1.高效率:LED是节能产品,驱动电源的效率要高。
2.高功率因数:功率因数是电网对负载最不利的参数,若LED恒流驱动芯片的功率因数为0.7左右,则驱动电源的效率约在80%左右。具备短路保护、开路保护、过温保护、过电压保护、欠电压保护等安全保护功能,可保证LED照明系统的稳定和可靠。
3.具有PWM调光功能:LED采用PWM方式调光,调光信号不受电网的波动干扰,可保证调光和节能效果。
4.工作电压范围宽:LED恒流驱动芯片的工作电压范围为85V~265V,可满足不同地区不同电网条件下的LED照明需求。
5.优化的原边反馈:采用原边反馈技术,无需光耦、次级反馈等电路,可简化LED照明系统的设计,降低系统成本,提高系统的可靠性。
6.具备线电压和负载补偿功能:系统具有优异的线电压调整率和负载调整率,可在不同电网条件下稳定工作,保证LED的输出电流稳定。
7.瞬态响应速度快:LED恒流驱动芯片的瞬态响应速度快,可有效避免因电网瞬变导致的LED熄灭或闪烁现象。
8.采用SOP8L封装:这种封装具有体积小、散热性能好、电气性能优良等特点,可满足不同LED照明产品的需求。这些特点使得LED恒流驱动芯片在LED照明系统中具有广泛的应用前景。
SM2082EGS 是单通道 LED 恒流驱动芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
SM2082EGS典型应用一
SM2082EGS典型应用说明
单颗芯片应用说明
以下 是 SM2082EGS 交流电源应用方案电路图,LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者串、并结合连接方式; C1 是高压瓷片电容,用于降低 Vin 电压值;C2 是电解电容,用于降低 Vin 电压纹波;Rext 电阻用于设置LED 灯管工作电流。
SM2082EGS 典型应用电路—交流电源输入
瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定,一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。
电解电容 C2 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2082EGS OUT 端口电压纹波越小。C2 值根据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下:
公式中,ILED为整个方案中的恒流电流,时间 t:在 50Hz 时约为(1/4)*(1/fAC)=5ms,ΔV 是 OUT 端口电压纹波。
SM2082EGS内部功能框图
SM2082EGS特点
本司专利的恒流控制技术 l;;
a) OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mA
b) 芯片间输出电流偏差<± 4%
输入电压:120Vac/220Vac
支持可控硅调光应用电路
具有过温调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式:ESOP8
SM2082EGS应用领域
灯丝灯,LED 球泡灯,筒灯,LED球泡灯,LED筒灯,LED碘钨灯,LED恒流灯带,LED高压模组,LED灯丝灯,LED投光灯,光头强,G4,G9,LED吸顶灯等其它 LED 照明应用。
led
239文章
22877浏览量
649567 -
恒流驱动芯片
1文章
65浏览量
13795
