光缆接头盒12芯24芯48芯72芯96芯不同型号选型指南
光缆接头盒的类型根据外部结构可分为帽型光缆接头盒和横式光缆接头盒两种。根据光缆的敷设方式,可分为架空、管道和直埋。根据光缆的连接方式,可分为直通连接和发散连接。根据密封方式,有热缩密封型和机械密封型。
光缆接头盒是将两根或多根光缆连接在一起的连接部件,具有保护组件。它用于光缆线路的建设,是最重要的设备之一。光缆交接箱的质量直接影响光缆的质量和使用寿命。
光模块是光纤通信系统中的核心器件,其性能直接影响整个通信系统的传输质量。光缆接头盒在系统的组成部分中,光发射机比较重要,主要作用是进行光电转换信号;光缆接头盒光接收机由光探测器和光放大器组成,主要将光纤和光缆探测器的光转换成电信号,光缆接头盒在弱信号电平下通过放大电路送到接收机;系统中的中继器部件由光电探测器、光源和判决再生电路组成。光缆接头盒的主要作用是补偿微弱的光信号传输,修正脉冲波形。系统中的光纤构造是将调制后的光信号远距离传输到电缆和光纤中,光缆接头盒耦合到光电探测器接收器上发送信息,从而完成整个任务;光纤连接器在光缆接头盒系统中也是一个重要的部件,主要用在耦合器中。
光缆接头盒属于机械压力密封接头系统,是在相邻光缆之间提供光学连续性、紧密性和机械强度的接头保护装置。主要用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式的直通和分支连接。
光缆接头盒是连接光缆末端的地方,然后通过光纤跳线连接到光开关,防止热、冷、光、氧、微生物在自然界中。具有优良的机械强度,光缆交接箱坚固的外壳和主体结构能承受最恶劣的环境变化。同时起到阻燃防水的作用,使震动、冲击、电缆拉伸、扭曲得到保护。
光缆接头盒适用于架空、管道、直埋等各种结构光缆的直通和分支连接。光缆接头盒也适用于结构化光缆终端室的连接。光缆接头盒通常适用于室内或非露天的室外使用,不适用于室外使用。
在光通信网络中,由于光缆长度有限以及光缆在传输线路上需要分支,因此产生光缆接头,光缆接续盒的作用就是对其起到接续、分支以及对接头进行保护。光缆接续盒适用于架空、管道、直埋等光缆敷设方式,所有原材料均无毒害、无腐蚀,属于环保设备。
专家为你在使用光缆接续盒的过程中做出以下提示:
本公司主要生产光缆交接箱、光缆接续盒、光纤终端盒、终端盒、ODF单元箱、ODF单元配线箱、跳线法兰、理线架、背板及网络通讯、综合布线、有线电视、光通讯的配套产品。
光缆接续盒的固定与纤芯束管的开剥。光缆开剥后,将光缆固定在光缆接续盒内,开剥纤芯束管,做好光纤熔接前的各项准备工作。在实际操作中,应边旋转护套切割刀,同时注意观察切口处,若能看见白色的聚酯带,则应停止进刀,取下切割刀。光缆开剥时注意进刀深度。光缆外护套开剥的关键是掌握好护套切割刀的进刀深度,否则很容易发生断纤。
产品选型:
a.架空光缆
架空光缆是架挂在电杆上使用的光缆。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。一般用于长途二级或二级以下的线路,适用于专用网光缆线路或某些局部特殊地段。
b.直埋光缆
这种光缆外部有钢带或钢丝的铠装,直接埋设在地下,要求有抵抗外界机械损伤的性能和防止土壤腐蚀的性能。要根据不同的使用环境和条件选用不同的护层结构,例如在有虫鼠害的地区,要选用有防虫鼠咬啮的护层的光缆。根据土质和环境的不同,光缆埋入地下的深度一般在0.8m至1.2m之间。在敷设时,还必须注意保持光纤应变要在允许的限度内。
c.管道光缆
管道敷设一般是在城市地区,管道敷设的环境比较好,因此对光缆护层没有特殊要求,无需铠装。
管道敷设前必须选下敷设段的长度和接续点的位置。敷设时可以采用机械旁引或人工牵引。一次牵引的牵引力不要超过光缆的允许张力。制作管道的材料可根据地理选用混凝土、石棉水泥、钢管、塑料管等。
d.水底光缆
水底光缆是辐射于水底穿越河流,湖泊和滩岸等处的光缆,这种光缆的敷设环境比管道敷设,直埋敷设的条件差得多。水底光缆必须采用钢丝或钢带铠装的结构,护层的结构要根据河流的水文地质情况综合考虑。例如在石质土壤,冲刷性强的季节性河床,光缆遭受磨损,拉力大的情况,不仅需要粗钢丝做铠装,甚至要用双层的铠装,施工的方法也要根据河宽,水深,流速,河床图纸等情况进行选定。水底光缆的敷设条件比直埋光缆严峻许多,修复故障的技术和措施也困难得多,所以对水底光缆的可靠性要求也比直埋光缆高。
海底光缆也是水底电缆,但是敷设环境条件比一般水底光缆更加严峻,要求更高,对海底光缆系统及其原件使用寿命要求在25年以上。
针对各种应用和环境条件等,通信光缆有架空、直埋、管道、水底、室内等敷设方式。
架空光缆直埋光缆管道光缆水底光缆
下面附上部分光缆接头盒产品图片:供参考!
光缆
2文章
714浏览量
33344 -
接头
1文章
517浏览量
16619
adss24芯光缆是什么意思
光纤线内的线芯有多少根
导轨式光纤终端盒4芯6芯8芯12芯24芯DIN轨道安装
