今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELX-H输电线路故障距离测试仪。
MELX-H输电线路故障距离测试仪的基本原理:
1、仪器的基本原理
根据仪器采用的故障探测原理,当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D工作,LCD显示屏上显示反射回波。本仪器采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU微处理器处理后,送至LCD显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。
2、方框图
仪器是以微处理器为核心,控制信号的发射、接收及数字化处理过程;仪器的工作原理方框图如下图所示:
微处理器完成的数字处理任务包括:数据的采集、储存、数字滤波、光标移动、距离计算、图形比较、图像的比例扩展,直到送至LCD显示。也可根据需要由通讯口与PC机通讯。
脉冲发生器是根据微处理器送来的编码信号,自动形成一定宽度的逻辑脉冲。此脉冲经发射电路转换成高幅值的发射脉冲,送至被测电缆上。
高速A/D发生器是将被测电缆上返回的信号经输入电路送高速A/D采样电路转换成数字信号,最后送微处理器进行处理。
键盘是人机对话的窗口,操作人员可根据测试需要通过键盘将命令输入给计算机,然后由计算机控制仪器完成某一测试功能。
MELX-H输电线路故障距离测试仪使用和故障测试:
1、测试前的准备
故障类型判断
在测试电缆故障之前,首先用万用表或兆欧表在电缆一端测量各相对地及相间的绝缘阻值,根据阻值高低确定是低阻短路还是断线开路,或者高阻闪络故障。
如果故障类型是开路、短路、接触不良、或低阻抗接地,应使用低压脉冲法进行测试。如果是高阻故障,则应采用高压冲闪法。如果故障类型不能确定,则可以使用波形比较法。
波速校验
当被测电缆的波速不能确定时,必须对它进行校验,以确保测量的准确性。
方法如下:
1)准备一根与被测电缆相同类型的标准电缆接到测试仪的输出端口上;
2)打开仪器电源开关;
3)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲”;
4)按“测量范围”键,将测量范围调到大于标准电缆的长度;
5)按“脉冲”键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;
6)按 “←” 或 “→” 键将光标移到反射波的拐点;如果反射波不好辨别,应调节增益旋钮改变波形幅度,再按“脉冲”键,重新发送脉冲;
7)按“波速”键和 “←”或“→” 键,修改波速值,直到测得的距离值大致等于标准电缆的长度为止,然后记下此值以备使用。
例如:有一卷电缆长度为100m,通过以下步骤可测出此电缆的波速
步骤一:正确接线,然后开机,如下图:
2、故障检测
低压脉冲法
1)将所有设备与被测电缆断开;
2)将被测电缆连接到测试仪的输出端口上,接线图如下:
3)打开仪器电源开关;
4)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲法”;
5)将增益旋钮调到最大,然后按“发送脉冲”键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;
6)如果没有反射波,则应调整测量范围然后重发脉冲,如此反复试几次,直到观察到反射波为止;
7)调整增益并重发脉冲,使反射波的前沿最陡;
8)按 “←”或“→” 键将测量光标移动到反射波的前沿上;
9)参考附录一,调整波速值与被测电缆一致,此时屏幕左上角显示的就是故障距离;
10)为了提高精度,改变波形显示比例,将波形扩展后,再按上述方法进行精确定位;
11)故障类型可根据反射波的极性进行判断。
开路波形如下:
波形比较法
1)将所有设备与被测电缆断开;
2)将正常电缆连接到测试仪的输出端口上;
3)用低压脉冲法读取该正常电缆的测量波形并将它保存起来(参见第七章"2.1 低压脉冲法"和第六章第2节“存储”);
4)将故障电缆接到测试仪的输出端口上,并测得它的反射波;
5)调出刚才保存的波形(参见第六章第2节“调出”);
6)比较这两种波形的差异并查找故障点。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3795浏览量
55179 -
输电线路
1文章
598浏览量
23043
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
智能电缆故障测试仪的测试程序——每日了解电力知识
全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别——每日了解电力知识
![全智能多次脉冲电缆<b class='flag-5'>故障测试仪</b>与常规<b class='flag-5'>测试仪</b>的区别——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/6D/wKgZomaCC7WAT2gMAABYzG_P4Lk339.png)
