需求概述
主要实现一个流程:
1.采集Modbus电表数据上传到MQTT指定topic
3.MQTT连接成功时发送注册信息
4.周期推送心跳到指定topic
5.云端下发控制EG8200继电器并回复
对接资料
点位 | 字段 | 寄存器地址 | 解析方式 |
A相电压 | voltageA | 40001~40002 | float32 ABCD |
B相电压 | voltageB | 40003~40004 | float32 ABCD |
C相电压 | voltageC | 40005~40006 | float32 ABCD |
A相电压 | currentA | 40007~40008 | float32 ABCD |
B相电压 | currentB | 40009~40010 | float32 ABCD |
C相电压 | currentC | 40011~40012 | float32 ABCD |
2.北向接口协议说明:
MQTT连接信息 | |||
Broker | 139.129.229.113 | ||
Clientid | TestClient | ||
Username | 82000000305E144F | ||
Password | EG12345678 | ||
Topic报文格式 | |||
功能 | Topic | 数据流向 | 报文示例 |
信息注册 | data/sg/${sn}/info | 网关->平台 |
{ "sn":"82000000305E144F", "time":"2023-01-01 12:00:00" } |
数据上报 | data/sg/${sn}/report | 网关->平台 |
{ "sn":"82000000305E144F", "data":{ "voltageA":0, "voltageB":0, "voltageC":0, "currentA":0, "currentB":0, "currentC":0 }, time:"2023-01-01 12:00:00" } |
心跳 | data/sg/${sn}/heart | 网关->平台 |
{ "sn":"82000000305E144F", "data":{}, "message":"heart", "time":"2023-01-01 12:00:00" } |
报警 | data/sg/${sn}/warn | 网关->平台 |
{ "sn":"82000000305E144F", "data":{}, "message":"offline", "time":"2023-01-01 12:00:00" } |
平台控制 | /data/sg/${sn}/request | 平台->网关 |
{ "event_id":"HsUCigC4Jk", "data": { "parameter": "DO1", "value": 0 } } |
控制回复 | data/sg/${sn}/response | 网关->平台 |
{ "event_id":"HsUCigC4Jk", "message":"OK", "data":{}, "time":"2023-01-01 12:00:00" } |
需求分析
注册与连接工作
a.建立MQTT连接,发布到注册主题(MQTT发布节点)注:MQTT订阅发布节点连接信息共享,其他MQTT无需在配置连接参数,选择第一次配置的连接参数即可
b.监听MQTT连接状态(状态变化节点)
c.封装注册信息(函数节点)
数据上报
a.modbus读取电表数据(modbus读节点)
b.判断传感器是否有回复并封装上报报文(函数节点)
c.配置对应的发布主题(MQTT发布节点)
心跳推送
a.注入节点周期触发(注入节点)
b.封装心跳报文(函数节点)
c.MQTT发布数据(MQTT发布节点)
下发控制
a.MQTT订阅云端下发主题(MQTT订阅节点)
b.解析云端数据,并控制对应DO(函数节点)
c.响应MQTT控制情况(函数节点)
d.上报响应报文(MQTT发布)
实现流程框架
需求实现
1.监听MQTT状态并发布注册信息
a.从节点库拖出一个MQTT发布节点,函数节点,调试节点,状态监测节点和条件判断节点,MQTT发布用于消息发布,函数节点用于注册信息封装,状态检测节点用于检测MQTT的连接状态,调试节点用于打印发布的报文
b.从上可以看见日志打印了注册报文,以及MQTTx端以及接收到了注册信息
c.注册流程使用的代码块:
const fmt = dateFormat("YYYY-mm-dd HH:MM:SS", new Date()) let obj = { "sn": "82000000305E144F", "time": fmt } function dateFormat(fmt, timestamp) { let ret; const opt = { "Y+": timestamp.getFullYear().toString(), // 年 "m+": (timestamp.getMonth() + 1).toString(), // 月 "d+": timestamp.getDate().toString(), // 日 "H+": timestamp.getHours().toString(), // 时 "M+": timestamp.getMinutes().toString(), // 分 "S+": timestamp.getSeconds().toString() // 秒 // 有其他格式化字符需求可以继续添加,必须转化成字符串 }; for (let k in opt) { ret = new RegExp("(" + k + ")").exec(fmt); if (ret) { fmt = fmt.replace(ret[1], (ret[1].length == 1) ? (opt[k]) : (opt[k].padStart(ret[1].length, "0"))) }; }; return fmt; } msg.payload = JSON.stringify(obj) return msg
2.数据上报
a.从节点库拖出一个注入节点,函数节点和一个MQTT发布节点,注入节点用于周期触发,函数节点用于封装心跳报文,MQTT发布节点用于心跳发布
b.从上面可以看到日志窗口打印了数据报文,MQTTx也接收到了上报数据
c.数据上报流程使用的代码块:
function dateFormat(fmt, timestamp) { let ret; const opt = { "Y+": timestamp.getFullYear().toString(), // 年 "m+": (timestamp.getMonth() + 1).toString(), // 月 "d+": timestamp.getDate().toString(), // 日 "H+": timestamp.getHours().toString(), // 时 "M+": timestamp.getMinutes().toString(), // 分 "S+": timestamp.getSeconds().toString() // 秒 // 有其他格式化字符需求可以继续添加,必须转化成字符串 }; for (let k in opt) { ret = new RegExp("(" + k + ")").exec(fmt); if (ret) { fmt = fmt.replace(ret[1], (ret[1].length == 1) ? (opt[k]) : (opt[k].padStart(ret[1].length, "0"))) }; }; return fmt; } var flag = msg.status var data = msg.payload var payload const fmt = dateFormat("YYYY-mm-dd HH:MM:SS", new Date()) if (flag == "TIMEOUT") { payload = { "sn": "82000000305E144F", "data": {}, "message": "offline", "time": fmt } msg.payload = JSON.stringify(payload) return [msg, null] } else if (flag == "OK") { payload = { sn: "02C00081275A574E", data, time: fmt } msg.payload = JSON.stringify(payload) return [null, msg] }
3.心跳推送
a.从节点库拿出一个注入节点,函数节点,MQTT发布节点。注入节点用于周期发发送心跳,函数节点用于封装心跳报文,MQTT发布节点用于发布到MQTT
b.从上面可以看到日志窗口打印了心跳报文,MQTTx也接收到了心跳报
心跳上报流程使用的代码块:
const fmt = dateFormat("YYYY-mm-dd HH:MM:SS", new Date()) function dateFormat(fmt, timestamp) { let ret; const opt = { "Y+": timestamp.getFullYear().toString(), // 年 "m+": (timestamp.getMonth() + 1).toString(), // 月 "d+": timestamp.getDate().toString(), // 日 "H+": timestamp.getHours().toString(), // 时 "M+": timestamp.getMinutes().toString(), // 分 "S+": timestamp.getSeconds().toString() // 秒 // 有其他格式化字符需求可以继续添加,必须转化成字符串 }; for (let k in opt) { ret = new RegExp("(" + k + ")").exec(fmt); if (ret) { fmt = fmt.replace(ret[1], (ret[1].length == 1) ? (opt[k]) : (opt[k].padStart(ret[1].length, "0"))) }; }; return fmt; } let obj = { "sn": "82000000305E144F", "data": {}, "message": "heart", "time": fmt } msg.payload = JSON.stringify(obj) return msg;
4.下发控制及响应
a.从节点库拿出一个MQTT订阅节点,MQTT发布节点,函数节点和DO节点,MQTT订阅节点和MQTT发布节点用于接收云端发来的数据和控制响应,函数节点用于解析下发的报文和控制的响应报文封装
b.从上面可以看到日志窗口打印了报文,MQTTx也接收到了控制响应
c.控制流程使用的代码块
//云端下发解析 //############################ if (msg.payload.length < 10) { return } if (typeof (msg.payload) == "object") { var obj = msg.payload //信息获取 let event_id = obj.event_id; global.set("event_id", event_id) let parameter = obj.data.parameter let value = obj.data.value let arr = [] switch (parameter) { case "DO1": arr = value break case "DO2": arr = value break } msg.payload = arr return msg; } //############################ //反馈响应封装 //############################ let event_id = global.get("event_id") const fmt = dateFormat("YYYY-mm-dd HH:MM:SS", new Date()) function dateFormat(fmt, timestamp) { let ret; const opt = { "Y+": timestamp.getFullYear().toString(), // 年 "m+": (timestamp.getMonth() + 1).toString(), // 月 "d+": timestamp.getDate().toString(), // 日 "H+": timestamp.getHours().toString(), // 时 "M+": timestamp.getMinutes().toString(), // 分 "S+": timestamp.getSeconds().toString() // 秒 // 有其他格式化字符需求可以继续添加,必须转化成字符串 }; for (let k in opt) { ret = new RegExp("(" + k + ")").exec(fmt); if (ret) { fmt = fmt.replace(ret[1], (ret[1].length == 1) ? (opt[k]) : (opt[k].padStart(ret[1].length, "0"))) }; }; return fmt; } let obj = { "event_id": event_id, "message": "OK", "data": {}, "time": fmt } msg.payload = JSON.stringify(obj); return msg; //############################
通过以上步骤,你可以在边缘网关上成功实现 Modbus 协议到 MQTT 协议的转换。这种集成方式不仅简化了工业设备与物联网平台的通信,还增强了数据的实时性和可靠性。希望本文能为你提供有用的指导,助你更好地利用 Modbus 和 MQTT 技术
MODBUS
28文章
1518浏览量
75965 -
网关
9文章
3488浏览量
50280 -
MQTT
5文章
561浏览量
22168
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块连接智能仪表与PLC通讯
![巴图自动化Profinet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>网关</b>模块连接智能仪表与PLC通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/E4/wKgaomaGFIWAYgWYAAJRiXh4IxY378.png)
Modbus转profient网关连接Smart PLC实现Profinet转modbus协议转换
一招让你实现PLC转Modbus协议接入现有上位机体系
IEC61850转Modbus协议网关:储能行业的强大通信助手
![IEC61850<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>网关</b>:储能行业的强大通信助手](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0C/wKgZomUTiwWATwSFABLFw22AU10153.png)
Modbus协议网关是什么?Modbus协议网关的功能
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
![<b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>模块连PLC与激光发射器通讯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F2/7D/wKgaomZ1arSAGsdHAABmEju0nMg327.png)
