移动的设备在日益互联和技术化的世界中发挥着至关重要的作用。移动的设备以及电池供电的小工具需要多个电源轨和多个电源域。基于分立元件的电源管理解决方案增加了设计的复杂性,涉及更高的成本,并需要更多的PCB空间。电源管理IC(PMIC)将多个电压调节器和控制电路集成到单个芯片中,是实现完整电源解决方案的即用型选项。
PMIC特性
PMIC执行多种任务,例如调节不同类型负载的电压电平;控制电源启动和关闭顺序;管理电池充电和放电;以及监控电源使用情况。它们还能防止电压、电流和温度波动。
PMIC集成了几个组件。这些器件包括开关DC/DC电压转换器、低压差线性稳压器(LDO)、欠压保护电路、电池充电和状态管理电路、热管理系统、用于启用或禁用负载的开关、GPIO等。PMIC输出端提供的调节电压也称为通道,因此该器件更适合称为多通道PMIC。
开关DC/DC转换器可以是降压(降压)、升压(升压)或两者的组合。然而,降压类型对于移动的应用更常见,因为被供电的组件通常需要比为设备供电的锂离子电池更低的电压。
开关转换器可以实现非常高的效率水平,通常在90%以上。通过提高开关频率,开关损耗显著降低。然而,它们会引入电磁噪声,干扰移动的设备中敏感的高集成度元件的工作。
为了克服这个缺点,使用LDO电压调节器。LDO的输出和输入电压差很小,出色地克服了线性稳压器中典型的低效率问题(输出电压和输入电压差越大,效率越低)。LDO的优点包括可忽略的噪声、紧凑的尺寸(不需要电感)和电路简单。
其中一个例子是瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corp)。DA9070是一款具有高集成度和可配置性的PMIC。它具有低静态电流(Iq),专为低功耗电池应用而设计,尤其是可穿戴设备。PMIC(图1)由一个线性充电器组成,其中包括电源路径管理、超低Iq降压调节器、LDO/负载开关、宽输出电压升压调节器、模拟电池监控器、看门狗和保护功能。这些组件都包含在一个可使用I2C配置的微型晶圆级芯片级封装(WLCSP)中
瑞萨的DA9070 PMIC用于超低功耗电池供电设备(来源:瑞萨电子公司)
时序特性允许设计人员配置PMIC输出的开/关顺序和时间延迟。这种高灵活性允许满足移动终端上不同组件的功率要求。例如,可以在处理器之后打开显示器和触摸,使得固件可以执行所有所需的初始化。
与时序直接相关的是软启动功能,包括PMIC输出的逐步激活(通常遵循斜坡曲线)。这防止了在负载中形成不期望的浪涌电流,促进了移动终端的安全和平滑接通。
在常见的移动终端上,通常存在多个PMIC,每个PMIC执行特定功能,诸如为处理器(SoC)、相机和显示器供电。对于某些具有特殊电气要求的设备,可能需要专用稳压器。一个示例是来自意法半导体的STMP 30PMIC,其被设计为提供AMOLED显示器所需的正电压和负电压,AMOLED显示器在移动的竞技场中变得越来越流行。
STMP 30集成了三重DC/DC转换器,可提供AMOLED显示器供电所需的三个电压(两个正电压和一个负电压)。该PMIC特别适合电池供电型器件,可通过S-Wire接口进行配置,并具有先进的内置功能,例如软启动、输入欠压锁定、短路保护、热关断和低Iq真关断模式。
PMIC对移动的设备的好处
移动的设备由锂离子电池供电,并使用高密度IC实现,可以在很大程度上利用PMIC提供的以下设计优势。
高效
PMIC提供准确有效的功率控制,确保电子设备接收适当的电压电平,以实现最佳性能。这导致便携式设备中的能量效率提高和电池寿命延长。
在选择PMIC时,设计人员必须考虑其待机状态和工作状态下的功耗。低智商是推动这一选择的关键因素。
另一款适用于超低功耗应用的PMIC是恩智浦半导体该器件(图2)采用WLCSP 42封装,提供四个高效1 A降压稳压器、四个LDO、一个SNVS LDO和四个150 m MOSFET负载开关(LED驱动器)。该系统具有两个降压稳压器,可实现动态电压调节,并提供可定制的上升和下降时间。
PCA9460是专为与i.MX 8ULP处理器配合使用而开发的,可实现低功耗应用。它为尺寸和效率至关重要的低功耗可穿戴应用提供电源解决方案。所有LDO都具有300 nA的低Iq。此外,一个LDO专门设计用于为SNVS内核供电。
图2:恩智浦PCA9460 PMIC(来源:恩智浦半导体)
高集成度
PMIC将多种功能(如电压调节、电源时序和保护电路)集成在一个芯片中,减少了对外部元件的需求,简化了整体设计。
占地面积小
PMIC的小尺寸非常适合移动的设备上可用的物理空间,使设计人员能够添加更多功能或减小PCB尺寸。
灵活性
大多数PMIC都具有可编程特性,例如电压阶跃,使设计人员能够根据器件的特定要求调整电源管理解决方案。单个PMIC可以服务于多种设计,仅需要修改配置参数。
保护电路
PMIC通常提供针对欠压/过压、过流和过热的保护功能,从而降低对器件及其组件造成潜在损坏的风险。
测序
通过定时有序地管理各种组件的上电和掉电,PMIC可防止浪涌电流等潜在风险,从而提高系统的可靠性。
ADI公司的MAX20356是一款紧凑灵活的电源管理解决方案,专为极高能效的可穿戴设备而设计。电源优化的电压调节器由几个降压转换器,降压升压转换器和线性稳压器。这些稳压器提供高集成度,可创建完全优化的电源架构。每个稳压器的Iq极低,可在始终处于活动状态的应用中延长电池寿命。
具有低噪声特性的1.5 W降压-升压转换器用于实现高效的电源转换,专为PPG和SpO2监测等光学心率系统中的LED量身定制。MAX20356还配有一个nano-Iq快速瞬态LDO,专为模拟前端传感器而设计。
PMIC监控电池的充电和放电过程,延长电池的使用寿命和安全运行。此外,它们还可以监控电池状态,并提供真实的功耗信息。
尽管使用PMIC为设计提供了显著的优势,但需要注意的是,与分立式解决方案相比,PMIC需要对器件进行仔细的配置和编程,并且可能并不总是完全适应特定应用的功率要求。
转换器
27文章
8319浏览量
143814 -
ldo
35文章
1784浏览量
152345 -
工程师
59文章
1557浏览量
67832 -
PMIC
15文章
264浏览量
109052
电子工程师指南 全面介绍工程师所具备的电路知识 part 2
高薪诚聘移动电源工程师,请速联系
电源管理芯片(PMIC)在电路中的应用
简化PMIC仿真设计 帮助工程师快速检查电路
![简化<b class='flag-5'>PMIC</b>仿真设计 帮助<b class='flag-5'>工程师</b>快速检查电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/61/wKgZomUMPU-AdtAyAAAQEhui1Uc456.jpg)
