当需要在两台电脑之间传输文件时,有多种方便的方法可供选择,以下是一些常见的方式及教程:
使用局域网共享:
确保两台电脑连接在同一个局域网内。
在其中一台电脑上,设置要共享的文件夹。右键点击文件夹,选择“属性”,然后在“共享”选项卡中,设置共享权限。
在另一台电脑上,打开“文件资源管理器”,在地址栏中输入“共享电脑的 IP 地址”,就可以访问共享文件夹并进行文件传输。
使用移动存储设备:
将需要传输的文件复制到移动硬盘、U 盘等存储设备中。
将存储设备插入另一台电脑,将文件复制到目标位置。
使用云存储服务:
注册并登录一个云存储服务,如百度网盘、腾讯微云、OneDrive 等。
在一台电脑上,将需要传输的文件上传到云存储服务中。
在另一台电脑上,登录相同的云存储服务账号,下载需要的文件。
使用即时通讯工具:
双方电脑上登录相同的即时通讯工具,如微信、QQ 等。
在聊天窗口中,通过文件传输功能将文件发送给对方。
使用远程管理软件:
在两台电脑上分别安装远程管理软件,如 节点小宝。
运行软件无需配置自动组网,通过挂载SAMBA到Windows本地磁盘。
挂载成功后,您可以像访问本地磁盘一样浏览和操作其中的文件和文件夹。
挂载SAMBA到Windows本地磁盘
打开资源管理器:点击任务栏上的 "文件夹" 图标,或按下 Win + E 键组合,打开资源管理器。
在资源管理器的菜单栏中,选择 "计算机"(Computer)选项卡,然后点击 "映射网络驱动器"(Map network drive)按钮。
在 "映射网络驱动器" 对话框中,选择一个尚未使用的驱动器字母,例如 "Z:"。
在 "文件夹"(Folder)文本框中,输入 SMB 共享的路径。路径的格式为 \IP地址共享名称。例如,如果 SMB 服务器的 IP 地址是 192.168.0.100,共享名称是 "shared",则路径可以是 \192.168.0.100shared。
选中 "重新连接时登录"(Reconnect at sign-in)复选框,这样在下次启动时会自动重新连接此网络驱动器。
点击 "完成"(Finish)按钮,开始挂载 SMB 磁盘。
如果需要身份验证,Windows 将提示您输入凭据(用户名和密码)。请提供正确的凭据以访问共享。
挂载成功后,您将在资源管理器中看到新映射的驱动器(例如 Z:),它代表了您挂载的 SMB 磁盘。您可以像访问本地磁盘一样浏览和操作其中的文件和文件夹。
以上是两台电脑之间传输文件的一些常见方法,您可以根据实际情况选择适合您的方式。
远程管理
58浏览量
10931 -
文件传输
34浏览量
8291
