1 项目背景
根据某个一线城市的统计,仅2016年一年内,就有33起配电站房因环境因素而跳闸,平均断电时间约为3小时。站房环境治理十分重要。智能配电站房综合监控平台的设计目的,就是为了保证配站设备和环境的安全运行,使其能够正常工作。
2 项目需求
本次针对杭州绿城江上臻园配电工程配电室无人值守改造项目,需要达到如下要求以实现数据集中管理、分析处理。
功能需求如下:
(一)针对每一进线柜,需要配置具有采集精度高、响应速度快的六氟化硫气体监测装置,来确认配电房内环境安全。
(二)针对每一电缆沟,需要配置水浸传感器,实时监测电缆沟内的水位情况。
(三)针对每一排配电柜,需要配置一个球形摄像机或多个枪型摄像机,实时监视配电室内情况。
(四)针对配电室的出入管理,需要配置门禁控制器,实现对出入人员的管理。
(五)针对整个配电室工程配置一台配电室环境检测柜,监控配电室的环境安全,其功能应包含:
(1)环境温度、环境湿度、六氟化硫气体浓度、氧气浓度、电缆沟水位以及烟感传感器等监测信息实时刷新。
(2)对水浸传感器、烟感传感器、六氟化硫气体浓度等事件可以及时处理。
(3)对视频监控画面实时显示。
(4)多用户权限管理,便于分级操作。
(4)配置电科恒钛变配电辅助监控屏柜,进行数据状态的采集显示、事件告警、设备控制等操作。
3 本配电房的智能配电站房综合监控平台按照需求可以分为以下子系统
3.1 视频监控子系统
在配电房的入口处及设备机柜通道前后设置监控摄像头,共6个,能够采集、存储、发布视频图像,监控系统能够动态查询到实时视频图像。
3.2 门禁监控
▍监控内容
出于对站房安全的考虑,设计对站房门进行门禁管理,采用进门刷卡(刷卡方式可选IC卡、指纹、密码)、出门按按钮的进出验证方式,由监控平台软件进行机房出入的门禁管理。
▍ 实现方式
使用网络门禁控制器,通过网络门禁控制器设备提供的TCP/IP接口及通讯协议,采用网络的方式将门禁信号接入监控主机,由监控平台软件进行门禁的实时监测。
▍ 实现功能
实时监控各道门人员进出的情况,并进行记录。
可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权,并可对人员进行权限组划分。
可对门控器进行远程设置操作。
支持与其它子系统的联动功能,如:发生火警时联动门禁控制器自动打开各道门的电锁以便逃生等。
3.3 风机监控
本项目站房共四台风机。
▍ 监控内容
设计对机房内风机的运行状态进行实时监测,同时可对风机实现远程的开关机控制。
▍ 实现方式
由于风机不具有智能接口,通过单相导轨电表(带控制)或中间继电器来实现风机的开关机电源控制,单相导轨电表(带控制)模块通过RS485智能接口及通讯协议采用总线的方式(或中间继电器的开关量信号接入主机DO接口)将信号接入监控主机的串口,由监控平台软件进行风机开关机控制和运行状态的实时监测。
▍ 实现功能
实时监测风机的开关机运行状态、过滤网堵塞状态,并可通过监控平台软件实现远程的开关机控制,同时可对风机进行定时开关机设置,使风机自动工作不需人为干预,大大延长了设备使用寿命,达到节能降耗、无人值守的目标。
3.4 灯光照明控制
▍ 监控内容
设计对站房内灯光照明回路进行远程的开关灯控制。
▍ 实现方式
通过单相导轨电表(带控制)或中间继电器来控制灯光照明回路220V电源的通断电,从而实现灯光照明的开关灯控制,并通过相导轨电表(带控制)模块通过RS485智能接口及通讯协议采用总线的方式(或中间继电器的开关量信号接入监控主机DO接口)将信号接入监控主机的串口,由监控平台软件进行灯光照明的开关灯控制。
▍ 实现功能
通过监控平台软件实现远程的开关灯控制,同时可对灯光照明回路进行定时开关灯设置,使灯光照明自动工作不需人为干预,大大延长了设备使用寿命,达到节能降耗、无人值守的目标。
3.5 水位监测
本项目有一个蓄水池,通过设置水位检测传感器来监测水位情况。
▍ 监控内容
水位检测传感器主要是用来检测水池内水的深度,当水池水位超过上限时,就会触发警报给管理员,让管理员第一时间掌握水位情况,才不会导致水池水的泄露。
▍ 实现方式
水位传感器的RS485接口与监控主机的RS485接口连接,由监控主机对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储。
▍ 实现功能
实时监控水池水位的实时状态,对其工作状态正常与否进行实时监测和显示。可对监测到的各项参数设定上下限阀值,一旦参数发生超限报警,在相应位置发生报警的参数会变红色显示,同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示。
3.6 烟感监测
本项目在配电柜前后侧及变压器上端共设置3个烟感探测器。
▍ 监控内容
设计在站房内安装烟感探测器进行实时火警监测,一旦发生报警通过监控平台发出对外报警。
▍ 实现方式
将烟感探测器提供的干接点信号直接接入监控主机的DI口,由监控平台软件进行消防的实时监测。
▍ 实现功能
实时监测站房内的消防火警信号,一旦发生报警,系统产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示,第一时间发出电话拨号、手机短信、E-Mail等对外报警。
3.7 温湿度监测
本项目设置一个温湿度感应器,监控配电房整体的环境温湿度。
▍ 监控内容
环境温湿度对于配电设备的可靠运行至关重要,因此设计在站房的各个重要部位,安装温湿度传感器(带液晶显示),一旦发现异常立即启动报警。
▍ 实现方式
通过在站房重要部位安装带液晶显示的温湿度传感器对环境温湿度实现监测,既可在温湿度传感器表面实时看到当前的温度和湿度数值,亦可通过温湿度传感器的RS485智能接口和通讯协议采用总线的方式将信号接入监控主机的串口,由监控平台软件进行温湿度的实时监测。
▍ 实现功能
实时监测机房区域内的温度和湿度值,同时支持与其它子系统的联动控制,如当温度过高时自动联动启动空调进行制冷。
提供记录查询,可查询报警数据及具体报警时间的参数值,并可导出为EXCEL格式,方便管理员全面了解配电室内的温湿度状况。
4配电室安全整改项目配置清单
5配电室安全整改项目后效果
应用配电室综合环境监控系统后,运维监测、应急处置能力将得到显著提升。
(1)全息监测,实现电网设备精益运维
通过对配电站房温度、湿度、SF6、氧气、臭氧、水位、 灯光控制、空调控制、门禁、摄像机统一监控,全息掌握电网设备运行状态及健康水平,实现电网设备精益运维。
(2)多级联动,强化配电站房安全防护
通过对门禁监控、红外双鉴和摄像机联动,记录外来入人员,启动声光报警装置,提醒监视人员及时制止,强化配电站房安全防护。
(3)可视指挥,提升突发故障应急能力
通过视顷监控,在配电站房突发故障时,第一时间了解现场情况,指挥现场故障处理,提升突发故障应急能力。
(4)远程巡视,降低运行检修人员成本
通过远程巡视代替日常现场巡视,降低运维和时间成本, 减轻运维人员工作量。
监控系统
21文章
3766浏览量
172259 -
安防监控
5文章
252浏览量
32763 -
配电室
264浏览量
9028
