使用位置控件
位置控件使用直观且易懂的通用标识,让用户明确地知道这是一个获取位置信息的按钮。这满足了授权场景需要匹配用户真实意图的需求。只有当用户主观愿意,并且明确了解使用场景后点击位置控件,应用才会获得临时的授权,获取位置信息并完成相应的服务功能。
一旦应用集成了位置控件,用户点击该控件后,无论应用是否已经申请过或被授予精准定位权限,都会在本次前台期间获得精准定位的授权,可以调用位置服务获取精准定位。
对于不是强位置关联应用(例如导航、运动健康等)的应用,只在部分前台场景需要使用位置信息(例如定位城市、打卡、分享位置等)。如果需要长时间使用或是在后台使用位置信息,建议申请位置权限。
位置控件效果如图所示。
约束与限制
- 精准定位的临时授权会持续到灭屏、应用切后台、应用退出等任一情况发生,然后恢复到临时授权之前的授权状态(授予/未授予/未申请)
- 应用在授权期间没有调用次数限制。
- 为了保障用户的隐私不被恶意应用获取,应用需确保安全控件是可见的且用户能够识别的。开发者需要合理的配置控件的尺寸、颜色等属性,避免视觉混淆的情况,如果发生因控件的样式不合法导致授权失败的情况,请检查设备错误日志。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
开发步骤
以在聊天界面发送实时定位信息为例。在当前场景下,应用仅需要在前台期间,短暂地访问当前位置,不需要长时间使用。此时,可以直接使用安全控件中的位置控件,免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,满足权限最小化,提升用户的隐私体验。
参考以下步骤,实现效果:点击控件“当前位置”获取临时精准定位授权,获取授权后,弹窗提示具体位置信息,效果图请见上文。
- 引入位置服务依赖。
import { geoLocationManager } from '@kit.LocationKit';
- 添加位置控件和获取当前位置信息。
安全控件是由图标、文本、背景组成的类似Button的按钮,其中图标、文本两者至少有其一,背景是可选的。图标和文本不支持自定义,仅支持在已有的选项中选择。应用申明安全控件的接口时,分为传参和不传参两种,不传参默认创建图标+文字+背景的按钮,传参根据传入的参数创建,不包含没有配置的元素。
当前示例使用默认参数,具体请参见[LocationButton控件]。此外,所有安全控件都继承[安全控件通用属性],可用于定制样式。
在LocationButton的onClick()回调中通过调用[geoLocationManager]模块提供的方法获取当前位置信息。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
import { geoLocationManager } from '@kit.LocationKit'; import { promptAction } from '@kit.ArkUI'; import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit'; // 获取当前位置信息 function getCurrentLocationInfo() { const requestInfo: geoLocationManager.LocationRequest = { 'priority': geoLocationManager.LocationRequestPriority.FIRST_FIX, 'scenario': geoLocationManager.LocationRequestScenario.UNSET, 'timeInterval': 1, 'distanceInterval': 0, 'maxAccuracy': 0 }; geoLocationManager.getCurrentLocation(requestInfo) .then((location: geoLocationManager.Location) = > { promptAction.showToast({ message: JSON.stringify(location) }); }) .catch((err: BusinessError) = > { console.error(`Failed to get current location. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); }); } @Entry @Component struct Index { build() { Row() { Column({ space: 10 }) { LocationButton({ icon: LocationIconStyle.LINES, text: LocationDescription.CURRENT_LOCATION, buttonType: ButtonType.Normal }) .onClick((event: ClickEvent, result: LocationButtonOnClickResult) = > { if (result === LocationButtonOnClickResult.SUCCESS) { // 免去权限申请和权限请求等环节,获得临时授权,获取位置信息授权 getCurrentLocationInfo(); } else { promptAction.showToast({ message: '获取位置信息失败!' }) } }) } .width('100%') } .height('100%') .backgroundColor(0xF1F3F5) } }
举报投诉
鸿蒙
55文章
2156浏览量
42288
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
Ability模块提供对Ability生命周期、上下文环境等调用管理的能力,包括Ability创建、销毁、转储客户端信息等。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>接口<b class='flag-5'>Ability</b>框架:【@ohos.application.<b class='flag-5'>Ability</b> (<b class='flag-5'>Ability</b>)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
hilog.info(ENTRY_ABILITY_DOMAIN, TAG, \'%{public}s\', \'Ability onBackground\');
本文内容是鸿蒙
发表于 01-08 15:34
跟阿斌一起学鸿蒙(2): Ability vs App?
在进一步实践之前,需要先弄明白一个概念:Ability。不知道你有没有注意到,使用鸿蒙开发工具DevEco Studio创建项目时,我们选择创建的是一个个Ability。这是为什么呢?
发表于 11-30 20:56
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
本示例展示通过[IDL的方式]和 [@ohos.rpc] 等接口实现了Ability与ServiceExtensionAbility之间的通信。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b>框架服务)【<b class='flag-5'>Ability</b>与ServiceExtensionAbility通信】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/91/wKgaomZfBTaAUYFaAAIK5_JVZ4U512.jpg)
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:访问控制概述 程序访问控制
默认情况下,应用只能访问有限的系统资源。但某些情况下,应用存在扩展功能的诉求,需要访问额外的系统数据(包括用户个人数据)和功能,系统也必须以明确的方式对外提供接口来共享其数据或功能。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b>框架服务:<b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>概述 <b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/AA/wKgZomZfBbWAPqxgAAMXOrGQOgM110.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:应用权限管控概述 程序访问控制
系统提供了一种允许应用访问系统资源(如:通讯录等)和系统能力(如:访问摄像头、麦克风等)的通用权限访问方式,来保护系统数据(包括用户个人数据)或功能,避免它们被不当或恶意使用。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b>框架服务:应用权限管控概述 <b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYCnRSAcOMcAACEEnttXHc600.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:向用户申请单次授权
受限开放的权限通常是不允许三方应用申请的。当应用在申请权限来访问必要的资源时,发现部分权限的等级比应用APL等级高,开发者可以选择通过ACL方式来解决等级不匹配的问题,从而使用受限权限。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:向用户申请单次授权](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/AA/wKgZomZfBbWAPqxgAAMXOrGQOgM110.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:申请使用受限权限
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:申请使用受限权限](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:对所有应用开放
在申请目标权限前,建议开发者先阅读[申请应用权限],对权限的工作流程有基本了解后,再结合以下权限字段的具体说明,判断应用能否申请目标权限,提高开发效率。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:对所有应用开放](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYCnRSAcOMcAACEEnttXHc600.png)
鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:安全控件概述
安全控件是系统提供的一组系统实现的ArkUI组件,应用集成这类组件就可以实现在用户点击后自动授权,而无需弹窗授权。它们可以作为一种“特殊的按钮”融入应用页面,实现用户点击即许可的设计思路。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>访问</b><b class='flag-5'>控制</b>:安全<b class='flag-5'>控件</b>概述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/37/wKgZomaD_lyAZ8NuAAC0M8L3lAs157.jpg)
