TextInput
单行文本输入框组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
TextInput(value?:{placeholder?: ResourceStr, text?: ResourceStr, controller?: TextInputController})
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
placeholder | [ResourceStr] | 否 | 设置无输入时的提示文本。 |
text | [ResourceStr] | 否 | 设置输入框当前的文本内容。当组件设置[stateStyles]等刷新属性时,建议通过onChange事件将状态变量与文本实时绑定,避免组件刷新时TextInput中的文本内容异常。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。 |
controller8+ | [TextInputController] | 否 | 设置TextInput控制器。 |
属性
除支持[通用属性]和[文本通用属性]的fontColor、fontSize、fontStyle、fontWeight、fontFamily外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
type | [InputType] | 设置输入框类型。 默认值:InputType.Normal |
placeholderColor | [ResourceColor] | 设置placeholder文本颜色。 默认值跟随主题。 |
placeholderFont | [Font] | 设置placeholder文本样式。 |
enterKeyType | [EnterKeyType] | 设置输入法回车键类型,目前仅支持默认类型显示。 默认值:EnterKeyType.Done |
caretColor | [ResourceColor] | 设置输入框光标颜色。 默认值:'#007DFF'。 |
maxLength | number | 设置文本的最大输入字符数。 |
inputFilter8+ | { value: [ResourceStr], error?: (value: string) => void } | 正则表达式,匹配表达式的输入允许显示,不匹配的输入将被过滤。目前仅支持单个字符匹配,不支持字符串匹配。 - value:设置正则表达式。 - error:正则匹配失败时,返回被过滤的内容。 |
copyOption9+ | [CopyOptions] | 设置输入的文本是否可复制。 默认值:CopyOptions.LocalDevice,支持设备内复制。 设置CopyOptions.None时,当前TextInput中的文字无法被复制或剪切,仅支持粘贴。 |
showPasswordIcon9+ | boolean | 密码输入模式时,输入框末尾的图标是否显示。 默认值:true |
style9+ | [TextInputStyle] | [TextContentStyle] |
textAlign9+ | [TextAlign] | 设置文本在输入框中的水平对齐方式。 默认值:TextAlign.Start**说明:**仅支持TextAlign.Start、TextAlign.Center和TextAlign.End。 可通过[align]属性控制文本段落在垂直方向上的位置,此组件中不可通过align属性控制文本段落在水平方向上的位置,即align属性中Alignment.TopStart、Alignment.Top、Alignment.TopEnd效果相同,控制内容在顶部,Alignment.Start、Alignment.Center、Alignment.End效果相同,控制内容垂直居中,Alignment.BottomStart、Alignment.Bottom、Alignment.BottomEnd效果相同,控制内容在底部。 |
selectedBackgroundColor10+ | [ResourceColor] | 设置文本选中底板颜色。 如果未设置透明度,默认为不透明(例如:“0x80000000”为50%透明度黑色)。 |
caretStyle10+ | { width: [Length]} | 设置光标风格,不支持百分比设置。 |
caretPosition10+ | number | 设置光标位置。 |
showUnit10+ | [CustomBuilder] | 设置控件作为文本框单位。 默认无单位。 |
showError10+ | string | undefined |
showUnderline10+ | boolean | 设置是否开启下划线。下划线默认颜色为'#33182431',默认粗细为1px,文本框尺寸48vp(下划线只支持InputType.Normal类型)。 默认值:false |
passwordIcon10+ | [PasswordIcon] | 密码输入模式时,设置输入框末尾的图标。 默认为系统提供的密码图标。 |
enableKeyboardOnFocus10+ | boolean | TextInput获焦时,是否绑定输入法 默认值:true。从API version 10开始,获焦默认绑定输入法。 |
selectionMenuHidden10+ | boolean | 设置长按输入框或者右键输入框时,是否弹出文本选择菜单。 默认值:false |
maxLines10+ | number | 设置内联输入风格编辑态时文本可显示的最大行数。 默认值:3**说明:**取值范围:(0, +∞)。 |
customKeyboard10+ | [CustomBuilder] | 设置自定义键盘。**说明:**当设置自定义键盘时,输入框激活后不会打开系统输入法,而是加载指定的自定义组件,针对系统键盘的enterKeyType属性设置将无效。 自定义键盘的高度可以通过自定义组件根节点的height属性设置,宽度不可设置,使用系统默认值。 自定义键盘采用覆盖原始界面的方式呈现,不会对应用原始界面产生压缩或者上提。 自定义键盘无法获取焦点,但是会拦截手势事件。 默认在输入控件失去焦点时,关闭自定义键盘,开发者也可以通过[TextInputController].[stopEditing]方法控制键盘关闭。 |
说明:
[通用属性padding]的默认值为:
top: 8 vp,
right: 16 vp,
bottom: 8 vp,
left: 16 vp
从API version 10开始,单行输入框可设置.width('auto')使组件宽度自适应文本宽度,自适应时组件宽度受constraintSize属性以及父容器传递的最大最小宽度限制,其余使用方式参考[尺寸设置]。
EnterKeyType枚举说明
名称 | 描述 |
Go | 显示为前往样式。 |
Search | 显示为搜索样式。 |
Send | 显示为发送样式。 |
Next | 显示为下一个样式。 |
Done | 显示为确认样式。 |
InputType枚举说明
名称 | 描述 |
Normal | 基本输入模式。 支持输入数字、字母、下划线、空格、特殊字符。 |
Password | 密码输入模式。支持输入数字、字母、下划线、空格、特殊字符。密码显示小眼睛图标并且默认会将文字变成圆点。密码输入模式不支持下划线样式。 |
邮箱地址输入模式。支持数字,字母,下划线,以及@字符(只能存在一个@字符)。 | |
Number | 纯数字输入模式。 |
PhoneNumber9+ | 电话号码输入模式。 支持输入数字、+ 、-、*、#,长度不限。 |
TextInputStyle9+枚举说明
名称 | 描述 |
Default | 默认风格,光标宽1.5vp,光标高度与文本选中底板高度和字体大小相关。 |
Inline | 内联输入风格。文本选中底板高度与输入框高度相同。 内联输入是在有明显的编辑态/非编辑态的区分场景下使用,例如:文件列表视图中的重命名。 不支持showError属性。 |
PasswordIcon10+对象说明
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
onIconSrc | string | [Resource] | 否 |
offIconSrc | string | [Resource] | 否 |
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称 | 功能描述 |
onChange(callback: (value: string) => void) | 输入内容发生变化时,触发该回调。 value:输入的文本内容。 触发该事件的条件: 1、键盘输入。 2、粘贴、剪切。 3、键盘快捷键Ctrl+v。 |
onSubmit(callback: (enterKey: EnterKeyType) => void) | 按下输入法回车键触发该回调,返回值为当前输入法回车键的类型。 enterKeyType:输入法回车键类型。具体类型见[EnterKeyType枚举说明]。 |
onEditChange(callback: (isEditing: boolean) => void)8+ | 输入状态变化时,触发该回调。有光标时为编辑态,无光标时为非编辑态。isEditing为true表示正在输入。 |
onCopy(callback:(value: string) => void)8+ | 长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板复制按钮,触发该回调。 value:复制的文本内容。 |
onCut(callback:(value: string) => void)8+ | 长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板剪切按钮,触发该回调。 value:剪切的文本内容。 |
onPaste(callback:(value: string) => void)8+ | 长按输入框内部区域弹出剪贴板后,点击剪切板粘贴按钮,触发该回调。 value:粘贴的文本内容。 |
onTextSelectionChange(callback: (selectionStart: number, selectionEnd: number) => void)10+ | 文本选择的位置发生变化时,触发该回调。 selectionStart:文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。 selectionEnd:文本选择区域结束位置。 |
onContentScroll(callback: (totalOffsetX: number, totalOffsetY: number) => void)10+ | 文本内容滚动时,触发该回调。 totalOffsetX:文本在内容区的横坐标偏移。 totalOffsetY:文本在内容区的纵坐标偏移。 |
TextInputController8+
TextInput组件的控制器。
导入对象
controller: TextInputController = new TextInputController()
caretPosition8+
caretPosition(value: number): void
设置输入光标的位置。
参数:
value | number | 是 | 从字符串开始到光标所在位置的字符长度。 |
setTextSelection10+
setTextSelection(selectionStart: number, selectionEnd: number): void
设置文本选择区域并高亮显示。
参数:
selectionStart | number | 是 | 文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。 |
selectionEnd | number | 是 | 文本选择区域结束位置。 |
stopEditing10+
stopEditing(): void
退出编辑态。
getTextContentRect10+
getTextContentRect(): [RectResult]
获取已编辑文本内容区域相对组件的位置和大小,返回值单位为像素。
返回值:
类型 | 说明 |
[RectResult] | 已编辑文本内容的相对组件的位置和大小。 |
说明:
- 初始不输入文本时,返回值中有相对组件的位置信息,大小为0。
- 返回值中的位置信息是第一个字符相对于可编辑组件的位置。
RectResult10+
位置和大小。
参数 | 类型 | 描述 |
x | number | 水平方向横坐标。 |
y | number | 竖直方向纵坐标。 |
width | number | 内容宽度大小。 |
height | number | 内容高度大小。 |
getTextContentLineCount10+
getTextContentLineCount(): number
获取已编辑文本内容的行数。
返回值:
类型 | 说明 |
number | 已编辑文本内容行数。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TextInputExample {
@State text: string = ''
build() {
Column() {
TextInput({ text: this.text, placeholder: 'input your word...', controller: this.controller })
.placeholderColor(Color.Grey)
.placeholderFont({ size: 14, weight: 400 })
.caretColor(Color.Blue)
.width(400)
.height(40)
.margin(20)
.fontSize(14)
.fontColor(Color.Black)
.inputFilter('[a-z]', (e) = > {
console.log(JSON.stringify(e))
.onChange((value: string) = > {
this.text = value
Text(this.text)
Button('Set caretPosition 1')
.margin(15)
.onClick(() = > {
// 将光标移动至第一个字符后
this.controller.caretPosition(1)
// 密码输入框
TextInput({ placeholder: 'input your password...' })
.width(400)
.height(40)
.margin(20)
.type(InputType.Password)
.maxLength(9)
.showPasswordIcon(true)
// 内联风格输入框
TextInput({ text: 'inline style' })
.width(400)
.height(50)
.margin(20)
.borderRadius(0)
.style(TextInputStyle.Inline)
}.width('100%')
示例2
@Entry
@Component
@State PassWordSrc1: Resource = $r('app.media.onIcon')
@State PassWordSrc2: Resource = $r('app.media.offIcon')
@State TextError: string = ''
@State Text: string = ''
@State NameText: string = 'test'
@Builder itemEnd() {
Select([{ value: 'KB' },
{ value: 'MB' },
{ value: 'GB' },
{ value: 'TB', }])
.height("48vp")
.borderRadius(0)
.selected(2)
.align(Alignment.Center)
.value('MB')
.font({ size: 20, weight: 500 })
.fontColor('#182431')
.selectedOptionFont({ size: 20, weight: 400 })
.optionFont({ size: 20, weight: 400 })
.backgroundColor(Color.Transparent)
.responseRegion({ height: "40vp", width: "80%", x: '10%', y: '6vp' })
.onSelect((index: number) = > {
console.info('Select:' + index)
build() {
Column({ space: 20 }) {
// 自定义密码显示图标
TextInput({ placeholder: 'user define password icon' })
.width(380)
.height(60)
.passwordIcon({ onIconSrc: this.PassWordSrc1, offIconSrc: this.PassWordSrc2 })
// 下划线模式
TextInput({ placeholder: 'underline style' })
.showUnderline(true)
.width(380)
.height(60)
.showError('Error')
.showUnit(this.itemEnd.bind(this))
Text(`用户名:${this.Text}`)
.width('95%')
TextInput({ placeholder: '请输入用户名', text: this.Text })
.width(380)
.showError(this.TextError)
this.Text = value
.onSubmit(() = > { // 用户名不正确会清空输入框和用户名并提示错误文本
if (this.Text == this.NameText) {
this.TextError = ''
} else {
this.TextError = '用户名输入错误'
this.Text = ''
}.width('100%')
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
@State inputValue: string = ""
// 自定义键盘组件
@Builder CustomKeyboardBuilder() {
Column() {
Button('x').onClick(() = > {
// 关闭自定义键盘
this.controller.stopEditing()
Grid() {
ForEach([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '*', 0, '#'], (item:number|string) = > {
GridItem() {
Button(item + "")
.width(110).onClick(() = > {
this.inputValue += item
}.maxCount(3).columnsGap(10).rowsGap(10).padding(5)
}.backgroundColor(Color.Gray)
build() {
Column() {
TextInput({ controller: this.controller, text: this.inputValue })
// 绑定自定义键盘
.customKeyboard(this.CustomKeyboardBuilder()).margin(10).border({ width: 1 })
组件
1文章
443浏览量
17664 -
鸿蒙
55文章
2148浏览量
42282
鸿蒙开发—【扩展textinput组件】
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
