IU8395E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为40的负载提供最高2X11.5W的恒定功率,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。
IU8395E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了IU8395E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及IU8395E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量。
另外IU8395E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
IU8395E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8202。
数字功放芯片:IU7189。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
锂电池
263文章
8828浏览量
187041 -
放大器
146文章
14367浏览量
222709 -
适配器
9文章
2143浏览量
71623
CS5102集成输入OVP及优化EMI的频率抖动功能,最大1A充电电流的两节锂电异步升压充电芯片
20秒快速了解台湾远翔FP5217M芯片参数 非同步升压芯片,内置MOS ,可调频率 适合大功率锂电升压、功放供电等场景
CS5309适用于C口输入集成36V的OVP,极小封装,2.2A同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
风扇升压芯片:从单节锂电池15W 到双节锂电池30W的双模式输出
CS57066C:功率150W 24V,节点性大功率升压DCDC介绍及方案
IU5099E:TYPE-C 接口2-3节多规格锂电升压充电管理芯片(可供)
CS5383C/IU5380:36V耐压,9-26V宽输入的2-5节锂电池的同步降压管理IC
新品CS5071E:Bat耐压20V且防反接,低电池泄露电流,1A两节串联锂电池线性充电芯片!
升压 IC 新选择!CS57066C 让电源设计更高效、更省心
CS57066支持22A 4.5V~24V输入,单节锂电池适用低静态电流,兼容同步和异步外围应用,DC-DC升压IC
IU8395兼容CS83785和CS83711,单节锂电池,内置升压恒定输出2*11.5W
