一、EMC标准
根据IEC 610000-4-20-2010电磁兼容,4-20部分“测试和测量技术-TEM波导的发射”和抗干扰测试第5.2章,当频率高于截止频率时TEM波导可能出现谐振,该截止频率由波导的横截面尺寸和/或波导的长度决定。在实际应用中,通常,TEM波导制造商必须验证和记录在所期望频率范围内TEM模式的特性并且在系统文档中要包括验证数据。
在以下步骤中将描述如何使用TS-RadiMation软件执行此验证。
二、场均匀性和TEM模式 – 验证步骤
将现场探头定位在UFA所需点之一的现场(垂直向上)的Y轴上。在此查看最精确的现场探头:
1.配置RadiMation进行场均匀性和TEM模式测量
1)添加和配置电场探头驱动程序置
对于同一物理场探头,RadiMation中必须有三个设备驱动程序,以便可以测量各个X、Y和Z轴的场分量。此后,在 RadiMation中添加并配置三个场探头设备驱动程序,用于测量三个不同的轴。
2)打开每个驱动程序的驱动程序配置,然后单击“高级”并选择选项卡RadiSense并选择适用的轴X、Y或 Z
3)在RadiMation中创建测试站点
选择将用于抗扰度测试的适用硬件。这通常由以下设备类型组成:
1. 信号发生器
2. 放大器
3. 耦合器
4. 天线
5. 正向功率计
添加/定义探头的轴,如下所示:
● X轴现场探头作为探头 1;
● 轴场探头作为探头 2;
● Z轴场探头作为探头 3。
2. 1点校准
要校准一点,请执行以下步骤:
1)首先根据需要关闭所有打开的EUT文件,然后开始“1点校准”;
2)配置频率范围、步长、级别、方法和距离;
3)单击“Field Probes”并选择Field Probe 1、2和3。但仅对Field Probe 2应用平均;这对应于实际应执行校准的Y轴;
4)运行“校准”并保存TSF配置以供以后使用;
5)校准完成后,保存Cal文件,例如“Point.cal”;
6)对所有其他点运行校准并使用保存的TSF配置。
3.打开校准数据
测量所有点后,校准文件会存储可从Excel访问的所有数据。
此后,在Excel中,可以确定次要分量是否不超过主要分量的 -6 dB。
最后打开cal文件后,点击“Probe 1”前面的图标即可打开结果。
然后选择其他探针,如图所示:
要将数据复制到Excel,请单击“图表”按钮旁边的按钮,然后将其粘贴到空的Excel工作表中。
4.均匀场面积计算 – UFA
要计算UFA,请启动“均匀场面积计算”。
1. 首先添加属于UFA的所有校准文件。
2. 其次选择“EN 61000-4-3 2010常数场法”作为计算方法。
3. 第三步选择“计算”。
4. 最后保存生成的校准文件,该文件可用于替代测试级别的抗扰度测试。
波导
3文章
98浏览量
18882 -
TEM
89浏览量
10437 -
抗干扰测试
2浏览量
5493
