随着可再生能源在家庭中的广泛应用,尤其是在欧洲市场,户储系统面临着多方面挑战:用户需要设备能够快速的响应电网需求,尤其是在电能逆流管理上。根据欧洲多数国家电网的规定,向电网输送的电能都必须严格控制,逆流时间不得超过2秒,这对电量采集设备和逆变器的响应速度提出了极高的要求。
在这种背景下,我司单相逆流检测电表ADL200N-CT和三相逆流检测电表ADL400N-CT应运而生。具备快速的响应时间(100毫秒内),能快速检测电能流向。
ADL逆流检测电表(ADL200N-CT、ADL400N-CT)配备先进的传感技术和快速的数据处理能力,能够实时监测并网点的电能流向。
ADL逆流电表电流检测:电表安装在入户进线侧主线上,用于采集母线上的实时功率和电流的大小及方向。当电表检测到有电流流向电网时,会通过RS485通讯将数据传输给逆变器。
逆变器调节:逆变器接收到逆流检测电表的信号后,会降低其输出功率,确保流向电网的电流接近于零,从而实现防止电流逆流的目的。
ADL 系列导轨式逆流检测多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
功能
高精度电能参数采样:逆流检测电表配备先进的传感技术和精准的数据采样算法,能够实时监测电压电流功率等电能参数。
快速逆流检测:逆流检测电表能够在100毫秒以内识别逆流检测,搭配逆变器要调整连网设备的工作状态,避免对电网造成负担。
安装灵活:标准DIN35mm导轨式安装,体积小巧,逆流检测电表易于集成到现有的电气系统中,互感器采用开口式设计,提高安装效率。
通信:逆流检测电表配备RS485通讯接口,Modbus RTU协议,能够集成到工业自动化系统中。
电参量计量:电流电压功率电能等基本电参量都可以进行测量,同时也支持正反向有功无功电能计量。
出口海外证书齐全:逆流检测电表符合CE、UL、MID认证标准。
电网
13文章
1946浏览量
58944 -
电表
11文章
492浏览量
35158 -
ADL
15浏览量
24260
