在之前的文章中,我们已经详细介绍了基础音频参数和AP525的软硬件配置。本文将延续这一主题,以泰凌TLSR9518A EVB作为测试设备(DUT),向大家展示如何在不同应用场景下构建音频测试环境。
下面是几种常见音频输入/输出接口形式,可引申出多种多样的Input-Output组合形态:
Analog Balanced
Analog Unbalanced
Digital Serial
Bluetooth
PDM...
在AP Seuqence Mode下,以泰凌芯片双模TWS以及Soundbar音频应用为例,介绍对应测试环境搭建及软件配置,可根据下表对应输入/输出测试。
测试中,DUT对应硬件如下:
1双模TWS耳机应用
1.1BT音乐播放/BT通话下行 测试通路
耳机通过蓝牙同AP525建立连接
AP525通过蓝牙将音频数据传给耳机
TLSR9518A芯片Codec DAC模块输出对应音频模拟信号给到AP525
BT音乐播放/BT通话下行测试时需要切换对应的协议
BT音乐:A2DP
BT通话:HFP
图1 BT音乐播放/BT通话下行测试通路示意图
1-1-1测试软件输出配置
Signal Path Setup项目中,Output Configuration的Connector选择Bluetooth
点击设置按钮进入到Bluetooth setting界面,设置Apx Profile
使耳机处于广播状态,点击“Scan For Devices”搜索,然后配对、连接
图2 AP与耳机建立蓝牙连接
注意在测试BT通话下行时,需要切换成HFP协议,参考下图。
图3 切换HFP
1-1-2 测试软件输入配置
1、Signal Path Setup项目中,Input Configuration的Connector选择Analog Balanced
图4 输入配置
图5 滤波器配置
1-1- 3 确认连接
配置完输入、输出后,在Verify Connections窗口配置音频测试信号,确认DUT是否正确输出信号;
确认通路正常后配置测试项目
图6 确认测试通路
1.2BT通话上行通路
耳机通过蓝牙同AP525建立连接;
耳机通过蓝牙将音频数据传给AP525
图7 BT通话上行通路
1-2-1 测试软件输出配置
Signal Path Setup项目中,Output Configuration的Connector选择Analog Balanced。
图8 AP输出配置
1-2-2 测试软件输入配置
Signal Path Setup项目中,Input Configuration的Connector选择Bluetooth
与1-1-1步骤类似,耳机与AP525建立蓝牙连接
点击“Actions”按钮,打开SCO切换为HFP协议,参考图9
图9 切换HFP协议
1-2-3 确认连接
同1-1-3步骤类似;确认通路正常后,创建所需的测试项目序列测试。
1-2-4 DMIC应用输入配置设置
上面介绍使用模拟麦时的测试配置,若使用数字麦克风,参考下面配置AP软件输出。
1-2-4-1 测试通路示意图
使用PDM模块模拟数字麦克风,耳机通过IO口输出时钟给PDM模块 & PDM输出Data给到耳机。
图10-1 数字麦克风通路测试示意图
1-2-4-2 软件输出配置
Signal Path Setup项目中,Output Configuration的Connector选择PDM
单击配置按钮,弹出输出配置对话框,主要注意如下两点:
- Bit CLK选择“IN”
- Logic Level根据IO电平设置【例如IO-High为3.3V,就对应设置为3.3V】
图10-2 AP输出配置
1.32.4G 音乐播放通路
Dongle同AP525接在同一台PC;
注意:PC需预先安装好ASIO4ALL驱动,AP525才可检测到Dongle
Dongle和耳机完成配对;
AP525通过USB将音频数据传给Dongle;
Dongle通过RF将音频数据传给耳机;
耳机通过芯片Codec DAC模块输出模拟信号给到AP525。
图11 2.4G 音乐播放通路
1-3-1 测试软件输出配置
1、Signal Path Setup项目中,Output Configuration的Connector选择ASIO,Device选择ASIO4ALL v2。
图12 AP输出设置
2、点击设置按钮,进入声卡设置界面,打开“Control Panel”界面,使能Dongle声卡的输出;同时确认采样率设置
图13 声卡配置
1-3-2 测试软件输入配置
同1-1-2配置一致,可参考对应描述
1-3-3 确认连接
1.42.4G 通话上行通路
Dongle和耳机完成配对;
AP525输出模拟信号给到耳机 Codec ADC管脚;
耳机通过RF将音频数据传给Dongle;
Dongle通过USB将音频数据传输给到AP525。
图14 2.4G 通话上行通路
1-4-1 测试软件输出配置
同1-2-1配置一致,可参考对应描述
1-4-2 测试软件输入配置
1、Signal Path Setup项目中,Input Configuration的Connector选择ASIO,Device选择ASIO4ALL
2、点击设置按钮,进入声卡设置界面,打开“Control Panel”界面,使能Dongle声卡的输入;同时确认采样率设置
图15 声卡配置
1-4-3 确认连接
2Soundbar应用
Soundbar Demo测试通路示意图如下:
图16 Soundbar demo测试通路示意图
AP525通过I2S接口将音频数据传输给Tx板
Tx板通过RF将音频数据传输给Rx板
Rx板通过I2S接口将音频数据传出给AP525
AP525 I2S接口定义如下,与Tx 、Rx对应连接
图17 AP I2S接口定义
2.1测试软件输出配置
Signal Path Setup项目中,Output Configuration的Connector选择Digital Serial
点击设置按钮,在Output Setting界面设置相关配置,参考下图:
- 若AP输出时钟信号,时钟方向“Bit & Frame Dir”选择“Out”;反之选择“IN”
- Format注意要选择为I2S
图18 AP I2S输出配置
配置好后打开Logic下的“Outputs”,也可从输入
2.2测试软件输入配置
Signal Path Setup项目中,Input Configuration的Connector选择Digital Serial
点击设置按钮,在Input Setting界面设置相关配置,参考下图:
图19 AP I2S输入配置
2.3连接确认
3关于泰凌 TLSR951X 系列芯片
继前两篇文章分别阐述了基础音频指标参数和测试设备AP525的软硬件信息后,本文将聚焦于TLSR9518A EVB作为主测试设备(DUT),介绍几种常见的音频测试场景搭建方法。如果您在音频测试中遇到其他未涉及的问题,我们非常欢迎您与我们进行深入交流和讨论。
作为文章核心的泰凌 TLSR951X系列芯片,不仅在TWS耳机和Soundbar等应用中表现出色,还在会议宝、低延迟麦克风、电视耳机、游戏头戴耳机、电竞手柄等多个品牌客户的产品中得到成功应用。
TLSR951X系列芯片是泰凌推出的高性能、超低功耗、成本优化的无线连接SoC系列产品,这是一款蓝牙双模芯片,兼容经典蓝牙和低功耗蓝牙。它内建了功能强大的32位RISC-V MCU,并集成了多种核心功能和外设模块,为开发高端可听和可穿戴设备提供了坚实的基础。同时TLSR951X采用多级电源管理设计,允许超低功耗运行,是功耗敏感型应用的理想之选。
芯片
449文章
48646浏览量
413246 -
测试设备
236浏览量
17626 -
音频测试
6文章
22浏览量
18858 -
TWS耳机
4文章
209浏览量
14213
原文标题:【技术专栏】如何使用AP525测试泰凌硬件的音频指标(三)—— 常用测试接口介绍
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
基于阿里云Serverless架构下函数计算的最新应用场景详解(一)
MOS管的应用场景
Firefly集群服务器的应用场景资料介绍
TSC峰会回顾04 | 异构计算场景下构建可信执行环境
异构计算场景下构建可信执行环境
labview 和 wincc 的区别 使用场景
网络音频模块有哪些应用场景?
![网络<b class='flag-5'>音频</b>模块有哪些应<b class='flag-5'>用场景</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgaomRi6VCAOT2YAANuk7JZmAY008.png)
