系统电源管理
该模块主要提供重启、关机、查询屏幕状态等接口。
说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import power from '@ohos.power';
power.shutdownDevice
shutdownDevice(reason: string): void
系统关机。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
需要权限: ohos.permission.REBOOT
系统能力: SystemCapability.PowerManager.PowerManager.Core
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
reason | string | 是 | 关机原因。 |
示例:
power.shutdownDevice("shutdown_test");
console.info('power_shutdown_device_test success')
power.rebootDevice
rebootDevice(reason: string): void
重启设备。
参数:
reason | string | 是 | 重启原因。 |
示例:
power.rebootDevice("reboot_test");
console.info('power_reboot_device_test success')
power.isScreenOn
isScreenOn(callback: AsyncCallback): void
检测当前设备的亮灭屏状态。
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 指定的callback回调方法,用于获取返回值。 callback返回值:亮屏返回true,灭屏返回false。 |
示例:
power.isScreenOn((error, screenOn) = > {
if (typeof error === "undefined") {
console.info('screenOn status is ' + screenOn);
} else {
console.log('error: ' + error);
power.isScreenOn
isScreenOn(): Promise
检测当前设备的亮灭屏状态。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise实例,用于异步获取返回值,亮屏返回true,灭屏返回false。 |
示例:
power.isScreenOn()
.then(screenOn = > {
.catch(error = > {
power.wakeupDevice9+
wakeupDevice(detail: string): void
唤醒设备。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
detail | string | 是 | 唤醒原因。 |
示例:
power.wakeupDevice("application");
console.info('power_wakeup_device_test success')
power.suspendDevice9+
suspendDevice(): void
休眠设备。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
示例:
power.suspendDevice();
console.info('power_suspend_device_test success')
power.getPowerMode9+
getPowerMode(callback: AsyncCallback): void
获取当前设备的电源模式。
需要权限: ohos.permission.POWER_OPTIMIZATION
参数:
callback | AsyncCallback | 是 | 指定的callback回调方法,用于获取返回值。 callback返回值:[DevicePowerMode]。 |
示例:
power.getPowerMode((error, mode) = > {
console.info('power mode is ' + mode);
} else {
getPowerMode(): Promise
获取当前设备的电源模式。
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise实例,用于异步获取返回值,[DevicePowerMode]。 |
示例:
power.getPowerMode()
.then(mode = > {
.catch(error = > {
power.setPowerMode9+
setPowerMode(mode: DevicePowerMode, callback: AsyncCallback): void
设置当前设备的电源模式。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
mode | [DevicePowerMode] | 是 | 电源模式。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 指定的callback回调方法。 |
示例:
power.setPowerMode(power.DevicePowerMode.MODE_PERFORMANCE, error = > {
console.info('set power mode to MODE_PERFORMANCE');
} else {
setPowerMode(mode: DevicePowerMode): Promise
设置当前设备的电源模式。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | Promise实例。 |
示例:
power.setPowerMode(power.DevicePowerMode.MODE_PERFORMANCE)
.then(() = > {
.catch(error = > {
DevicePowerMode9+
表示电源模式的枚举值。
名称HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | 默认值 | 描述 |
MODE_NORMAL | 600 | 表示标准模式,默认值。 |
MODE_POWER_SAVE | 601 | 表示省电模式。 |
MODE_PERFORMANCE | 602 | 表示性能模式。 |
MODE_EXTREME_POWER_SAVE | 603 | 表示超级省电模式。 |
鸿蒙
57文章
2305浏览量
42711
