1902年“空调之父”威利斯·开利(Willis Carrier)发明了首台现代电力空调设备,其最初的目的是帮助印刷机保持温度,那时的空调是一台巨大的机器。随着技术的发展,空调作为家庭生活中的必需品,已从简单的制冷、制热功能发展到有湿度控制、净化空气等帮助人们获得舒适享受的高级功能。
空调驱动系统,作为调节室内温度的关键,其性能和效率很大程度上取决于其核心单元MCU的精准控制。凌鸥创芯&晶丰明源使用运算性能优异,可靠性高的LKS32MC45x系列MCU,配合功能丰富、性能稳定的压缩机/风机控制算法和电源产品,支持市场上主流的家用/商用空调外机,为用户提供全面且性能优异的解决方案。
-方案介绍-
01
目标应用
家用/商用空调压缩机应用
家用/商用空调外机压缩机、风机、PFC三合一应用
商用空调三路交错PFC应用
02
方案特点
高覆盖度:拥有各种类型的成熟解决方案
性能优异:可在10Hz~120Hz频率内稳定运行,噪音低,节能舒适;负载适配简单,参数鲁棒性强
高可靠性:各种负载条件下可靠启动、可靠稳定的观测器及弱磁算法
功能丰富:支持压缩机减震、风机识别参数等
故障保护:硬件过流、快速制动、缺相保护、堵转保护等
-家用空调方案-
压缩机+外风机+PFC
01
原理图
02
实物图
03
所用产品
-方案优势-
01
高可靠性
(可靠的低速带载启动)
(强逆风启动)
02
丰富的可选功能
(PFC提升功率因数)
(转矩补偿降低整机振动)
03
振动抑制
无振动抑制:
Rotor Speed/ rps |
Accleration/ m/s2 |
Speed/ cm/s |
Vibration n/mm |
15 | 2.2 | 1.64 | 0.200 |
30 | 2.9 | 0.70 | 0.118 |
40 | 7.6 | 0.73 | 0.068 |
50 | 13.0 | 0.60 | 0.049 |
振动抑制使能:
Rotor Speed/ rps |
Accleration/ m/s2 |
Speed/ cm/s |
Vibration n/mm |
15 | 1.6 | 0.12 | 0.046 |
30 | 2.9 | 0.21 | 0.034 |
40 | 7.6 | 0.06 | 0.009 |
50 | 13.5 | 0.14 | 0.012 |
振动抑制算法使得压缩机的振动得到全面优化
04
电机参数辨识
多台电机测试结果:
电阻误差<5%
电感误差<15%
各种工况下电机运行平稳,效率优异
除家用空调外机方案以外,凌鸥创芯&晶丰明源还可以支持商用空调外机电源方案:
-商用空调外机电源方案-
三路交错PFC方案
01
原理图
02
实物图
02
使用范围
输入电压:AC 220V±20%
最大功率:8KW
控制方式:CCM&DCM
03
方案特点
PF值:AC 220V±20%
THD:<5%
效率值:>95%
PWM频率:40kHz
在竞争激烈的家庭智能生态系统中,凌鸥创芯&晶丰明源依靠自身丰富的MCU和电源产品,以及对于产品方案本身精益求精的打造,带来了性能优异、稳定可靠的空调外机解决方案,可在全转速范围内稳定运行,运行噪音低,节能舒适。
目前该方案已经获得众多客户的认可,而空调还在朝着更高能效、更低噪、更智能、更节能的道路上不断发展,凌鸥创芯&晶丰明源也在不断优化自身产品和解决方案,未来还将在高性能、高可靠、高集成上继续努力,为客户带来更加卓越的产品解决方案。
审核编辑:彭菁
mcu
146文章
16653浏览量
347708 -
空调
11文章
1205浏览量
58382 -
控制算法
4文章
164浏览量
21611 -
凌鸥创芯
1文章
82浏览量
2621
原文标题:高效稳定 | 空调外机解决方案
文章出处:【微信号:凌鸥创新,微信公众号:凌鸥创芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
