对所有应用开放
在申请目标权限前,建议开发者先阅读[申请应用权限],对权限的工作流程有基本了解后,再结合以下权限字段的具体说明,判断应用能否申请目标权限,提高开发效率。
说明: 权限级别为normal的权限,不涉及ACL使能字段。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
system_grant(系统授权)权限列表
以下权限的授权方式均为[system_grant],申请方式请参考[声明权限]。
ohos.permission.USE_BLUETOOTH
允许应用查看蓝牙的配置。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO
允许查询应用的基本信息。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.PREPARE_APP_TERMINATE
允许应用关闭前执行自定义的预关闭动作。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :10
ohos.permission.PRINT
允许应用获取打印框架的能力。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :10
ohos.permission.DISCOVER_BLUETOOTH
允许应用配置本地蓝牙,查找远端设备且与之配对连接。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.ACCELEROMETER
允许应用读取加速度传感器的数据。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.ACCESS_BIOMETRIC
允许应用使用生物特征识别能力进行身份认证。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :6
ohos.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY
在本设备上允许应用访问通知策略。
仅当控制铃声从静音到非静音时,需要申请该权限。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.GET_NETWORK_INFO
允许应用获取数据网络信息。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.GET_WIFI_INFO
允许应用获取Wi-Fi信息。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.GYROSCOPE
允许应用读取陀螺仪传感器的数据。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.INTERNET
允许使用Internet网络。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :9
ohos.permission.KEEP_BACKGROUND_RUNNING
允许Service Ability在后台持续运行。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.NFC_CARD_EMULATION
允许应用实现卡模拟功能。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.NFC_TAG
允许应用读写Tag卡片。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.PRIVACY_WINDOW
允许应用将窗口设置为隐私窗口,禁止截屏录屏
权限级别 :API version 9-10为system_basic;从API version 11开始为normal。
授权方式 :system_grant
起始版本 :9
ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER
允许该应用使用后台代理提醒。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.SET_WIFI_INFO
允许应用配置Wi-Fi设备。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.VIBRATE
允许应用控制马达振动。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.CLEAN_BACKGROUND_PROCESSES
允许应用根据包名清理相关后台进程。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.COMMONEVENT_STICKY
允许应用发布粘性公共事件。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
允许应用修改音频设置。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :8
ohos.permission.RUNNING_LOCK
允许应用获取运行锁,保证应用在后台的持续运行。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.SET_WALLPAPER
允许应用设置壁纸。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :7
ohos.permission.ACCESS_CERT_MANAGER
允许应用进行查询证书及私有凭据等操作。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :9
ohos.permission.hsdr.HSDR_ACCESS
允许应用访问安全检测与响应框架。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :10
ohos.permission.RUN_DYN_CODE
允许应用运行动态代码。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :11
ohos.permission.READ_CLOUD_SYNC_CONFIG
允许接入云空间的应用查询应用云同步相关配置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :11
ohos.permission.STORE_PERSISTENT_DATA
允许应用存储持久化的数据,该数据直到设备恢复出厂设置或重装系统才会被清除。
权限级别 : normal
授权方式 :system_grant
起始版本 : 11
ohos.permission.ACCESS_EXTENSIONAL_DEVICE_DRIVER
允许应用使用外接设备增强功能。
权限级别 : normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :11
ohos.permission.READ_ACCOUNT_LOGIN_STATE
允许应用读取用户帐号的登录状态。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :12
ohos.permission.ACCESS_SERVICE_NAVIGATION_INFO
允许应用访问导航信息服务。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :12
ohos.permission.PROTECT_SCREEN_LOCK_DATA
允许应用在锁屏后保护本应用敏感数据不被访问。
应用获取此权限后,系统将给用户新建一个高安全级别el5的目录。应用可以在此目录下存放数据,这部分数据在锁屏后无法被访问。没有调用接口。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
起始版本 :12
user_grant(用户授权)权限列表
以下权限的授权方式均为[user_grant(用户授权)],申请方式请参考[声明权限] > [向用户申请授权] 。
ohos.permission.ACCESS_BLUETOOTH
允许应用接入蓝牙并使用蓝牙能力,例如配对、连接外围设备等。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :10
ohos.permission.MEDIA_LOCATION
允许应用访问用户媒体文件中的地理位置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
ohos.permission.APP_TRACKING_CONSENT
允许应用读取开放匿名设备标识符。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :9
ohos.permission.ACTIVITY_MOTION
允许应用读取用户的运动状态。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
ohos.permission.CAMERA
允许应用使用相机。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :9
ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC
允许不同设备间的数据交换。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
ohos.permission.LOCATION_IN_BACKGROUND
允许应用在后台运行时获取设备位置信息。
由于安全隐私要求,应用不能通过弹窗的形式被授予后台位置权限,应用如果需要使用后台位置权限,需要引导用户到设置界面手动授予。
申请流程 :
- 通过弹窗申请前台位置权限。存在两种允许情况:
- 申请前台模糊位置权限:[ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION]。
- 申请前台精确位置权限:[ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION]和[ohos.permission.LOCATION]。
- 当用户点击弹窗授予前台位置权限后,应用通过弹窗、提示窗等形式告知用户前往设置界面授予后台位置权限。
- 用户在设置界面中的选择“始终允许”应用访问位置信息权限,完成手动授予。
设置路径:- 路径一:设置 > 隐私 > 权限管理 > 位置信息 > 具体应用
- 路径二:设置 > 隐私 > 权限管理 > 应用 > 具体应用 > 位置信息
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
允许应用获取设备位置信息。
申请条件 :需要与模糊位置权限[ohos.permission.APPROXIMATELY_LOCATION]一起,才可申请此权限。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
允许应用获取设备模糊位置信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :9
ohos.permission.MICROPHONE
允许应用使用麦克风。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :8
ohos.permission.READ_CALENDAR
允许应用读取日历信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :8
ohos.permission.WRITE_CALENDAR
允许应用添加、移除或更改日历活动。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :8
ohos.permission.READ_HEALTH_DATA
允许应用读取用户的健康数据。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
ohos.permission.ACCESS_NEARLINK
允许应用接入星闪并使用星闪能力,例如配对、连接外围设备等。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :12
ohos.permission.READ_MEDIA
允许应用读取用户外部存储中的媒体文件信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
废弃版本 :12
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
ohos.permission.WRITE_MEDIA
允许应用读写用户外部存储中的媒体文件信息。
权限级别 :normal
授权方式 :user_grant
起始版本 :7
废弃版本 :12
鸿蒙
55文章
2156浏览量
42288
