Banana Pi BPI-M4 Berry 开源硬件开发板以太网口和WiFi测试
bananapi开源硬件 来源:bananapi开源硬件 作者:bananapi开源硬件 2024-07-02 16:16 1110次阅读
以太网口测试
1、首先将网线的一端插入M4Berry的以太网接口,另一端接入路由器,并确保网络是畅通的。
2、系统启动后会通过DHCP自动给以太网卡分配IP地址。可以输入以下命令查看ip:
ifconfig
或者
ip a
可以看到eth0获取到了10.1.1.207的ip地址
接下来,ping一下百度测试网络是否能连通外网(可以使用ctrl+c来终止运行)
通过命令行连接WiFi
ls sysclassnet       #查看网络设备列表
eth0:以太网接口,也就是有线网卡。
lo:本地回环接口
wlx2cc3e664a12a:无线网卡。(每个板子都不一样,请以手上的为准)
sudo nmcli r wifi on   #打开wifi
sudo nmcli dev wifi    #扫描附近wifi热点(按ctrl+c退出)
sudo nmcli dev wifi connect "SSID" password "PASSWORD" ifname wlan0
连接到指定wifi(将SSID和PASSWORD替换成wifi名称和密码,wlan0替换成你的网络设备)
输入ifconfig或者ip a查看是否获取到ip
通过bananapi-config连接到WiFi
输入命令
sudo bananapi-config
(在bananapi-config页面,通过方向键来选择,使用空格键或者回车键确定选项)
选择"Network"
选择"wifi"
通过方向键移动到你想连接的wifi
输入密码
等待片刻,可以看到已经连接到"BPI-FT_5G"这个wifi了(wifi名称前面有"*",表示已连接到此wifi)
通过方向键,移动到"Quit"
选择"Back"
选择"Exit"
桌面版通过界面连接WiFi
1、点击桌面右上角的WIFI图标(测试WIFI时请不要连接网线)
2、点击More networks可以看到所有被扫描到的WIFI,然后选择想要连接的WIFI
3、输入密码,然后点击"Connect"连接。
4、连接好WiFi后,进行验证一下是否能连通外网。点击左上角图标,选择"Terminal Emulator"
5、使用ifconfig查看是否获取到IP,然后ping一下百度测试网络是否能连通外网(可以使用ctrl+c来终止运行)
输入命令
选择"Network"
选择"wifi"
通过方向键移动到你想连接的wifi
输入密码
通过方向键,移动到"Quit"
选择"Back"
选择"Exit"
桌面版通过界面连接WiFi
无网线无串口线自动连接WiFi
当你想连接板子进行控制时,没有路由器,没有串口线,也没有HDMI屏幕,只有一台Linux电脑时,可以按以下方法来操作。
1、首先,将烧录好镜像的sd卡插入读卡器,并将读卡器插入Linux电脑。
lsblk
这里读到的是/dev/sda1。接下来将sd卡挂载到mnt文件夹内
sudo mount /dev/sda1 /mnt
文件就在/mnt目录里
2、进入sd卡中烧录的Linux系统的/boot目录里
cd mntboot
3、输入ls可以查看到:
接下来将里面的bananapi_first_run.txt.template复制为bananapi_first_run.txt
sudo cp bananapi_first_run.txt.template bananapi_first_run.txt
4、接下来通过修改bananapi_first_run.txt配置文件来设置开发板启动后自动连接某个WIFI热点,也可以设置WIFI或者以太网口的静态IP地址。
sudo nano bananapi_first_run.txt
FR_general_delete_this_file_after_completion变量用来设置第一次启动完后是否删除orangepi_first_run.txt这个文件,默认为1,也就是删除,如果设置为0,第一次启动后会将orangepi_first_run.txt重命名为orangepi_first_run.txt.old,一般保持默认值即可
FR_net_change_defaults变量用于设置是否改变默认网络设置,这个必须要设置为1,否则所有的网络设置都不会生效
FR_net_ethernet_enabled变量用来控制是否使能以太网口的配置,如果需要设置以太网口的静态IP地址,请设置为1
FR_net_wifi_enabled变量用来控制是否使能WIFI的配置,如果需要设置开发板自动连接WIFI热点,则必须将其设置为1,另外请注意,如果此变量设置为1,则以太网口的设置就会失效。也就是说WIFI和以太网口不能同时设置(为什么,因为没必要...)
FR_net_wifi_ssid变量用于设置想要连接的WIFI热点的名字
FR_net_wifi_key变量用于设置想要连接的WIFI热点的密码
FR_net_use_static变量用于设置是否需要设置WIFI或者以太网口的静态IP地址
FR_net_static_ip变量用于设置静态IP的地址,请根据自己的实际情况设置
FR_net_static_gateway变量用于设置网关,请根据自己的实际情况设置
5、将其设置成启动后自动连接WIFI热点:
(1)设置FR_net_change_defaults1
(2)设置FR_net_wifi_enabled1
(3)FR_net_wifi_ssid为想要连接的WIFI热点的名字
(4)FR_net_wifi_key为想要连接的WIFI热点的密码
这里是修改为连接一个叫"BPI-FT"的wifi热点,密码为"bananapi"。
如果想将wifi热点设置成静态IP(这样可以不用去查询板子的IP,方便ssh连接),则在上面的修改中增加以下几点:
(5)设置FR_net_use_static1
(6)设置FR_net_static_ip为想要的IP地址
(7)设置FR_net_static_gateway为对应的网关地址
因为"BPI-FT"的IP是10.1.1.1,所以将网关设置成对应的。静态IP设置成10.1.1.x。
修改好后,依次按"CTRL+X","Y","回车键",进行保存并退出。
6、启动后自动设置以太网口的IP地址为想要的静态IP地址,可以这样设置:
(2)设置FR_net_ethernet_enabled1
(3)设置FR_net_use_static1
(4)设置FR_net_static_ip为想要的IP地址
(5)设置FR_net_static_gateway为对应的网关地址
7、修改完bananapi_first_run.txt文件后,退出mnt目录。卸载sd卡。将sd卡插入M4Berry板子启动。
cd
sudo umount /mnt/
PS:通过修改bananapi_first_run.txt配置文件,只有第一次启动时生效。启动后bananapi_first_run.txt会被删除或者重命名为bananapi_first_run.txt.old。就算你重新设置bananapi_first_run.txt配置文件,然后重新启动开发板的Linux系统,bananapi_first_run.txt中的配置也不会再次生效
8、板子启动后,先用电脑ping一下设置的静态IP。如果能ping通,说明设置的没问题,接下来使用SSH连接设置好的IP控制板子即可。
  • 以太网
  • WIFI
  • 开源硬件
  • 开发板
  • banana pi
    Banana Pi 与瑞萨电子携手共同推动开源创新:BPI-AI2N
    技术、嵌入式系统和物联网等领域展开深度合作,为全球开发者和企业用户提供更强大的解决方案。 Banana Pi 长期以来致力于推动开源硬件的发展,凭借丰富的产品线和强大的社区支持,成为
    发表于 03-12 09:43
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero :AIoT 应用的 Kendryte K230D RISC-V
    进行了优化,具有用于神经网络处理的专用硬件,并专注于物联网和 AI 驱动的应用。我们还撰写了有关Banana Pi的各种 SBC 和开发板的文章,包括
    发表于 12-05 09:19
    Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板测试: 全志科技H618 方案设计
    Banana Pi 推出了全志 H618 开发系统的第二个版本,标记为 V2.0,名称为 BPi-M4 Zero,采用 Raspberry Pi
    的头像 发表于 12-03 17:58 854次阅读
    ​<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPi-M4</b> Zero <b class='flag-5'>开源硬件</b><b class='flag-5'>开发板</b>评<b class='flag-5'>测试</b>: 全志科技H618 方案设计
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器开源方案
    和其他网络环境。由Banana Pi 开源硬件社区与矽昌通信联合推出,采用开源方式运作,所有的软件都公开在Github上,开发者与用户可以自
    发表于 11-28 10:37
    Banana Pi BPI-M4 Berry采用全志H618芯片方案设计
    BPI-M4Berry开发板是一款功能强大的单板计算机(SBC),利用全志科技H618的功能为开发人员提供优秀的性能和丰富的功能。与RaspberryPi4B类似,
    的头像 发表于 11-20 01:05 815次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M4</b> <b class='flag-5'>Berry</b>采用全志H618芯片方案设计
    Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
    近日,Banana PI开发板宣布与贝锐达成战略合作,贝锐OrayOS现已成功适配Banana PIB
    的头像 发表于 10-23 15:49 665次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-R3路由器<b class='flag-5'>开发板</b>运行 OrayOS物联网系统
    发表于 10-23 15:26
    发表于 10-15 12:06
    Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC
    的头像 发表于 10-15 12:04 1034次阅读
    RISC-V架构下DSA-AI算力的更多可能性:Banana Pi BPI-F3进迭时空
    Banana Pi BPI-F3 进迭时空 K1开发板AI人工智能应用:四路视频同时推理演示:香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-
    的头像 发表于 09-07 10:30 2862次阅读
    RISC-V架构下DSA-AI算力的更多可能性:<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-F3进迭时空
    Banana Pi BPI-M4 Berry创建热点和设置静态IP
    的头像 发表于 07-11 18:41 2307次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M4</b> <b class='flag-5'>Berry</b>创建热点和设置静态IP
    Banan Pi BPI-M4 Berry 全志科技H618开发板烧录镜像教程
    的头像 发表于 07-02 16:13 1098次阅读
    Banan <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M4</b> <b class='flag-5'>Berry</b> 全志科技H618<b class='flag-5'>开发板</b>烧录镜像教程
    Banana Pi BPI-M4 Berry开源硬件开发板采用全志H618芯片设计
    BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派
    的头像 发表于 07-01 14:37 1211次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M4</b> <b class='flag-5'>Berry</b><b class='flag-5'>开源硬件</b><b class='flag-5'>开发板</b>采用全志H618芯片设计
    Banana Pi BPI-M7 RK3588开源硬件开发板测试
    过去几周,我对高性能 ARM 开发板的追求进展有些不顺,但经过近三个月的测试,以下是我对Banana Pi BPI-M7的笔记。
    的头像 发表于 06-18 15:21 878次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M</b>7 RK3588<b class='flag-5'>开源硬件</b><b class='flag-5'>开发板</b>评<b class='flag-5'>测试</b>
    Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板运行RKLLM软件堆AI大模型部署
    Banana Pi BPI-M7开源硬件开发板 RKLLM 软件堆栈可以帮助用户快速将 AI 模型部署到 Rockchip 芯片上。 整体
    的头像 发表于 04-11 17:12 2736次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-M</b>7 RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>运行RKLLM软件堆AI大模型部署
