应急备用发电机系统的年度负载组测试应成为电力系统标准计划维护计划的一部分。您之所以要对发电机进行负载组测试,是为了确保发电机在被调用时能够正常运行。
负载组测试将确保发电机系统在不过热或关闭的情况下产生和维持电力。在受控条件下,负载组测试还将揭示发电机系统可能存在的任何潜在弱点,这意味着这使我们能够进行纠正性维护,因为在受控条件下而不是在实际的公用事业停电期间可以识别潜在的弱点。
负载组测试如何工作?
当实施负载组测试时,在发电机上放置一个人工负载。测试是定时的,千瓦负载以特定的增量逐渐增加。每次增加千瓦负载时,测试都会测量并记录关键的发动机参数、发电机处理增压的能力,以及在持续一段时间内继续以尽可能高的水平运行的能力。
湿式堆垛
当柴油发动机驱动的发电机不经常使用或仅在轻负载下运行时,发电机很容易在排气系统中出现未燃烧的燃料和烟灰积聚。这个过程被称为湿法堆垛。发生这种情况时,发电机组的性能可能很差。在负载组测试期间,允许发电机在全功率和全温度下运行。这个过程将允许任何湿堆垛烧掉。
负载组测试目的
它确保发电机在很长一段时间内以最大容量可靠地运行。
使用负载组满负荷运行柴油发动机可以防止和纠正“湿堆”,即未燃烧的燃料沉积物积聚在发动机和排气系统中,从而降低发电机组的效率。
负载组测试通过延长涡轮增压器和排气门等发动机部件的使用寿命,以及在减少污染的同时提高发动机性能和效率来降低长期成本。它还让您高枕无忧,
白皮书
抽象的
预防性维护的一个重要方面是发电机负荷组测试。负载库测试可确保发电机以适当的额定值运行,以便您在需要电力时可以放心使用。如果没有执行负载库测试,发电机可能无法在需要时正常工作。本文将详细介绍适当的负载组测试的目的、过程结果和频率
介绍
负荷库测试模拟发电机按安装在机组铭牌上的广告等级设计的使用情况。它验证发电机组的所有主要部件在负载条件下是否正常工作。用于执行负载组测试的设备通过使发动机达到适当的工作温度,在发电机上产生人为负载。正确测试的关键是您的发电机必须在其全输出额定值下进行测试。当发电机在正常运行时,它在低于机组满额定输出能力的负载下运行。负载组测试发电机执行和交付所需千瓦的能力。
对于移动发电机来说,关键是在发电机长时间闲置时进行负载库测试,以确保在需要时正常运行。
负载组测试的类型
负载库可以定义为包括负载元件或步骤的自成一体的、单元化的系统设备。提供以下类型的负载测试:
电阻性负载组测试仪:单个电阻负载组为发电机提供负载。功率电阻器将电流转化为热量。这种测试是用来测试发动机的设计能力。
无功负荷组测试仪:主要向电动机驱动设备和申容器供电的发电机可以通过无功负载组进行测试。该测试将视在功率(VA)添加到负载,并全面测试交流发电机性能以及发动机。
负载组测试工作原理
当一个测试被执行时,一个人工负载被放置在发生器上。试验是定时进行的,并逐步增加功率负荷。每增加一次千瓦时发动机和交流发电机的参数都会被记录下来。负载组测试中需要注意的重要事项实际上是确保系统以发动机输出或交流发电机输出满负荷运转,具体取决于测试功率因数是0.80(无功测试)还是1.0(阻抗测试)。
负载库测试建议遵循的步骤包括:
将负载组连接到发电机的输出端。这通常是在专用负载组断路器或备用母线连接处完成的。
启动发电机,在无负荷状态下运行,直到水温稳定。
以增量的方式,用负载组加载生成器,直到达到所需的负载。
测试结束后,降低负载,根据制造商的指导方针让发电机冷却。为安全起见,在断开负载组时,隔离断路器。然后,关闭发电机并移除负载组。
天然气发电机和柴油发电机都需要进行负荷组测试。负荷组测试有助于燃烧排气系统、润滑系统和发动机中不需要的水分。在气体发电机上进行测试有助于在发动机达到工作温度时将不需要的沉积物从发动机中烧掉。测试还表明,该机组在额定容量下运行,并将隔离系统中任何可以纠正的弱点。这确保了在需要时100%的正常运行时间。当你有引擎时,在负载下运行时,必须确保空气-燃料混合物按照制造商的规格运行。在测试期间,您需要确保您的发电机在运行周期中不会运行过于精简或过于繁忙。负载组测试是一个很好的方法。当测试发电机组在无负荷时,问题可能不会出现,直到它在关键时刻加载。
当柴油发动机发电机不经常使用或只在轻负荷下运行时,它很容易出现未燃烧的燃料和烟尘在排气系统中积聚的情况。这就是所谓的湿堆垛。当发电机没有达到设计的运行温度时,就会发生湿堆积,使碳和未燃烧的燃料在排气系统中积聚。湿式堆垛会影响柴油发电机的可靠性。建议柴油机系统每年用便携式负载组进行至少两小时的负载测试。负载组测试期间产生的全负荷运行将燃烧多余的烟尘和水分,以减少湿堆叠对发电机的影响。
负载测试是一种彻底和经济的方法,可以在不危及关键负荷和工艺的情况下对发电机进行测试。负载组测试确保了在得知机组已满负荷测试后的安心。
负载组测试将显示:
容量,以提供所需的功率输出。
稳压器响应时间。
交流发电机提供所需电压和频率稳定性的能力。
不同负载下的发电机组控制系统。
整个系统的一般性能、机油和燃油压力等。
用数据记录软件,可以记录和分析负载测试。
负载
2文章
477浏览量
33990 -
测试
8文章
4677浏览量
125485 -
发电机
26文章
1543浏览量
66949
