今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-923一体化高频高压发生器。
MOEORW-923一体化高频高压发生器脉冲输出模式:
此模式用于多次脉冲法测试、冲闪电流法测试、故障定点等工作,可输出单次高压脉冲或连续高压脉冲,连续脉冲周期为3s~8s。
此处以故障定点的方式详述操作过程,其它参照对应接线原理图。
1、整机接线步骤:
a、脉冲输出接线:红色高压线插头插在面板“脉冲输出”插孔,夹子端接故障电缆线芯。
b、电缆地接线:黑色测试线插头端插在面板“电缆地”插孔,黑色夹子端接测试现场系统地。
c、保护接地线:专用4米地线,一端夹子夹住面板“保护接地”接线柱,另一端夹子接现场接地钎。接地钎位置必须远离“系统地”。
(特别注意事项:在配电室,如无法插接地钎,电缆地连接系统地,'保护接地'接配电室围墙黄绿双色地排。现场确认系统地和黄绿双色地排为各自独立接地。)。
d、电缆其余芯线接线:除加载高压的电缆芯线外,其余电缆线芯和铠装短接后接系统地。
e、放电棒接线:放电棒配3米单端夹子线,夹子接系统地。
2、检查:依次检查开关是否处于“关”的状态、电压调节旋钮是否逆时针旋转至最小、急停键是否按下、模式键是否置于“直流”档、接线是否正确。如果检查正常,接通工作电源220V,屏(-00.0)幕显示电压(如右图)。
3、操作:打开开关,顺时针旋转“急停”键启动,再依次顺时针旋转“电压调节”旋钮升压(注意:当旋钮旋至7圈以上时,电压以升幂速率升高,必须注意屏幕显示电压,高压危险,不允许盲目旋转至10圈),观察屏幕电压变化,当达到预期电压时,停止升压,顺时针旋转一次“模式”键至“单次”,然后仪器内部发出机构动作声响,观察屏幕电压是否“高-低-高”变化。若出现此变化,说明故障点已放电,可直接将“模式”键逆时针旋转至“连续”,表示连续输出高压脉冲;若无此变化,表示电压偏低,可继续升高电压,再次操作观察,直到故障点放电。
4、停机:故障点确定后,逆时针旋转“电压调节”旋钮至最小,再按下“急停”键,约5秒后,面板“放电指示”灯由亮变暗,屏幕显示电压重新回到0kV左右,关闭开关,用放电棒泄放被测电缆残余电量。等待约5秒后,依次拆除设备电源线、高压输出线、电缆接地线,最后拆除保护接地线和放电棒。
MOEORW-923一体化高频高压发生器直流输出模式:
此模式用于外接球隙放电、直流试验、高阻烧穿等工作。接线参照如下图示,操作如上述2-4步骤所述。
注意:外接球隙时,高压输出线连接“直流”输出端口,且“模式”键必须在“直流”档。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
发生器
4文章
1435浏览量
64704 -
高频高压
6浏览量
7844
为风光储一体化系统注入精准“心跳”的隐形力量
微电网光储充一体化电站建设关键技术解析及策略控制方案详解
防爆 + 高压一体化电池系统设计方案(Ex + 300V~1000V工程级)
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
探索MAX4811:双路单/双极性高压数字脉冲发生器
深入解析RRH62000:一体化空气质量模块的卓越之选
直流高压发生器主要用于哪些领域?
聚焦企业能源管理的务实解决方案——光储充一体化
BH-204智能测控一体化终端使用说明书
什么是“源网荷储一体化”?与传统电力系统相比,能够为企业带来哪些价值?
一体化高频高压发生器输出模式——每日了解电力知识
