背景介绍:
在储能系统中电池的充放电状态和使用寿命是保障系统健康稳定持久运行的关键因素,因此建立稳定可靠准确的电量检测方案至关重要。电流传感器在估算和延长电池使用寿命方面发挥着至关重要的作用,是储能电池检测系统中重要的一环。
关键词:电量检测、电池充放电、电流传感器
产品方案:
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组 母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低 磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在 1000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性。因此特别适用于动力电 池电量监测,高精度电流监测等应用场合,电池电流监测及管理系统。
![wKgaomaDriOAEubhAADsg4oAJIg618.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/FF/wKgaomaDriOAEubhAADsg4oAJIg618.png)
储能系统BMS往往遇到以下问题:
- 电池容量计算不准确:可能电流传感器精度不够导致SOC(荷电状态)计算产生较大误差。
- 电池寿命较短:可能电流传感器的不稳定工作状态导致电池充放电数据不准确,导致系统错发过充过放导致电池寿命缩短。
- 电池SOH(健康状态):过流事件漏检导致电池包起火事件。
![wKgZomaDriOAM759AAGziI_RBk4112.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/13/wKgZomaDriOAM759AAGziI_RBk4112.png)
AHBC-CANB电量传感器为储能BMS系统电量检测提供准确稳定的解决方案:
- AHBC-CANB电量传感器同类最佳精度,经过耐久性测试后,在全温度范围内达到 0.5%,50mA 零漂,传感器精度高、线性度好,有助于实现可靠、精确的电流测量。
- AHBC-CANB传感器的设计最大限度地减少了热偏移和灵敏度漂移,即使在不同的温度环境条件下也能保持精度。
- AHBC-CANB电流传感器具有微秒级别的相应速度,它可以实时检测到过流并通知 BMS,以便BMS能够迅速做出反应,打开接触器或触发爆炸熔丝。
![wKgaomaDriKAYaPGAAEgOGnzeg0767.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/FF/wKgaomaDriKAYaPGAAEgOGnzeg0767.png)
应用优势
(1)精度误差<0.3%
(2)电源保护功能
(4)工作温度-40℃-105℃
举报投诉
bms
104文章
895浏览量
65125 -
储能系统
4文章
742浏览量
24260 -
电量检测
8浏览量
8226 -
电量传感器
20浏览量
11310
ABB智慧电网储能技术方案
的一环乃是储 能。由于再生能源发电的间歇性与波动性,难以与电力供应的“连续性”与“稳定性”搭配得宜,因此储能设备做为一个调节角色,成为系统中
发表于 12-12 16:30
为什么要有BMS系统?电池单体的“参谋”与“将军”!
都要通过两部分来确定如何管理电池组,就是检测模块和原酸控制模块。 Tesla的电池管理模块 检测模块的实现相对简单一些,主要是通过传感器收集电池在使用过程中的参数信息比如:温度、每一个电池单体的典雅
发表于 01-22 16:08
传感器的定义
为有用信号的器件或装置”。又指出“传感器通常由敏感器件、转换器件和电子线路组成”。在有些传感器中敏感器件和转换器件是合为一体的。在信息社会里,各行各业和人们日常生活中所遇到的信号大部分
发表于 02-02 09:53
家庭储能系统整体电源解决方案
性不言而喻。BMS系统中BCU 模块通过CAN 总线与BMU 模块实时通信,获取单体电压、箱体温度、绝缘电阻等系统参数;通过电流传感器采集充放电电流,动态计算SOC,并通过触摸屏显示相关数据。BCU 计算
发表于 10-15 10:33
简析电量隔离传感器的检测系统
1 引言 电量隔离传感器/变送器是一种小体积、高性能的电信号量测部件或模块,主要针对工程中的电量检测(监测),目的是提高系统的整体抗干扰能力。
发表于 11-13 10:52
库仑电量传感器和电化学传感器有什么区别?
等压法透氧测试的国际标准ISO15105-2、ASTM D3985和中国国标GB/T 19789都要求采用库仑电量传感器,并且明确说明该库仑电量传感器是一种无需校准的绝对值
发表于 10-28 06:09
电量隔离传感器的工作原理是什么?
电量隔离传感器/变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电信号量测部件或模块。
发表于 11-05 06:53
笙泉MCU在储能电源中的作用(2): 用储能电源在露营地多看几遍”狂飙”的秘密!
MG32F02A系列配备32/64/128KB的Flash,完全可以满足储能电源中,BMS板的使用需求,甚至有空间为将来的OTA预留空间。MG32F02A系列主频达48MHz,带32
发表于 04-06 15:13
