本文导读
前面两节课程我们介绍了怎么建立Delta并联机械手的正逆解以及如何通过视觉进行匹配定位。本节课程给大家分享如何通过C#语言开发正运动Delta并联机械手传送带同步的视觉分拣。
VPLC711是正运动推出的一款基于x86平台和Windows操作系统的高性能机器视觉EtherCAT运动控制器,具备强大的运算能力和灵活性。它具有出色的实时性能和多路高速硬件输入与多路高速PSO输出,能够精准控制多轴同步运动,并与外部设备实现多协议的高速通信。
VPLC711支持多种硬件接口和通信协议,方便与其他设备的连接和集成。除此之外,VPLC711还具备视觉处理功能,能够实时处理图像数据,实现视觉检测、测量和定位等应用。
VPLC711内置Windows运动控制实时内核MotionRT7,形成一种开放式IPC形态实时软控制器/软PLC,为用户提供灵活集成的运动控制+视觉一体化解决方案。
VPLC711硬件参数
1.采用x86高性能CPU,EtherCAT可支持1ms 64轴同步运行;
2.板载RS232,RS485,EtherNet*5,EtherCAT,USB3.0*4硬件接口;
3.板载20DI,其中4个高速色标锁存,2组高速单端编码器;
4.板载20DO,其中4个高速单端脉冲轴,4组高速PWM;
想要了解更多关于VPLC711的详情介绍,可以点击“x86平台实时Windows机器视觉EtherCAT运动控制器VPLC711”查看。
一、C#语言进行Delta并联械手的开发之运动库和视觉库的添加
1.在VS2010菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows窗体应用程序。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(32位库为例)。
1)进入厂商提供的光盘资料找到“04PC函数”文件夹,并点击进入。
2)选择“函数库2.1”文件夹。
3)选择“Windows平台”文件夹。
4)根据需要选择对应的函数库,这里选择32位库。
5)解压C#压缩包,里面有C#对应的函数库。
6)函数库具体路径如下。
4.将厂商提供的C#库文件以及相关文件复制到新建的项目中(注意这里面的PC函数库默认提供的是运动库,如果使用视觉功能还需要获取视觉库,视觉库可以找厂商的相关销售或技术人员获取)。
1)将Zmcaux.cs(运动库)和Zvision.cs(视觉库)文件复制到新建的项目里面中。
2)将zauxdll.dll、zmotion.dll和zvision.dll文件放入bindebug文件夹中。
5.用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有文件,然后鼠标右击Zmcaux.cs与 Zvision.cs文件,点击包括在项目中。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,using ZVision并声明控制器句柄g_handle。
二、PC函数介绍
1.链接控制器,获取链接句柄。
2.皮带同步指令。
三、Basic脚本快速验证指令用法
1.编写Basic测试脚本进行MoveSync指令的用法测试。
'************************************************************************************** '背景:假设有一对对射型的光电传感器固定在流水线的两端,来实时检测流水线上的产品到位情况 'MOVESYNC指令参数填写说明: 'syncposition:物体到感应点时皮带轴的位置,需要通过编码器锁存把产品的对应位置记录下来。 'pos1:跟随轴1原点到光电传感器感应点的位置,对于每个产品都是固定的。 '************************************************************************************** GLOBAL CONST BeltAxis=4 '皮带轴是轴4 GLOBAL CONST FollowAxis1=0 '跟随轴1是轴0 GLOBAL CONST InducPos1=30 '跟随轴1原点到光电传感器感应点的位置 GLOBAL CONST StandbyPos1=50'跟随轴1的待机位 GLOBAL CONST EmptyPos1=400 '跟随轴1的放料位 '停止所有轴 RAPIDSTOP(2) WAIT IDLE '初始化相关轴的轴参数 BASE(FollowAxis1, BeltAxis) ATYPE = 1,1 UNITS = 1000,1000 SPEED = 50,100 DPOS = 0,0 '触发示波器采集波形 TRIGGER DELAY(1000) '跟随轴先运动到待机位 BASE(FollowAxis1) MOVEABS(StandbyPos1) '皮带轴开始运动 VMOVE(1) AXIS(BeltAxis) '假设皮带运动到200的位置时,有一个产品被检测到 BASE(FollowAxis1) Wait UNTIL MPOS(BeltAxis)> 200 MOVESYNC(0, 2000, 200, BeltAxis, InducPos1) '跟随轴加速同步段该指令执行完后将同步上产品 MOVE_OP(0, ON) '同步上后打开真空吸 MOVESYNC(0, 1000, 200, BeltAxis, InducPos1) '继续同步1s MOVESYNC(-1, 0, 0, -1, EmptyPos1) '走到放料位置 MOVE_OP(0, OFF) '到放料位后关闭真空吸
2.通过RTSys软件的示波器观察波形,分析同步过程。
根据示波器的数据分析
1、产品刚刚被检测到时,皮带的位置是200,跟随轴的位置是50。
2、跟随轴追上产品,并保持速度和皮带轴同步时皮带的位置是400,跟随轴1的位置是230。
3、由1和2可知,产品在同步过程中前进了200(400-200)。
4、因为跟随轴1原点到光电传感器感应点的位置InducPos1我们给的数据是30,所以在跟随轴1和皮带平行的情况下,皮带带着产品往前跑了200后,此时此刻跟随轴1原点到光产品的实际距离是230(200+30)。
5、那么第4点计算的结果和第2的同步完成后跟随轴1的实际位置是一致的,所以流水线同步指令测试正常。
四、C#例程建设之视觉流水线同步分拣
1.皮带同步指令关键参数详细介绍。
ZAux_Direct_MoveSync(ZMC_HANDLE handle,float imode,int synctime,float syncposition,int syncaxis,int imaxaxises,int *piAxislist,float *pfDisancelist).
(1)参数imode:
imode = 0+angle,表示同步模式,如果皮带和X轴平行,填0即可。
imode = -1,表示结束同步模式,可运动到指定的绝对位置,一般同步上抓取完物料后运动到放料位使用。
(2)参数synctime: 同步时间,ms单位.运动在指定时间内完成,完成时轴跟皮带轴上物体保持速度一致。0表示根据运动轴的速度加速度来估计同步时间。
(3)参数syncposition: 视觉或传感器识别到皮带是的产品时,皮带此时此刻的位置信息MPOS。
(4)参数pfDisancelist:
如果是视觉定位产品时,这个参数直接填视觉识别到产品时产品的世界坐标。
如果用光电传感器检测产品时,这个参数是固定的,在传感器刚刚好感应到产品时,产品当前位置的绝对坐标。可以在此时此刻手动运动从轴来定位到产品处来获取位置信息。
2.视觉流水线同步分拣流程图。
(1)视觉匹配定位代码详情。
/************************************************************************************ '任务编号: 无 '函数功能: 视觉定位产品 'Input: 无 'Output: 无 '返回值: 子线程---进行视觉定位 **************************************************************************************/ public void RunSubTaskVisua() { int TempArrid = 0; float TempVar = 0; WriteLog("视觉功能正常启动"); while (SysRunFlag > 0) { //暂停按钮没有按下时 while (SysRunFlag == 1) { //采集图像 VisuaOper.CameAcquisition(); //进行模板匹配 RTDisplay.Image = VisuaOper.ShapeFind(); if (MainWindows.BeltMpos != 0)//如果采集照片的时候皮带编码器位置获取正常 { //操作MoveSyncBuff数据先加锁 while (true) { if (MainWindows.SetMoveSyncFlag == 0) { MainWindows.SetMoveSyncFlag = 1; break; } } //找到可以存储数据的数组起始下标 int ArrId = 0; for (int i = 0; i < 50; i++) { if (MainWindows.MoveSyncBuff[i, 0] == 0) { ArrId = i; break; } } //开始存储数据 一次匹配最多10个结果 TempArrid = ArrId; for (int i = 0; i < 10; i++) { //如果分数满足要求 if (MainWindows.VisionRst[i, 0] >= MainWindows.VisionScore) { int j; //如果有重复的目标需要剔除 for (j = 0; j < TempArrid; j++) { TempVar = MainWindows.VisionRst[i, 1] - MainWindows.BeltMpos - MainWindows.MoveSyncBuff[j, 1] + MainWindows.MoveSyncBuff[j, 4]; if (((TempVar) <= 10) && (TempVar >= -10)) { j = -10; break; } } if (j >= 0) { MainWindows.MoveSyncBuff[ArrId, 0] = 1; MainWindows.MoveSyncBuff[ArrId, 1] = MainWindows.VisionRst[i, 1]; //存储匹配结果的X坐标 MainWindows.MoveSyncBuff[ArrId, 2] = MainWindows.VisionRst[i, 2]; //存储匹配结果的Y坐标 MainWindows.MoveSyncBuff[ArrId, 3] = MainWindows.VisionRst[i, 3]; //存储匹配结果的角度偏移 MainWindows.MoveSyncBuff[ArrId, 4] = MainWindows.BeltMpos; //存储匹配到产品时,传送带的位置信息 ArrId = ArrId + 1; IdentiNum.Text = (Convert.ToInt32(IdentiNum.Text) + 1).ToString(); WriteLog("视觉目标:" + "(" + MainWindows.VisionRst[i, 1].ToString("0,0") + "," + MainWindows.VisionRst[i, 2].ToString("0,0") + ")"); } } //分数清空 MainWindows.VisionRst[i, 0] = 0; } //解锁 MainWindows.SetMoveSyncFlag = 0; } } Thread.Sleep(100); } }
(2)流水线同步分拣代码详情。
/************************************************************************************ '任务编号: 无 '函数功能: 流水线同步分拣 'Input: 无 'Output: 无 '返回值: 无 **************************************************************************************/ public void RunSubTaskMotion() { float[] MoveSyncTemp = new float[5]; float TempMpos = 0; while (SysRunFlag > 0) { while (SysRunFlag == 1) { if (MainWindows.MoveSyncBuff[0, 0] == 1) { MainWindows.ZauxErr = zmcaux.ZAux_Direct_GetMpos(MainWindows.g_Handle, MainWindows.ConveyorAxisId, ref TempMpos); //如果编码器位置抓取正确 if (0 == MainWindows.ZauxErr) { //编码器往前运动了多少 TempMpos = TempMpos - MainWindows.MoveSyncBuff[0, 4]; //判断是否处于同步起始区 if (((MainWindows.MoveSyncBuff[0, 1] + TempMpos) >= MainWindows.SyncReX[0]) && ((MainWindows.MoveSyncBuff[0, 1] + TempMpos) <= MainWindows.SyncReX[1])) { WriteLog("开始同步抓取"); //取一组数据 MoveSyncTemp[0] = MainWindows.MoveSyncBuff[0, 1] ; //X MoveSyncTemp[1] = MainWindows.MoveSyncBuff[0, 2] ; //Y MoveSyncTemp[2] = MainWindows.GetBinHigt; //取料高度 MoveSyncTemp[3] = MainWindows.MoveSyncBuff[0, 3]; //Aanle MoveSyncTemp[4] = MainWindows.MoveSyncBuff[0, 4]; //Mpos //下发同步运动的指令 //0、复位输出口 zmcaux.ZAux_Direct_MoveOp(MainWindows.g_Handle, MainWindows.gVAxisList[0], MainWindows.VacSucIo, 0); //1、先同步上传送带 zmcaux.ZAux_Direct_MoveSync(MainWindows.g_Handle, 0, 0, MainWindows.MoveSyncBuff[0, 4], MainWindows.ConveyorAxisId, 4, MainWindows.gVAxisList, MoveSyncTemp); //2、同步一段时间(关节轴有滞后) 50ms zmcaux.ZAux_Direct_MoveSync(MainWindows.g_Handle, 0, 50, MainWindows.MoveSyncBuff[0, 4], MainWindows.ConveyorAxisId, 4, MainWindows.gVAxisList, MoveSyncTemp); //3、打开真空吸嘴 zmcaux.ZAux_Direct_MoveOp(MainWindows.g_Handle, MainWindows.gVAxisList[0], MainWindows.VacSucIo, 1); //4、同步一段时间 1500ms zmcaux.ZAux_Direct_MoveSync(MainWindows.g_Handle, 0, 700, MainWindows.MoveSyncBuff[0, 4], MainWindows.ConveyorAxisId, 4, MainWindows.gVAxisList, MoveSyncTemp); //5、同步段把Z轴提升到安全高度,选择轴到放料角度 MoveSyncTemp[2] = MainWindows.StandPos[2]; //取料高度 zmcaux.ZAux_Direct_MoveSync(MainWindows.g_Handle, 0, 100, MainWindows.MoveSyncBuff[0, 4], MainWindows.ConveyorAxisId, 4, MainWindows.gVAxisList, MoveSyncTemp); //4、解除同步去放料点 MoveSyncTemp[0] = MainWindows.EmptPos[0]; //X MoveSyncTemp[1] = MainWindows.EmptPos[1]; //Y MoveSyncTemp[2] = MainWindows.EmptPos[2]; //放料高度 MoveSyncTemp[3] = MainWindows.EmptPos[3]; //Aanle zmcaux.ZAux_Direct_MoveSync(MainWindows.g_Handle, -1, 0, 0, -1, 4, MainWindows.gVAxisList, MoveSyncTemp); //5、关闭真空吸嘴放料,Delay100ms zmcaux.ZAux_Direct_MoveOp(MainWindows.g_Handle, MainWindows.gVAxisList[0], MainWindows.VacSucIo, 0); zmcaux.ZAux_Direct_MoveDelay(MainWindows.g_Handle, MainWindows.gVAxisList[0], 100); //6、去安全高度 MoveSyncTemp[0] = MainWindows.EmptPos[0]; //X MoveSyncTemp[1] = MainWindows.EmptPos[1]; //Y MoveSyncTemp[2] = MainWindows.StandPos[2]; //放料高度 MoveSyncTemp[3] = MainWindows.EmptPos[3]; //Aanle zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(MainWindows.g_Handle, 4, MainWindows.gVAxisList, MoveSyncTemp); //操作MoveSyncBuff数据先加锁 while (true) { if (MainWindows.SetMoveSyncFlag == 0) { MainWindows.SetMoveSyncFlag = 1; break; } } //视觉匹配缓冲区数据往前覆盖 for (int k = 0; k < 49; k++) { MainWindows.MoveSyncBuff[k, 0] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 0]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 1] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 1]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 2] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 2]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 3] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 3]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 4] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 4]; } //解锁 MainWindows.SetMoveSyncFlag = 0; //等待输出口打开 int TimeOut = 10000; TimeOut = 100000; //等待轴停止 int AxisIdle = 0; //轴停止状态 while (TimeOut > 0) { zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(MainWindows.g_Handle, MainWindows.gVAxisList[0], ref AxisIdle); if (AxisIdle == (-1)) { break; } Thread.Sleep(10); TimeOut = TimeOut - 10; } if (TimeOut <= 0) { //超时要报错,程序要停止 WriteLog("等待轴停止超时"); //Thread.Sleep(100); SysRunFlag = 0; break; } SortNum.Text = (Convert.ToInt32(SortNum.Text) + 1).ToString(); WriteLog("放料成功"); //退出while 单次循环 continue; } else if ((MainWindows.MoveSyncBuff[0, 1] + TempMpos) > MainWindows.SyncReX[1]) { //操作MoveSyncBuff数据先加锁 while (true) { if (MainWindows.SetMoveSyncFlag == 0) { MainWindows.SetMoveSyncFlag = 1; break; } } //视觉匹配缓冲区数据往前覆盖 for (int k = 0; k < 49; k++) { MainWindows.MoveSyncBuff[k, 0] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 0]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 1] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 1]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 2] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 2]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 3] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 3]; MainWindows.MoveSyncBuff[k, 4] = MainWindows.MoveSyncBuff[k + 1, 4]; } //解锁 MainWindows.SetMoveSyncFlag = 0; //如果视觉匹配缓冲区没有数据了 if (MainWindows.MoveSyncBuff[0, 0] == 0) { //Delta去待机位 zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(MainWindows.g_Handle, 4, MainWindows.gVAxisList, MainWindows.StandPos); WriteLog("去待机位"); } } } } else { //Delta去待机位 zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(MainWindows.g_Handle, 4, MainWindows.gVAxisList, MainWindows.StandPos); } Thread.Sleep(50); } //停止传送带 zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(MainWindows.g_Handle, MainWindows.ConveyorAxisId, 2); } }
本次,正运动技术C#之Delta并联机械手的视觉同步分拣,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
运动控制器
2文章
366浏览量
24449 -
机器视觉
161文章
4173浏览量
118983 -
机械手
7文章
323浏览量
29395 -
0C
4浏览量
7998 -
正运动技术
81浏览量
104
