运行,可能导致设备损坏或电力系统其他部件不正常工作的风险。
具体来说,电压谐波闭锁指当电网中存在过高的电压谐波时,SVG设备可能会因为无法正常响应或者过载而停止运行。电压谐波可以由非线性负载(如电弧炉、变频器等)引起,这些负载会导致电压波形发生畸变,产生不同次谐波成分。
SVG设备一般是设计用来对抗电压波形畸变的,但是如果谐波水平过高超出了其设计容忍范围,SVG设备为了保护自身或电力系统其他设备,就会自动关闭或“闭锁”。
因此,SVG电压谐波闭锁是一种保护措施,用来确保在电网中存在高电压谐波时,SVG设备不会继续运行,以避免潜在的损害或事故发生。
举报投诉
谐波
7文章
781浏览量
41633 -
SVG
122浏览量
16317 -
无功发生器
17浏览量
7453
SVG无功补偿技术工作机制介绍
SVG技术,全称为静态无功发生器(Static Var Generator),属于一类高端电力电子技术设备。其核心功能是在电网中动态地调整无功功率,以维持电网电压的稳定性,防止电压闪烁和波动。此外
复合电压闭锁过流保护的作用及原理
复合电压闭锁过流保护是一种电力系统中常用的保护方式,它结合了过流保护和电压保护两种功能,能够有效地保护电力系统的安全稳定运行。本文将介绍复合电压闭锁
SVG无功补偿设备是否需要低电压保护
无功补偿设备在电气系统中扮演着重要的角色,它能够提供电力系统所需的无功功率,以改善功率因数,减少谐波和电压浮动,提高电力系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用中,是否需要为SVG无功补偿设备提供低
【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
设备中得到广泛应用。高压链式SVG是将自换相的桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当的调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值控制其交流侧电流,使该电路吸收或发出满足要求的无功电流和谐波电流,从而实现
发表于 02-21 17:31
svg补偿装置闭锁会影响用电吗
SVG补偿装置闭锁是现代电气系统中一种常见的设备,它用于改善系统的稳定性和保护设备免受电力波动的影响。然而,有人担心使用SVG补偿装置闭锁会对用电产生负面影响。本文将从多个角度进行分析
电压下降用SVG补偿有用吗
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用
过流保护为什么要加装低电压闭锁?
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
市电谐波电压畸变率标准值
市电谐波电压畸变率标准值 市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于
