【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲八 USB-虚拟串口实验
聚沃科技 2024-07-03 10:48 次阅读
28.USB-虚拟串口实验
28.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • CDC虚拟串口协议原理及使用
  • CDC虚拟串口通信操作
28.2实验原理
USB的CDC类是USB通信设备类(Communication Device Class)的简称。CDC类是USB组织定义的一类专门给各种通信设备使用的USB子类。该设备类采用批量传输。
本例程中实现了CDC设备类的相关请求,包括SET_LINE_CODING、GET_LINE_CODING、SET_CONTROL_LINE_STATE等。后续将会在代码解析章节进行介绍。
有关CDC协议可以通过以下USB官网下载或者通过红枫派开发板配套资料获取。
大家可以在学习的过程中结合历程代码和协议进行理解。
28.3硬件设计
USB虚拟键盘实验章节已介绍。
28.4代码解析
本例程主要实现USB虚拟串口的效果,在PC端可以通过串口调试助手或者设备管理器查到虚拟串口设备,并可实现通过该虚拟串口进行通信的现象。
本例程主函数如下,该函数架构与虚拟键盘例程相似,当USBD设备初始化且枚举完成后,USB设备首先通过cdc_acm_check_ready()函数check是否准备数据发送,如果不需要发送就调用cdc_acm_data_receive()函数接收上位机发送的数据,如果需要发送就调用cdc_acm_data_send()将接收到的数据发送给主机,主机再回显到串口调试助手的接收显示界面中。
C
int main(void)
/* system clocks configuration */
rcu_config();
/* GPIO configuration */
gpio_config();
/* USB device configuration */
usbd_init(&usbd_cdc, &cdc_desc, &cdc_class);
/* NVIC configuration */
nvic_config();
/* enabled USB pull-up */
usbd_connect(&usbd_cdc);
while (USBD_CONFIGURED != usbd_cdc.cur_status) {
/* wait for standard USB enumeration is finished */
while (1) {
if (0U == cdc_acm_check_ready(&usbd_cdc)) {
cdc_acm_data_receive(&usbd_cdc);
} else {
cdc_acm_data_send(&usbd_cdc);
下面为大家介绍下虚拟串口设备所使用的设备及配置描述符。
设备描述符如下所示,其中bDevcieClass为0x02,表明当前设备为CDC设备类。
C
usb_desc_dev cdc_dev_desc =
.header =
.bLength = USB_DEV_DESC_LEN,
.bDescriptorType = USB_DESCTYPE_DEV,
.bcdUSB = 0x0200U,
.bDeviceClass = USB_CLASS_CDC,
.bDeviceSubClass = 0x00U,
.bDeviceProtocol = 0x00U,
.bMaxPacketSize0 = USBD_EP0_MAX_SIZE,
.idVendor = USBD_VID,
.idProduct = USBD_PID,
.bcdDevice = 0x0100U,
.iManufacturer = STR_IDX_MFC,
.iProduct = STR_IDX_PRODUCT,
.iSerialNumber = STR_IDX_SERIAL,
.bNumberConfigurations = USBD_CFG_MAX_NUM,
配置描述符如下所示,由配置描述符可知,该USB虚拟串口设备包含两个接口:CMD命令接口和data数据接口。CMD命令接口包含一个IN端点,用于传输命令,该端点采用中断传输方式,轮询间隔为10ms,最大包长为8字节。data数据接口包含一个OUT端点和一个IN端点,这两个端点均采用批量传输方式,最大包长为64字节。另外,该配置描述符中包含了一些类特殊接口描述符,具体请读者参阅CDC类标准协议。
C
usb_cdc_desc_config_set cdc_config_desc =
.config =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_config),
.bDescriptorType = USB_DESCTYPE_CONFIG,
.wTotalLength = USB_CDC_ACM_CONFIG_DESC_SIZE,
.bNumInterfaces = 0x02U,
.bConfigurationValue = 0x01U,
.iConfiguration = 0x00U,
.bmAttributes = 0x80U,
.bMaxPower = 0x32U
.cmd_itf =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_itf),
.bDescriptorType = USB_DESCTYPE_ITF
.bInterfaceNumber = 0x00U,
.bAlternateSetting = 0x00U,
.bNumEndpoints = 0x01U,
.bInterfaceClass = USB_CLASS_CDC,
.bInterfaceSubClass = USB_CDC_SUBCLASS_ACM,
.bInterfaceProtocol = USB_CDC_PROTOCOL_AT,
.iInterface = 0x00U
.cdc_header =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_header_func),
.bDescriptorType = USB_DESCTYPE_CS_INTERFACE
.bDescriptorSubtype = 0x00U,
.bcdCDC = 0x0110U
.cdc_call_managment =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_call_managment_func),
.bDescriptorSubtype = 0x01U,
.bmCapabilities = 0x00U,
.bDataInterface = 0x01U
.cdc_acm =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_acm_func),
.bDescriptorSubtype = 0x02U,
.bmCapabilities = 0x02U,
.cdc_union =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_union_func),
.bDescriptorSubtype = 0x06U,
.bMasterInterface = 0x00U,
.bSlaveInterface0 = 0x01U,
.cdc_cmd_endpoint =
.header =
.bLength = sizeof(usb_desc_ep),
.bDescriptorType = USB_DESCTYPE_EP,
.bEndpointAddress = CDC_CMD_EP,
.bmAttributes = USB_EP_ATTR_INT,
.wMaxPacketSize = CDC_ACM_CMD_PACKET_SIZE,
.bInterval = 0x0AU
.cdc_data_interface =
.header =
.bDescriptorType = USB_DESCTYPE_ITF,
.bInterfaceNumber = 0x01U,
.bNumEndpoints = 0x02U,
.bInterfaceClass = USB_CLASS_DATA,
.bInterfaceSubClass = 0x00U,
.bInterfaceProtocol = USB_CDC_PROTOCOL_NONE,
.iInterface = 0x00U
.cdc_out_endpoint =
.header =
.bEndpointAddress = CDC_OUT_EP,
.bmAttributes = USB_EP_ATTR_BULK,
.wMaxPacketSize = CDC_ACM_DATA_PACKET_SIZE,
.bInterval = 0x00U
.cdc_in_endpoint =
.header =
.bEndpointAddress = CDC_IN_EP,
.bInterval = 0x00U
为了实现CDC设备类,设备需要支持一些设备类专用请求,这些类专用请求的处理在cdc_acm_req_handler()函数中,该函数的定义如下所示,其中SET_LINE_CODING命令用于响应主机向设备发送设备配置,包括波特率、停止位、字符位数等,收到的数据保存在noti_bu内。GET_LINE_CODING命令用于主机请求设备当前的波特率、停止位、奇偶校验位和字符位数,但在本例程中,主机并未请求该命令,所以设备所设置的串口数据并没有作用,主机可以选择任意波特率与设备进行通信。其他的命令在本例程中并未进行处理,读者可以参考标准CDC类协议。
C
static uint8_t cdc_acm_req_handler (usb_dev *udev, usb_req *req)
uint8_t status = REQ_NOTSUPP, noti_buf[10] = {0U};
usb_cdc_handler *cdc = (usb_cdc_handler *)udev->class_data[CDC_COM_INTERFACE];
acm_notification *notif = (void *)noti_buf;
switch (req->bRequest) {
case SEND_ENCAPSULATED_COMMAND:
break;
case GET_ENCAPSULATED_RESPONSE:
break;
case SET_COMM_FEATURE:
break;
case GET_COMM_FEATURE:
break;
case CLEAR_COMM_FEATURE:
break;
case SET_LINE_CODING:
/* set the value of the current command to be processed */
udev->class_core->req_cmd = req->bRequest;
usb_transc_config(&udev->transc_out[0U], (uint8_t *)&cdc->line_coding, req->wLength, 0U);
status = REQ_SUPP;
break;
case GET_LINE_CODING:
usb_transc_config(&udev->transc_in[0U], (uint8_t *)&cdc->line_coding, 7U, 0U);
status = REQ_SUPP;
break;
case SET_CONTROL_LINE_STATE:
notif->bmRequestType = 0xA1U;
notif->bNotification = USB_CDC_NOTIFY_SERIAL_STATE;
notif->wIndex = 0U;
notif->wValue = 0U;
notif->wLength = 2U;
noti_buf[8] = (uint8_t)req->wValue & 3U;
noti_buf[9] = 0U;
status = REQ_SUPP;
break;
case SEND_BREAK:
break;
default:
break;
return status;
下面为大家介绍USBD虚拟串口设备数据的收发。
数据接收通过cdc_acm_data_receive()函数实现,该函数的程序如下所示。在该函数中,首先将packet_receive标志位设置为0,表明接下来将进行接收数据,当接收完成时,在cdc_acm_data_out()函数中,将packet_receive标志位置1,表明数据接收完成。usbd_ep_recev()用于配置接收操作,利用CDC_OUT_EP端点,将接收到的数据放置在cdc->data用户缓冲区中。
C
void cdc_acm_data_receive(usb_dev *udev)
cdc->packet_receive = 0U;
cdc->pre_packet_send = 0U;
usbd_ep_recev(udev, CDC_OUT_EP, (uint8_t*)(cdc->data), USB_CDC_RX_LEN);
static void cdc_acm_data_out (usb_dev *udev, uint8_t ep_num)
cdc->packet_receive = 1U;
cdc->receive_length = udev->transc_out[ep_num].xfer_count;
数据发送通过cdc_acm_data_send()函数实现,该函数的程序如下所示。在该函数中,首先将packet_sent标志位设置为0,表明接下来将进行发送数据,当数据发送完成时,在cdc_acm_data_in()函数中,将packet_sent标志位设置为1,表明数据发送完成。usbd_ep_send()用于配置发送操作,利用CDC_IN_EP端点,将以cdc->data地址为起始data_len长度的数据发送给主机。
C
void cdc_acm_data_send (usb_dev *udev)
uint32_t data_len = cdc->receive_length;
if ((0U != data_len) && (1U == cdc->packet_sent)) {
cdc->packet_sent = 0U;
usbd_ep_send(udev, CDC_IN_EP, (uint8_t*)(cdc->data), (uint16_t)data_len);
cdc->receive_length = 0U;
static void cdc_acm_data_in (usb_dev *udev, uint8_t ep_num)
usb_transc *transc = &udev->transc_in[ep_num];
if (transc->xfer_count == transc->max_len) {
usbd_ep_send(udev, EP_ID(ep_num), NULL, 0U);
} else {
cdc->packet_sent = 1U;
cdc->pre_packet_send = 1U;
28.5实验结果
将本例程烧录到红枫派开发板中,并通过TypeC数据线连接USB通信接口和PC,在WIN7上虚拟串口需要安装驱动,在WIN8 WIN10以及后续版本的系统上不需要安装驱动。
下面介绍WIN7系统的驱动安装过程。
在WIN7系统上,将Tyep C数据线连接到PC后,将会在设备管理器中发现一个未知设备,通过以下连接可以下载官方提供的虚拟串口驱动:https://www.gd32mcu.com/download/down/document_id/44/path_type/1
下载驱动并进行安装,之后将会在设备管理器中发现虚拟串口设备已经识别。
之后即可通过串口调试助手与MCU进行CDC通信,在串口调试助手中打开对应虚拟串口的端口,然后输入任意字符,进行发送,将会在接收窗口中看到MCU返回的接收数据,具体现象如下所示。
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • usb
    usb
  • 串口
  • 开发板
  • 虚拟串口
  • GD32
    STM32CUBEMX开发GD32F303(9)----USART通过DMA收发
    概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过GD32303C_START开发板内进行验
    的头像 发表于 11-29 11:15 2292次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(9)----USART通过DMA收发
    GD32F303】星空介绍
    一、开发板介绍星空GD开发板是由旗点科技推出的一款GD32开发板,板载
    发表于 09-11 17:55
    【星空GD32F303开发板试用体验】开箱+环境搭建
    本帖最后由 lustao 于 2021-10-19 09:29 编辑 感谢 发烧友学院以及广州旗点智能科技有限公司为我和孩子提供此产品星空GD32F303开发板。收到了星空
    发表于 10-18 14:15
    https://bbs.elecfans.com/jishu_2179209_1_1.html感谢 发烧友学院以及广州旗点智能科技有限公司为我和孩子提供此产品星空gd32F303开发板。收到了星空
    发表于 11-02 15:36
    【星空GD32F303开发板试用体验】+板卡概览
    本帖最后由 cooldog123pp 于 2021-11-6 21:07 编辑 星空GD开发板是由旗点科技推出的一款GD32开发板
    发表于 11-06 21:05
    星空GD32F303开发板的相关资料下载
    发表于 12-10 08:27
    GD32F303开发板介绍
    目录如下,持续更新~~【1】星空GD32F303开发板介绍 与 文章目录1. 串口基础概念USART数据格式一般分为启动位、数据帧、可能的奇偶校验位、停止位,如图4.34所示。启动位
    发表于 01-17 08:06
    STM32CUBEMX开发GD32F303(14)----IIC之配置OLED
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。
    的头像 发表于 07-26 13:52 2236次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(14)----IIC之配置OLED
    GD32F303固件库开发
    的可以加群申请:615061293 。 GD32F303固件库开发(1)----前期准备与烧录 使用GDLINK、jlink、串口下载程序到GD芯片。 [https://blog.cs
    的头像 发表于 07-27 09:27 1353次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b>固件库<b class='flag-5'>开发</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册第二 GPIO-流水灯实验
    GD32F303系列MCU最多可支持 112 个通用I/O 引脚(GPIO),分别为 PA0 ~ PA15, PB0 ~ PB15, PC0 ~ PC15,PD0 ~ PD15, PE0
    的头像 发表于 05-29 10:02 2238次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第二</b><b class='flag-5'>讲</b> GPIO-流水灯<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第三 GPIO-按键查询检测实验
    GD32F303系列MCU GPIO输入配置结构如下图所示,输入可配置上下拉电阻,通过施密特触发器后可通过备用功能输入或者通过输入状态寄存器进行读取。
    的头像 发表于 05-30 10:02 1102次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第三<b class='flag-5'>讲</b> GPIO-按键查询检测<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第五 FMC-片内Flash擦写读实验
    MC即Flash控制器,其提供了片上Flash操作所需要的所有功能,在GD32F303系列MCU中,Flash前256K字节空间内, CPU执行指令零等待,具有相同主频下最快的代码执行效率。FMC也
    的头像 发表于 06-02 10:05 989次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第五<b class='flag-5'>讲</b> FMC-片内Flash擦写读<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第十六 USART-DMA串口收发实验
    在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道,比如USART0的TX对应DMA0的通道3,而RX对应DMA0的通道4。
    的头像 发表于 06-15 09:54 1377次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十六<b class='flag-5'>讲</b> USART-DMA<b class='flag-5'>串口</b>收发<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册第二十 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红
    的头像 发表于 06-20 09:50 1193次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第二十</b><b class='flag-5'>讲</b> SPI-SPI NAND FLASH读写<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册第二十 USB-虚拟键盘实验
    ,传输速度也很快,这些特性使支持USB接口的电子设备更易用、更大众化。GD32F303系列MCU集成了USB2.0全速设备USBD模块,可以满足作为USB设备与主机
    的头像 发表于 06-27 09:42 1103次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第二十</b>七<b class='flag-5'>讲</b>  <b class='flag-5'>USB-</b><b class='flag-5'>虚拟</b>键盘<b class='flag-5'>实验</b>
