随着水声通信技术的发展,水下通信设备也开始逐步走向实用化,为了满足其实际的使用要求,功率放大器的设计需要具有高效率的特性,并能在水下长时间连续可靠的工作。
压电陶瓷换能器主要负责电信号与声信号之间的转换,换能器拥有最佳的匹配网络,能输出最大的发射功率,从而得到最高的功放功率。当换能器需要在一个较宽的频带范围内工作时,假设换能器本身的-3dB带宽较窄,这时我们需要在功放和换能器之间连接,来提高换能器的输出功率和带宽,并提高功率放大器的效率。
水声换能器是利用晶体(石英或酒石酸钾钠)压电陶瓷(钛酸钡和锆钛酸铅等)的压电效应或铁镍合金的磁致伸缩效应来进行工作的。所谓压电效应,就是把晶体按一定方向切成薄片,并在晶体薄片上施加压力,在它的两端面上会分别产生正电荷和负电荷。反之在晶体薄片上施加拉伸力时,它的两个端面上就会产生与加压力时相反的电荷。与压电效应相反时电致伸缩效应,即在晶体的两个端面上施加交变电压,晶体就会产生相应的机械变形。
声纳发射超声波时就把超声波振荡电压加在晶体薄片的两个端面上。于是晶体的厚度就会随着超声波振荡电压而变化,产生超声波震动。晶体震动推动周围的水就产生的超声波的辐射。
ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。
ATA-L系列水声功率放大器应用场景:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼。
数控增益可调
ATA-L系列打破了传统固定增益倍数,独创了数控增益调节功能,该功能可直接对功放的倍数进行X1%、X0.1%步进调节,适用于需要精细调整电压的各类科研实验。
输出阻抗多档可调
ATA-L系列功放配备8个电压输出档位,不同的档位下输出阻抗不同,从而适配不同的负载。
四象限输出
当交流电压被施加在容性或感性负载时,因负载特性电流与电压信号相位存在超前或滞后,电流会从负载端倒灌,一般的电源或放大器就会出现无法驱动的情况,ATA-L系列具有四象限输出的特性,既可输出电流又可以吸收电流,使得该系列产品可以驱动各类负载。
电压监测、电流监测
ATA-L全系列功放配备电压、电流监测口,可直接连接示波器、对功放的输出电压及电流进行监测,让科研实验、水声测试更加高效。
ATA-L2是一款理想的单通道功率放大器。最大输出424Vrms电压,200VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。
功率放大器
102文章
3135浏览量
130663 -
换能器
8文章
317浏览量
28932
水声功率放大器ATA-L50技术指标
![<b class='flag-5'>水声功率放大器</b><b class='flag-5'>ATA-L</b>50技术指标](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzzWAQaJ_AABrzdnGd2g730.jpg)
ATA-L50水声功率放大器在OFDM水声通信系统中的应用
![<b class='flag-5'>ATA-L</b>50<b class='flag-5'>水声功率放大器</b>在OFDM<b class='flag-5'>水声</b>通信系统中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/9D/wKgZomU2Oc2AR4UzAAMhkxqa8gQ519.png)
ATA-L50水声功率放大器使用注意事项
![<b class='flag-5'>ATA-L</b>50<b class='flag-5'>水声功率放大器</b>使用注意事项](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0auABBYnAAHaAcrEwyc657.jpg)
安泰电子ATA-L系列水声功率放大器再添新成员——高带宽大功率ATA-L50!
![安泰电子<b class='flag-5'>ATA-L</b>系列<b class='flag-5'>水声功率放大器</b>再添新成员——高带宽大<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>ATA-L</b>50!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0TiAYDPyABhmqpF97qI703.jpg)
