晶体的老化原因?如何防止老化?
TROQ创捷电子 2024-07-03 08:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
术语“晶体的老化“指的是石英振荡器中频率随时间的变化。然而,根据国际无线电咨询委员会(CCIR)的定义,老化是“由于振荡器内部变化导致频率随时间的系统性变化”。
wKgZomaEnw-ALYe8AACS3cPOPsw440.png图1典型的老化行为
老化被定义为频率随时间的变化,通常表现为指数正、衰减的频率漂移特性。然而,频率变化的方向可以是正的,也可以是负的,如图1所示。如图所示,石英谐振器中可能有几个因素共同决定了其老化性能。
例如,当石英谐振器同时受到两个方向相反、衰变速率不同的机制的作用时,方向反转就会发生。造成晶体老化的主要因素有两个。
分子污染
由于在器件封装期间的任何污染,晶体上的物质会被添加或去除,从而改变晶体的频率。因此,在生产过程中,环境保持清洁,以避免发生老化效应。例如,用于安装石英晶体的导电环氧树脂可能会产生“出气”,这可能会在密封的晶体封装内部的惰性气氛中产生氧化物质,因此必须严格控制生产过程。
机械应力
由于应力,石英晶体也会改变频率。这种应力可以由各种来源引起,如封装和支架、环氧连接、金属薄膜和石英晶体。加热和冷却也会引起应力,因为它们的膨胀系数不同。石英中的应力可以来自棒材的生长过程或切割、研磨和抛光成晶片的加工过程。
如何测量晶体振荡器的老化效应?
要测量老化效应并不是一件容易的事情。加速老化法是用来测量器件真正老化的方法,通过将器件置于较高的温度下,在规定的时间间隔内测量频率,来测量器件的老化程度。例如,将器件放置在85°C的环境下30天,或在105°C的环境下168小时,相当于器件在25°C(室温)下使用一年的时间。
对于工程师来说,防止晶振老化的方法包括以下几点:
选择高质量的晶振器件:选择具有高质量和可靠性的晶振器件是防止老化的关键。可以选择来自知名厂家的产品,或者通过对不同产品的性能和特点进行比较,选择性能更优异的晶振器件。
选择适当的应用环境:晶振器件的使用环境对老化有很大的影响,应该选择适当的应用环境来避免晶振器件的老化。例如,避免将晶振器件暴露在高温、湿度、震动等条件下,选择相对稳定的环境条件下使用晶振器件。
合理设计电路:合理设计电路可以减少晶振器件的老化。例如,避免电路中存在过高的电压、电流、噪声等因素,减少电路对晶振器件的干扰。
合理设计散热系统:温度是影响晶振器件老化的重要因素,合理设计散热系统可以帮助降低晶振器件的温度,从而减少老化的影响。
定期检测和校准:定期对晶振器件进行检测和校准可以发现晶振器件老化的迹象,及时采取措施进行更换或修理,以确保晶振器件的稳定性和可靠性。
  • 振荡器
  • 晶体
  • 晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶振老化率知识
    晶体谐振频率和谐振电阻都随时间的延续而变化,这就是所说的老化,人们最关注的是谐振频率随时间的变化。  对AT切晶体来说,在晶体使用初期,老化
    发表于 06-17 11:38
    描述晶振老化的影响
      晶振高温、长时间容易老化,为了保证晶振质量,松季晶振按照标准对晶振进行老化。  石英晶振和谐振电阻都随时间的延续而变化,这就是所说的老化,人们最关注的是谐振频率随时间的变化。在晶体
    发表于 10-22 16:05
    电池老化问题怎么解决?
    最近,您可能听说了这则新闻 — 智能手机制造商为了适应电池的老化而将旧型号的产品降速,以防止电池老化的手机意外关机。
    发表于 08-13 08:16
    生活小技巧,如何防止led显示屏老化
    老化是电子产品可靠性的重要保证,是产品生产的最后必不可少的一步。LED产品在老化后可以提升效能,并有助于后期使用的效能稳定。LED广告屏老化测试在产品质量控制是一个非常重要的环节,但在很多时候往往
    发表于 07-26 10:10 4596次阅读
    电线电缆老化的六个原因
    电缆老化的一般是什么原因导致的?电线电缆老化常见故障的最根本原因是绝缘减少而被击穿。导敏绝缘减少的因素许多,具体来说无非以下几类状况。
    的头像 发表于 03-22 17:04 2.3w次阅读
    手机电池老化原因是什么,如何延缓电池的老化
    造成手机电池老化原因有很多种,一种是自然老化,手机电池出厂时会有固定的容量,但是经过很长的使用时间后,电池反复充电、放电,电池容量会下降,锂离子也会自行脱离阳极,使电池逐渐老化,这个
    发表于 09-14 15:24 1.7w次阅读
    电线电缆为什么会老化,其中的原因是什么
    绝大多数都是电路短路或许电线电缆老化引起的。而电线电缆老化毛病的最直接原因是绝缘下降而被穿,电线老化可大可小,千万不要粗心,其实电线老化处理
    发表于 01-05 14:03 5697次阅读
    语音芯片快速老化的三大原因
    语音芯片的老化,除开时间的原因,也存在有另一些因素在影响着;岁月是无情的,岁月峥嵘,质量问题的存在也会加速IC芯片的老化
    的头像 发表于 01-07 16:48 3052次阅读
    影响电缆老化原因是什么,如何降低电缆老化的速度
    电力电缆经常出现在我们的生活中,并且是我们生活和工作中的重要伙伴。但是,使用一段时间后,电源线的线会老化。那么,影响电缆老化原因是什么?如何降低电缆老化的速度?  首先,高压电力电缆
    发表于 01-11 13:32 2121次阅读
    电缆发生老化原因是什么
    电缆发生老化原因 电缆老化原因是什么? 绝缘退化和击穿是老化问题的原因。 导致绝缘退化的因素
    发表于 03-29 11:48 2821次阅读
    晶振老化原因有哪些?如何降低晶振老化率?
    要制造电参数符合要求的晶体是容易的,要制造老化率小的产品则不容易。不只是成品工序,半成品晶片的质量也会影响老化,可以说,老化是整个工厂工艺,制造水平的集中体现。1.
    的头像 发表于 04-22 10:29 2445次阅读
    晶振<b class='flag-5'>老化</b>的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?如何降低晶振<b class='flag-5'>老化</b>率?
    锂离子电池老化原因 锂电池老化的影响
    锂离子电池老化原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
    的头像 发表于 11-10 14:41 5602次阅读
    绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化
    绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化  绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设
    的头像 发表于 12-29 11:03 4780次阅读
    什么是晶体振荡器老化老化原因 如何测量晶体振荡器的老化
    什么是晶体振荡器老化晶体振荡器老化原因 如何测量晶体振荡器的
    的头像 发表于 01-25 13:51 2467次阅读
    防止晶振老化的措施
    晶振老化你了解多少呢?晶振在生产过程中是要经过防老化处理的,晶振有两种,晶体谐振器和晶体振荡器。在生产过程中,需要对两种晶振进行防老化处理,
    的头像 发表于 12-12 15:04 554次阅读
    <b class='flag-5'>防止</b>晶振<b class='flag-5'>老化</b>的措施
