经典款LoRa模组Ra-01!小体积,远距离,低功耗!
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2024-07-03 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Ra-01
433MHz LoRa射频模组
采用SX1278芯片
小体积
SPI接口经典封装
CE/FCC认证
安信可 LoRa 系列模块(Ra-01)由安信可科技设计开发。其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa™远程调制解调器,可用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,同时模块能够最大限度降低电流消耗。
借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,SX1278具有超过-148dBm的高灵敏度,+20dBm的功率输出,传输距离远,可靠性高。
亮点一
通讯距离远 :室外搭配弹簧天线达2.8km
亮点二
功率可调:最大功率+18dBm,16级可调
亮点三
功耗低:深度休眠整体状态功耗低
产品特征
●LoRa™ 调制解调器
●支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及OOK调制方式
●支持频段 410MHz~525MHz
●工作电压为3.3V,最大输出+20dBm,最大工作电流为105mA
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA
高灵敏度:低至-140dBm
●小体积双列邮票孔贴片封装
●模块采用SPI接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
应用场景
相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。可用于自动抄表、家庭楼宇自动化、安防系统、远程灌溉系统等多个领域。
常见问题
Q: Ra-01是否支持二次开发?
A: Ra-01只是射频模块,需要外接MCU去驱动,不支持二次开发。
Q: Ra-01可以同时发送和接收吗?可以一个与多个连接吗?
A: 可以作为发送和接收,但不是同时。可以一个与多个连接,一个发送,多个同时接收。
Q:Ra-01的频段可以自己软件配置吗?可以在433和470之间切换吗?
A:Ra-01支持的频段范围是410-525MHz,在这个范围内是可以调试的。
Q: Ra-01的收发切换是怎么实现的?
A:可以通过更改DIO0的电平来实现收发切换。
Q: Ra-01掉电会保存数据吗?
A:不会保存,再次通电后需要重新设置。
Q: Ra-01的天线怎么安装?
A: 可以通过通孔/半孔焊盘焊接弹簧天线。
Q: Ra-01带中继功能么?
A:中继功能需要您自己在单片机实现。
Q:请问Ra-01模组分主从的吗?
A:Ra-01为纯射频模块,仅实现数据透传,需MCU驱动,主从功能是应用层面的,需用户开发实现,我们提供驱动demo。
  • 模组
  • LoRa
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强抗干扰的数据传输。它不
    发表于 05-09 09:43
    发表于 04-24 15:00
    远景达LV4900远距离扫描模组远距离识别场景的性能标杆
    在停车场自助缴费、高速公路ETC辅助收费等需要远距离识别的场景中,一高效稳定的扫描设备至关重要。远景达LV4900远距离扫描模组(又称远距离
    的头像 发表于 01-22 10:52 378次阅读
    远景达LV4900<b class='flag-5'>远距离</b>扫描<b class='flag-5'>模组</b>:<b class='flag-5'>远距离</b>识别场景的性能标杆
    LoRaWAN智慧物联应用:远距离低功耗、广连接
    那么这些应用场景有没有一种 “远距离低功耗、低成本、大容量” 的技术去满足上面特定的应用场景呢?
    的头像 发表于 01-06 17:15 1625次阅读
    LoRaWAN智慧物联应用:<b class='flag-5'>远距离</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、广连接
    发表于 12-19 11:06
    LoRa模组,看这4个参数?
    S / Ra-01) LoRaWAN 方案 → Ra-08 / Ra-09 等系列 01、先了解:LoRa 是什么?
    的头像 发表于 12-03 14:05 942次阅读
    选<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,看这4个参数?
    二维条码识别器支持远距离连续扫描的?远距离扫描模组介绍
    在物流仓储、停车场收费、高速公路自助缴费等场景中,工作人员常常需要对远距离的二维条码进行快速识别,传统设备因扫描距离有限、稳定性不足,难以满足高效作业需求。此时,搭载专业“远距离扫描模组
    的头像 发表于 11-12 16:20 620次阅读
    哪<b class='flag-5'>款</b>二维条码识别器支持<b class='flag-5'>远距离</b>连续扫描的?<b class='flag-5'>远距离</b>扫描<b class='flag-5'>模组</b>介绍
    ZM68S:低功耗高性能的LoRa无线通信模组
    想要一既能远距离通信又低功耗的设备?ZM68S或许就是你的答案。接下来,让我们一起探索它的独特优势和广泛应用。低成本LoRa射频模组ZM6
    的头像 发表于 10-27 11:36 978次阅读
    ZM68S:<b class='flag-5'>低功耗</b>高性能的<b class='flag-5'>LoRa</b>无线通信<b class='flag-5'>模组</b>
    小体积·远距离·低功耗:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
    EWM47-400MM20S是亿佰特基于国产射频芯片BC3603研发的Sub-1GHz无线收发模块,支持433/470MHz频段,具备高集成度、超小体积远距离传输与超低功耗等特性,适用于智能家居
    的头像 发表于 10-16 19:34 914次阅读
    <b class='flag-5'>小体积</b>·<b class='flag-5'>远距离</b>·<b class='flag-5'>低功耗</b>:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
    LLCC68芯片LoRa模块HLK-L06 3km远距离通信
    HLK-L06LoRa是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。Lora即LongRangeRadio(远距离无线电),Lora
    的头像 发表于 09-01 12:05 1239次阅读
    LLCC68芯片<b class='flag-5'>LoRa</b>模块HLK-L06  3km<b class='flag-5'>远距离</b>通信
    10公里超远距离传输,安信可LoRa模组的远、低、省!
    ,超低功耗、超强穿透力,在那些 信号差、布线难、功耗严控的 应用场景里, 长距离通信就选它 。 远距离传输,覆盖广 传输距离可达10公里
    的头像 发表于 08-06 15:12 2054次阅读
    10公里超<b class='flag-5'>远距离</b>传输,安信可<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>的远、低、省!
    LoRa模组】抗干扰,远距离LoRa模组在报警器中的应用
    、遮挡较多的环境中,传统的Wi-Fi、4G等通信方式难以兼顾成本、功耗与覆盖广度。此时,低功耗广域网(LPWAN)技术,尤其是LoRa,成为连接“报警终端”和“监控中心”的理想桥梁。 本文将以安信可科技
    的头像 发表于 07-31 09:36 1099次阅读
    【<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>】抗干扰,<b class='flag-5'>远距离</b>,<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>在报警器中的应用
    LoRa 网关:构建低功耗广域物联网的核心枢纽
    LoRa网关作为LPWAN(低功耗广域网)的核心设备,采用扩频调制技术实现远距离通信,凭借其远距离传输、低功耗、低成本的特性,作为
    的头像 发表于 07-22 14:08 1096次阅读
    <b class='flag-5'>LoRa</b> 网关:构建<b class='flag-5'>低功耗</b>广域物联网的核心枢纽
    安信可LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
    在物联网快速发展的时代,海量终端设备对 远距离低功耗、低成本、易部署 通信的需求日益强烈。LoRa(Long Range)技术,凭借出色的传输性能和极低功耗,成为构建智慧场景的理想通
    的头像 发表于 07-08 11:29 959次阅读
    安信可<b class='flag-5'>LoRa</b>及LoRaWAN<b class='flag-5'>模组</b>怎么选,怎么用?
    安信可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
    是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的
    的头像 发表于 06-18 15:33 871次阅读
    安信可大功率<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>模组</b>,传输<b class='flag-5'>距离</b>可达6.7km
