使用粘贴控件
粘贴控件是一种特殊的系统安全控件,它允许应用在用户的授权下无提示地读取剪贴板数据。
在应用集成粘贴控件后,用户点击该控件,应用读取剪贴板数据时不会弹窗提示。可以用于任何应用需要读取剪贴板的场景,避免弹窗提示对用户造成干扰。
例如,用户在应用外(如短信)复制了验证码,要在应用内粘贴验证码。用户原来在进入应用后,还需要长按输入框、在弹出的选项中点击粘贴,才能完成输入。而使用粘贴控件,用户只需进入应用后直接点击粘贴按钮,即可一步到位。
粘贴控件效果如图所示。
约束与限制
- 剪贴板读取的临时授权将持续到新的数据被写入剪贴板为止(例如用户复制了新的数据)。
- 临时授权会持续到灭屏、应用切后台、应用退出情况发生。
- 应用在授权期间没有调用次数限制。
- 为了保障用户的隐私不被恶意应用获取,应用需确保安全控件是可见的且用户能够识别的。开发者需要合理的配置控件的尺寸、颜色等属性,避免视觉混淆的情况,如果发生因控件的样式不合法导致授权失败的情况,请检查设备错误日志。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
开发步骤
以简化用户填写验证码为例,参考以下步骤,实现效果:点击控件获取临时授权,粘贴内容到文本框,效果图请见上文。
- 导入剪贴板依赖。
import { pasteboard } from '@kit.BasicServicesKit';
- 添加输入框和粘贴控件。
粘贴控件是由图标、文本、背景组成的类似Button的按钮,其中图标、文本两者至少有其一,背景可选。图标和文本不支持自定义,仅支持在已有的选项中选择。
应用申明安全控件的接口时,分为传参和不传参两种,不传参默认创建图标+文字+背景的按钮,传参根据传入的参数创建,不包含没有配置的元素。
当前示例使用默认参数。具体请参见[PasteButton控件]。此外,所有安全控件都继承[安全控件通用属性]),可用于定制样式。
import { pasteboard, BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
@Entry
@Component
struct Index {
@State message: string = '';
build() {
Row() {
Column({ space: 10 }) {
TextInput({ placeholder: '请输入验证码', text: this.message })
PasteButton().onClick((event: ClickEvent, result: PasteButtonOnClickResult) = > {
if (PasteButtonOnClickResult.SUCCESS === result) {
pasteboard.getSystemPasteboard().getData((err: BusinessError, pasteData: pasteboard.PasteData) = > {
if (err) {
console.error(`Failed to get paste data. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
return;
// 剪贴板内容为 '123456'
this.message = pasteData.getPrimaryText();
.width('100%')
.height('100%')
举报投诉
鸿蒙
55文章
2156浏览量
42287
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力,包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>接口<b class='flag-5'>Ability</b>框架:【@ohos.application.<b class='flag-5'>Ability</b> (<b class='flag-5'>Ability</b>)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
hilog.info(ENTRY_ABILITY_DOMAIN, TAG, \'%{public}s\', \'Ability onBackground\');
本文内容是鸿蒙
发表于 01-08 15:34
跟阿斌一起学鸿蒙(2): Ability vs App?
在进一步实践之前,需要先弄明白一个概念:Ability。不知道你有没有注意到,使用鸿蒙开发工具DevEco Studio创建项目时,我们选择创建的是一个个Ability。这是为什么呢?
发表于 11-30 20:56
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
本示例展示通过[IDL的方式]和 [@ohos.rpc] 等接口实现了Ability与ServiceExtensionAbility之间的通信。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b>框架服务)【<b class='flag-5'>Ability</b>与ServiceExtensionAbility通信】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/91/wKgaomZfBTaAUYFaAAIK5_JVZ4U512.jpg)
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:访问控制概述 程序访问控制
默认情况下,应用只能访问有限的系统资源。但某些情况下,应用存在扩展功能的诉求,需要访问额外的系统数据(包括用户个人数据)和功能,系统也必须以明确的方式对外提供接口来共享其数据或功能。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b>框架服务:<b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>概述 <b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/AA/wKgZomZfBbWAPqxgAAMXOrGQOgM110.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:应用权限管控概述 程序访问控制
系统提供了一种允许应用访问系统资源(如:通讯录等)和系统能力(如:访问摄像头、麦克风等)的通用权限访问方式,来保护系统数据(包括用户个人数据)或功能,避免它们被不当或恶意使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b>框架服务:应用权限管控概述 <b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYCnRSAcOMcAACEEnttXHc600.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:向用户申请单次授权
受限开放的权限通常是不允许三方应用申请的。当应用在申请权限来访问必要的资源时,发现部分权限的等级比应用APL等级高,开发者可以选择通过ACL方式来解决等级不匹配的问题,从而使用受限权限。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:向用户申请单次授权](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/AA/wKgZomZfBbWAPqxgAAMXOrGQOgM110.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:申请使用受限权限
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:申请使用受限权限](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:对所有应用开放
在申请目标权限前,建议开发者先阅读[申请应用权限],对权限的工作流程有基本了解后,再结合以下权限字段的具体说明,判断应用能否申请目标权限,提高开发效率。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:对所有应用开放](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYCnRSAcOMcAACEEnttXHc600.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:安全控件概述
安全控件是系统提供的一组系统实现的ArkUI组件,应用集成这类组件就可以实现在用户点击后自动授权,而无需弹窗授权。它们可以作为一种“特殊的按钮”融入应用页面,实现用户点击即许可的设计思路。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:安全<b class='flag-5'>控件</b>概述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/37/wKgZomaD_lyAZ8NuAAC0M8L3lAs157.jpg)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:使用位置控件
位置控件使用直观且易懂的通用标识,让用户明确地知道这是一个获取位置信息的按钮。这满足了授权场景需要匹配用户真实意图的需求。只有当用户主观愿意,并且明确了解使用场景后点击位置控件,应用才会获得临时的授权,获取位置信息并完成相应的服务功能。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:使用位置<b class='flag-5'>控件</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/95/wKgZomaE_TKADpFcAAF42TNUQfA074.jpg)
