高性能初级侧边调节(PSR)LED驱动电源IC U6773S
LED驱动电源IC通常集成了电流调节、电压调节、温度保护等功能,以确保LED的稳定工作和延长LED的寿命,市场对于高效能、高可靠性的LED驱动电源IC的需求日益增加。深圳银联宝科技的LED驱动电源IC U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式。
LED驱动电源IC U6773S在CV模式下,采用多模式控制,该模式将AM(调幅)模式和(频率调制)FM模式混合使用,以提高系统效率和可靠性;在CC模式下,U6773S使用具有线路和负载CC补偿的PFM控制。应用范围还有适配器/充电器/ADSL、调制解调器、辅助电源电路和其他小功率电源电路。
LED驱动电源IC U6773S主要特性:
●内部集成高性能N 沟道 MOSFE
●超快速开管能力的驱动电路
●超低启动及静态工作电流
●高集成度、只需极少的外围器件
●空载轻载超低损耗
●效率满足六级能效要求
●自动补偿输入电压、电感感量变化实现高精度
●多模式PSR 控制提高可靠性和效率
●内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
●优化的动态控制:优异的动态响应能力
●优化的环路控制:工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高
●完善的保护电路(OVP/UVLO)
短路保护(SUP)
过载保护(OLP)
芯片过热保护(OTP)
逐周期电流限制前沿消隐(LEB)
VDD过压
欠压保护。
●采用SOP-7的封装。
LED驱动电源IC U6773S不仅内部元器件的品质好,有认证,还具有多模式控制,专利EMI优化,工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高。在176VAC-265VAC推荐输出15W,在85VAC-265VAC推荐输出12W,高集成度高性价比!
led
244文章
24788浏览量
693582 -
驱动电源
22文章
438浏览量
45510 -
电源IC
4文章
472浏览量
48311
原文标题:高性能初级侧边调节(PSR)LED驱动电源IC U6773S
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
节能电源芯片UN系列取代德普芯片
有源钳位反激式控制器开关电源芯片U6773S
反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面
充电器5V3A电源IC 用U6773S好吗?
开关电源芯片U6773S究竟有多值得抢购呢
推荐一颗实用且靠谱的开关电源芯片U6773S
两种控制模式下的12V1A路由器开关电源芯片U6773S
小家电电源管理ic U6773S锁定清凉一夏
手机充电器ic U6773S带来极致畅玩
手机充电器IC U6773H的主要特性
LED驱动电源IC U6773S概述和主要特性
