10 寸三防平板电脑因独特的工艺要求,其价格自然高于普通商用平板。每款新上市的 10 寸三防平板电脑,都需要在研发、开模、人工方面投入巨大的资金。而在产品推向市场后,还需投入大量资金用于市场推广和售后维护。与商用平板不同,工业三防平板不仅需要满足基本的硬件需求,还需与客户的软件进行深度对接。此外,由于其 “ 高标准生产 ” 的特性,每一台三防平板电脑的成本也相对较高。这些因素共同决定了 10 寸三防平板电脑的市场定位与价格水平。
首先物料规格规范高耐上下温所有的零部件必需耐高低温。由于要确保整机能够在 -10℃到 50℃的范围内正常工作,在 -20℃到 60℃范围内平安存储。各种配件元器件的工作温度和存储温度的范围必需更大,一些容易发热的部位以至请求器件能接受 90℃以上的高温。三防平板耐盐雾、耐腐蚀。在一些户外作业、航海的场景,平板的金属器件,特别是暴露的局部,耐盐雾、耐腐蚀是根本请求。三防平板在各种工业环境中运用,容易磨损。为了保证产品的有效寿命,会运用一些耐磨物料,特别是外壳局部。屏幕还能够防刮花,那么这就需求在触摸屏上配置康宁大猩猩玻璃,硬度到达 7H 以上,没有维护膜也能防刮花。消费工艺请求高,平板 TP 的贴合需求在百万级无尘室内操作,相应的物料、半废品都是严厉按程序从特地的窗口进出的。双色模工艺平板的外壳消费采用双色模注塑工艺,完成软硬一体化,保证平板气密性和防摔性能。散热处置 对发热部位的散热处置请求高。不只要运用散热性能良好的大块石墨烯,还要从构造上停止精密的导热处置,保证气密性的同时最大水平提升散热才能。还有以高频次的测试来保证产品性能的牢靠。每台平板都要在废品和半废品环节分别做测试,特殊的还要送到牢靠性实验室中考证,测试内容多达 30 多项,非常全面。
操作系统:一般 10 寸三防平板电脑的价格也要看操作系统来定,常规 Windows 系统的三防平板电脑价格会比安卓系统的三防平板电脑价格贵一些。
接口:一般室内款的 10 寸三防平板电脑主要用 wifi 做数据通讯,一些特殊行业的客户需要用到网口或者串口,所以只要是带了网口或者串口的 10 寸三防平板电脑的价格也会高一些;
亮度:在室内工作的话 10 寸三防平板电脑的亮度做 250 流明就可以了,不过在户外的话亮度至少要在 400 流明,一般户外的屏幕有 3 种亮度,分别是 400、700、1000 流明。亮度不一样价格又不一样。
硬件配置:10 寸三防平板电脑的处理器不一样,内存、硬盘不一样价格又不一样;尤其是酷睿处理器的三防平板电脑,因为需要兼容散热和防水两大难题,价格又比其他赛扬或者凌动平台处理器的价格又贵不少;
电池毫安:一般室内作业的 10 寸三防平板电脑电池设计在 6000 毫安左右,如果需要在室内和户外同时使用的话,那电池毫安量至少就要到 9000 以上了,所以电池毫安也是影响价格的指标之一;
选配:标准的 10 寸三防平板电脑不带 UHF、二代证识别、扫描头等功能。如果客户定制了扫描头、低频 / 高频 / 超高频 RFID、航插接口、二代证识别、CAN 接口、433LoRa 模块、航插接口等那价格又会不一样。
平板
1文章
561浏览量
65039 -
三防
10浏览量
188
聚徽触控-嵌入式工业一体机定制尺寸
三防平板_基于紫光展锐T610的三防平板电脑方案
![<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>平板</b>_基于紫光展锐T610的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>平板</b><b class='flag-5'>电脑</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BF/wKgZomYL9V-AG7n4AAB97S7Njhs742.png)
亿道丨三防平板电脑厂家丨三防平板PDA丨三防工业平板:数字时代
亿道丨三防平板电脑丨安卓加固平板丨加固终端丨如何才叫三防平板
亿道丨三防平板电脑品牌哪个好丨三防平板pad丨三防工业级平板电脑
手持三防平板丨工业平板电脑丨加固平板电脑丨移动办公的多功能性
三防平板丨平板终端丨三防平板电脑丨建筑工地应用
![<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>平板</b>丨<b class='flag-5'>平板</b>终端丨<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>平板</b><b class='flag-5'>电脑</b>丨建筑工地应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FF/wKgaomXRvpOAKAAIAAmJn_dvGMw241.png)
