一、集中式DTU
集中式DTU适用范围:
APT- 6600 站所型配网自动化终端适用于配电系统中变电站、户外开闭所、箱变、开关站、环网柜、配电室等场合中的检测和控制需求。
集中式DTU主要功能:
采集配电网实时运行数据进行处理和分析,通过通信通道(如光纤、载波、无线等),上传至配网主站,并接收主站遥控命令。可就地识别馈线故障,与配网主站配合,实现多条线路的采集与控制、故障检测、故障定位、故障区域隔离及非故障区域恢复供电,有效提高供电可靠性。咨 询1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9
![wKgZomaEBdqAHZg8AAY5Mq5b9AE085.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/39/wKgZomaEBdqAHZg8AAY5Mq5b9AE085.png)
集中式DTU功能特点
● 遥信功能:采集开关和地刀以及隔离刀的合分状态信息、 开关储能状态、 各种故障指示器及保护装置接入状态量、柜门开闭状态信息、终端电源状态信息、终端故障、异常信息等虚拟遥信;
● 遥测功能:采集包括Ua,Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、F、P、Q、S、COS、I0、U0等模拟量、采集蓄电池电压等直流量、电流电压的谐波分量;
● 遥控功能:本地操控开关分合、主站遥控操作开关分合;
● 故障检测功能:零序过流过压、线路过负荷、线路三相过电流、电流越限、电压越限、零序电压越限;
● 故障处理功能:过流跳闸功能(三段式保护)、重合闸功能 、FA故障处理功能 、DA故障处理功能;
● 通信功能:具备2个以太网接口,3路RS232,3路RS485, 1个GPS对时(与1路RS485共用),支持IEC60870- 5- 101、IEC60870- 5- 104 、MODBUS通讯规约;支持基于光纤的网络通讯通讯方式、支持电力载波通讯方式、支持无线通讯方式;支持双主站通信功能;符合国调168号 文【2011】的非对称密钥技术的单向认证。
● 对时功能;
● 历史记录上报功能;
集中式DTU站所终端柜型尺寸:
1200*600*400(高宽深);
1300*600*400(高宽深);
1600*600*400(高宽深)含400高通讯箱;
1700*600*400(高宽深)含400高通讯箱;
2260*800*600(高宽深)。
![wKgZomaEBjGAFpONAAIMgNhzkcw629.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/39/wKgZomaEBjGAFpONAAIMgNhzkcw629.png)
二、DTU主控单元
APT- 6600H站所终端主控单元优势
1、采用模块化设计,通过 CAN 总线将各个板件相连,既保证了功能齐全、运行可靠,同时兼具有良好的扩展性,增加/删减相应的板件可以满足不同的配置需求;
2、模块化的板件设计使得相同类型的板件可以互换,方便配置容量,后期维护的时间、费用大大减少,从而有效提高设备的使用率,保证供电的可靠性。
3、APT- 6600H 站所终端主控单元功能齐全、性能强大,具有DA、FA 保护功能;支持多种通信规约,采集所得的远方终端数据,通过多种通信通道上传至配网主站、子站。
4、根据需求不同,灵活配置容量,常规有 (4) 种配置方案可选。4种配置方案所能够实现的功能均相同,不同之处在于容量、扩展性以及遥信、遥测的采集量不同。
结构组成
![wKgaomaEBk-ARJ37AAXjBPACvLk920.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/25/wKgaomaEBk-ARJ37AAXjBPACvLk920.png)
APT- 6600H/4 站所终端一控四回路主控单元
容量:
24 路遥信
4 电压、12 电流
8 开出量(4 分、4 合)
拓展性:
具备 DC24V 输入,可后插接线、液晶显示面板(可选配),可通过增加板件拓展至十六路。
APT- 6600H/8 站所终端一控八回路主控单元
容量:
48 路遥信
8 电压、24 电流
16 开出量(8 分、8 合)
拓展性:
APT- 6600H/12 站所终端一控十二回路主控单元
容量:
72 路遥信
8 电压、24 电流
24 开出量(12 分、12 合)
拓展性:
APT- 6600H/16 站所终端一控十六回路主控单元
容量:
90 路遥信
8 电压、24 电流
32 开出量(16 分、16 合)
拓展性:
具备 DC24V 输入,可后插接线、液晶显示面板(可选配)。
集中式DTU、DTU主控单元17版和21版、南网分布式DTU、国网分散式DTU、永磁机构驱动模块、故障指示器等,提供OEM贴牌和ODM定制服务!各种资质齐全,公司已经通过国家电网和南方电网的供应商资格预审!
![wKgaomaEBm-AG2iUAAWPVSJrGpg374.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/25/wKgaomaEBm-AG2iUAAWPVSJrGpg374.png)
以上是配电配网的分享,欢迎阅读、点赞、收藏与分享!
配电
1文章
432浏览量
23192 -
DTU
3文章
402浏览量
24931
请问怎样去建立一套有效的光网络集中式测量系统?
集中式IT的可用性
概述隔离式电源集中式电源架构
集中式电源架构和分布式电源架构
基于LonWorks技术的集中式空调系统
以太币集中式交易所WOWX介绍
集中式加密货币交易所的交易模式探讨
域集中式架构的优势有哪些
如何进行集中式抄表
集中式逆变器的主要优势 集中式逆变器的主要缺点
集中式抄表是什么?什么叫集中式抄表?
![<b class='flag-5'>集中式</b>抄表是什么?什么叫<b class='flag-5'>集中式</b>抄表?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/F4/wKgaomYgy_CAMawnAAAuEGGCwwU223.png)
