引言
伴随当今世界发展,不仅电化学理论和电化学方法不断创新,而且在应用领域也占有越来越重要的地位。新能源汽车工业以及生物电化学这些领域所取得的突出成绩都是比较典型的例子,因此强调并且重视电化学测试方法的研究也是尤为重要的一环,以更好迎接未来能源、材料、生命、信息和环境对电化学技术的挑战。
Keithley是先进电子测试仪器的全球领导者,拥有60多年的测量专业知识。我们的客户是广大研究和工业应用领域的科学家和工程师,这些领域中包括了许多电化学测试。Keithley的产品可以准确地进行电流和电压的测量。Keithley测试设备支持的电化学学科测试包括电池和储能、腐蚀科学、电化学沉积、有机电子学、光电化学、材料研究、传感器以及半导体材料和器件。
循环伏安法
循环伏安法(简称CV)是一种电位扫描法,是最常用的电化学测量技术,通常使用3电极的蓄电池。图1展示了一个典型的电化学测量电路,它由蓄电池、可调电压源(VS)、电流表(AM)和电压表(VM)组成。蓄电池的三个电极分别是工作电极 (WE)、参比电极 (RE)和对电极 (CE)。用于电位扫描的电压源(VS) 在WE和CE之间施加。用电压表测量RE和WE之间的电位(E),并调整总电压(VS)以保持WE相对于RE的所需电位。用电流表(AM)测量流入或流出WE的所得电流 (i)。
图1 - 循环伏安法测试的简化电路
Keithley SMU 源表可以输出电压和测量电流,这使得它们非常适合循环伏安法应用。图2说明了仪器的四个端子如何连接到3电极电化学电池。
图2 - 源表连接蓄电池进行循环伏安法测试
当编程控制SMU在源电压使用感测(4线)配置时,内部传感提供电压测试的反馈值并与编程设置的电压大小进行比较。SMU调整电压源,直到反馈电压等于编程电压。遥感补偿了测试引线和分析物电路中的压降,确保将设置电压加载到工作电极上。
2450-EC,2460-EC和2461-EC电化学源表具有内置显示屏,可以使用其循环伏安法测试脚本自动绘制伏安图。图3显示了该仪器生成的伏安图形。2450、2460和2461仪器包括一个测试脚本,可以在没有计算机的情况下执行循环伏安法。
图3 - 在2450上生成的伏安图形
2450-EC,2460-EC和2461-EC电化学实验室系统中还包含其他电化学测试脚本:开路电压,加载电压脉冲或方波与电流测量,电流脉冲或方波与电压测量,电流随时间变化和电压随时间变化。这些设备还包括一个带鳄鱼夹的测试电缆,使用户能够轻松连接仪器和被测物。
开路电压
电化学电池的开路电位(OCP)是在参考电极和工作电极之间进行的电压测量。测量开路电位需要一个高阻抗的电压表来测量没有电流或电压施加到电池上的电压。由于其高输入阻抗,SourceMeter SMU仪器在配置为4线制配置时非常适合OCP测量,如图4所示。在此设置中,该仪器配置为测量电压和源0A。如果在进行循环伏安法之前测量OCP,则不需要在测量之间手动重新排列任何测试引线,因为仪器可以在内部自动改变功能。2450-EC,2460-EC和2461-EC带有执行开路电位测量的测试脚本。
图4 - 使用电化学系统测量蓄电池的开路电压
电阻率
电阻率是材料的一种基本特性,它量化了材料与电流的对抗。确定材料电阻率的最佳技术取决于所涉及材料的类型、电阻的大小和样品的几何形状。
导体/半导体 — 加电流测电压
导体或半导体的电阻率通常是4线配置,输入电流和测量样品的电压来确定的。4线配置最大限度地减少引线和接触电阻,以减少它们对测量精度的影响。在这种配置中(图5),两根引线用于产生电流,另一组引线用于测量导电样品上的压降。样品上的压降会非常小,因此使用Keithley 2182A纳伏表进行测量。
图5 - 使用电流源和纳伏表测量导电样品
绝缘体 — 加电压测电流
绝缘体的电阻率通常是通过对未知电阻施加电压并测量产生的泄漏电流来测量的。这是一个双端测试。体电阻率是直接测量通过材料的泄漏电流。表面电阻率被定义为绝缘体表面的电阻。图6显示了体积电阻率和表面电阻率的电路图。
图6 - 体电阻率和表面电阻率测量图
这些高电阻测量需要一种可以测量到非常低电流并且可以施加电压的仪器。6517B和6487都能够测量高阻材料的电阻率。这些仪器可以测量低至数十或数百fA 的电流,并具备内置电压源。需要注意的是在测量非常高的电阻时,必须正确屏蔽设备和测试电缆,以避免静电干扰的影响。
电压测定
电压/电位测定是测量两个电极之间的电位,通常是工作电极和参比电极。电位差是用高阻抗电压表或静电计测量的,因此任何电流都可以忽略不计(i=0)。电位测定法用于诸如使用离子选择电极进行pH测量和电压测量等应用。这些电位测量通常使用两个电极和一个高阻抗电压表进行,例如6517B或6514静电计(图7)。
图7 - 静电计测量两个电极之间的电位差
电化学传感器
电化学传感器用于不同行业的许多应用,包括环境和气体监测,医疗应用,如测定葡萄糖浓度,以及汽车和农业行业。电化学传感器有各种不同的设计 ; 它们可能有两个或三个电极,可以是电位计、安培计或伏安计。有些传感器是基于有机电子器件或纳米结的。
选择最优的测试设备对于电化学传感器的研发至关重要。例如,测量电位传感器的输出可能需要非常高阻抗的电压表,例如具有高输入阻抗(>1014欧姆)的Keithley静电计。测试安培式气体传感器可能需要使用非常灵敏的安培计,如皮安计、静电计或源表。
图8显示了一个简单的安培气体传感器。当气体与工作电极(WE)接触时,根据传感器的不同,会发生氧化或还原的化学反应。在安培传感器中,电流在对电极(CE)和工作电极(WE)之间流动。电流输出与气体浓度有关,由灵敏的安培计测量。如有必要,可在传感器上加第三个电极,即参比电极,施加电势。
图8 - SourceMeter SMU仪器测量2电极安培气体传感器的电流输出
太阳能电池
为了满足人们对清洁能源日益增长的需求,光伏研究人员正在努力提高电池效率,降低成本。新兴技术包括染料敏化/燃料感光、仿生、钙钛矿,甚至3D太阳能电池。太阳能电池的电学表征对于确定如何使电池,在尽可能小的损耗下尽可能提高效率至关重要。
通常在太阳能电池上进行的一些电学测试包括测量电流和电容作为施加直流电压的函数。电容测量是作为频率或交流电压的函数进行的。有些测试需要脉冲电流 - 电压测量。这些测量通常在不同的光强和温度下进行。从这些测量中可以提取出重要的器件参数,包括输出电流、转换效率、最大功率输出、掺杂密度、电阻率等。图9显示了从太阳能电池上典型的正向偏置 I-V 曲线中可以提取的几个参数,包括最大电流(Imax)、短路电流(Isc)、最大功率(Pmax)、最大电压(V max )和开路电压(Voc)。
图9 - 光伏电池典型的正向偏置I-V曲线
像4200A-SCS参数分析仪这样的仪器可以在进行这些关键的电气测量时简化测试和分析。4200A-SCS是一个集成系统,包括用于进行直流和超快速I-V和C-V测量的仪器,以及控制软件,图形和数学分析能力。4200A-SCS可以进行广泛的太阳能电池测量,包括直流和脉冲电流电压、电容电压、电容频率、驱动级电容分析 (DLCP) 和四探针电阻率。
图10显示了4200-SMU连接太阳能电池进行I-V测量。四线制连接消除了测量电路的引线电阻。一旦电池连接到输出端子,4200A-SCS的软件可以轻松设置电压扫描,自动生成I-V曲线,如图11所示光伏电池的正向偏置I-V曲线。
图10 - 4200-SMU与光伏电池连接示意图
图11 - 4200A-SCS参数分析仪测量的太阳能电池正偏I-V特性
可充电电池充电/放电
Keithley源表可以简化电池测试,因为它们能够同时加载和测量电流电压。源表可以灵活的设置输出源和吸收电流,以及测量相应的电压和电流,使其成为电池充放电循环测试的完美解决方案。
对于此测试,源表通过4线连接连接到电池(图12),以消除引线电阻的影响。
图12 - 源表2460测试电池充放电连接图
对于充电和放电周期,该仪器配置为加载电压和测量电流。即使仪器配置为电压源,它也将在恒流模式下工作。图13显示了充电和放电循环的简化电路图。
图13 - 充放电电路图
电池通常是使用恒流充电,因此我们将源表配置为电压源设置为电池的额定电压,并将源限制设置为所需的充电电流。在测试开始时,电池电压小于仪器的电压输出设置。这个电压差驱动一个电流,该电流立即被限制在用户定义的电流限值内。当处于电流限制时,仪器作为恒流源工作,直到达到我们设定的电压水平。
当电池放电时,源表将作为接收器来使用,因为它是耗散功率而不是输入功率。仪器电压源设置为低于电池电压的电平,电流限制设置放电速率。当使能输出时,来自电池的电流流入仪器的Hi端子。因此,电流读数将为负。图14所示为测量2500mAh电池放电特性的结果。
图14 - 使用源表测试2500mAh D芯电池放电特性
电气器件特性
源表和4200A-SCS半导体参数分析仪是电气设备表征的理想选择,因为它们可以产生和测量电流和电压。4200A-SCS除了包含多个SMU外,还可以包括电容电压单元CVU或脉冲测量单元PMU。可以表征的组件可以包括碳纳米结构和器件、传感器、太阳能电池、有机半导体器件和其他结构。
特定应用所需的源表数量取决于设备上的终端数量和所需的测试应用。在图15所示的有机场效应管(OFET)示例中,需要两台 SMU 仪器来表征器件。在这种情况下, SMU1连接到栅极终端,SMU2连接到器件的漏极终端。OFET的Source端接到common。OFET的传输特性是通过使用SMU1步进栅极电压和使用SMU2扫过漏极电压并测量漏极电流来确定的。
图15 - 使用4200A-SCS表征OFET I-V特性
4200A-SCS参数分析仪测量并绘制的OFET传输特性如图16所示。
图16 - 4200A-SCS参数分析仪测量的OFET传输特性
注 : OFET由肯特州立大学提供
4200A-SCS半导体参数分析仪为电气表征器件提供了许多优点。这种可配置的测试系统可以简化敏感的电气测量,因为它将多个仪器集成到一个系统中,包括交互式软件,图形和分析功能。
电镀/电沉积
电镀是将金属薄膜涂在导电表面上的过程。该工艺有许多应用,包括装饰涂层,防腐,甚至纳米线和纳米结构制造。传统上,该工艺涉及连接两个电极(阳极和阴极)之间的电流源。电流驱动金属离子从阳极流向阴极,如图17所示。在这个简单的例子中,6220电流源使阳极的Ag+离子被吸引到阴极。
图17 - 采用恒流源进行电镀的电路
电沉积可能需要使用恒定的直流电流或电压,或者可能需要脉冲或阶梯信号去控制沉积时间。除了提供电流或电压外,特定应用可能还需要监测电流或电压。2400系列或2600B系列源表可以自动控制源的参数,以及监控电路中产生的电流或电压。四线制控制从仪器到电极的两端可以用来消除引线电阻的影响。
|结语|
Keithley生产适用于各种电化学应用的灵敏设备,包括I-V特性测试,低电阻率和高电阻率测量,电池测试,电位测定法,电沉积,电气器件特性以及其他涉及加载和测量电流和电压以及高精度测量电容的测试。Keithley仪器可以通过远程控制实现自动化测试,多台同步和定时控制。
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
传感器
2538文章
48928浏览量
743892 -
半导体
330文章
25488浏览量
206361 -
电化学
1文章
303浏览量
20407
原文标题:应用指南|电化学测试方法详解
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
