全自动化设计多功能推拉力测试机,可进行金线拉力、金球推力、芯片推力的测试应用。工作台X方向最大行程100毫米和Y方向最大行程100毫米;运动时最大速度2毫米/秒;Y方向可承受最大力200公斤力;Z方向最大行程60毫米;运动时最大速度5毫米/秒;可承受最大力20公斤力。左右各一个摇杆方便操作机器运行和软件操作;强大的数据处理功能和简易的操作模式,方便、实用。弧线形设计便于调整的显微镜支架和60X放大的显微镜。稳定耐用的LED照明光源;软件V1.03设计新颖,操作简单,全部中文显示。
测试模块均采用DGFT智能数字闭环设计;测试方式均采用VPM的垂直牵引及垂直定位技术;传感器采用精密动态传感器技术,全部由我司制作完成,具有强大的数据处理及数据运算方法的硬件体系来保证测试数据的稳定性和可靠性。
![wKgaomWBWqCAJBKfAAG91bshppI342.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BB/wKgaomWBWqCAJBKfAAG91bshppI342.png)
测试内容和配置具体技术要求:
设备/仪器名称 检测内容 | 多功能微焊点强度测试机 | |
检测项目 | 检查条件 | 合格条件 |
1) 测试模块精度的验证和校准 | 供应商提供标准砝码和校准工具,现场验证和校准 | 系统精度为量程的±0.25%,系统自动生成相关报告,包括校准报告和重复精度报告 |
2)定制夹具的检查 | 客户提供样品对于需要做的测试能使用夹治具进行正常测试 | 该类工作台夹具满足Wire Pull、Ball Shear、Die Shear三种功能或多个工作台夹具分别适应上述功能 |
3)拉力(F1) (WP100G) | 系统误差 < ±0.25% | 具有Wire Pull功能,自动量程切换 |
4)剪切力(F2)(BS5KG&DS50KG) | 系统误差 < ±0.25% | 具有Die Shear功能,自动量程切换 |
5)Data Analysis、SPC统计分析软件功能测试 | 自动计算 |
博森源多功能推拉力测试仪测试大行程,是半导体微电子高端精密检测设备,广泛应用于芯片封装工艺测试和产品使用失效可靠性分析。
举报投诉
测试
8文章
4676浏览量
125482 -
测试仪器
396浏览量
33546 -
焊点
100浏览量
12591
多功能网络测试仪怎么用
多功能网络测试仪是一种广泛应用于网络建设和维护中的测试工具,它可以帮助工程师快速检测网络中的问题,提高网络的稳定性和性能。本文将详细介绍多功能网络测
封装推拉力测试机解决设计使测试变困难的问题
芯片的开发与进步构成尺寸和厚度的变化。最新的晶元封装设计需要推栈芯片或硅粘合到硅上,这会导致组件彼此的形状及其粘合强度发生变化。三种设计使测试变得困难:让测试变得so easy,多功能
![封装<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试</b>机解决设计使<b class='flag-5'>测试</b>变困难的问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/57/wKgaomU_aoCAGwpaAADGcpJTTMo621.png)
