自产品推出20多年以来, IL-AG/IL-AG9 系列汽车连接器目前仍在被广泛使用。作为IL-AG/IL-AG9 系列的后续开发产品,全新的MX81系列与其上一代产品相比,在确保满足USCAR-2以及其他汽车标准对汽车标准连接器性能要求的基础上,产品尺寸变得更为紧凑。以下是关于该系列产品的概要介绍。
(a)
(b)
图1. MX81 2芯产品; 嵌合状态确认(a)电路板类型、(b)继电器引脚连接器
全新升级! ! 新增产品规格书板块,点击查看详情
01
导言
近年来由于汽车行业的发展,其配备了越来越多的各种电子设备,用来确保更宽敞的车内空间和提供更强大的功能。为了在有限的空间内提供更多的功能,很多设备都需要小型化,相对应的连接器也需要小型化。此外,由于更轻的连接线束可提高燃油效率,因此也需要更细的连接线。为了满足这些要求,我们开发了表 1 所列的连接器。
MX81系列是符合USCAR-2标准的通用汽车连接器产品,可以兼容从细线到粗线等各种线径的特点。本篇报告主要介绍MX81系列的产品特点及其主要功能。
表1:端子尺寸和连接器系列一览表
02
MX81系列的配置和产品特点
2.1 连接器的基本设置
表2为MX81 系列的配置概述,图2为连接器的外观显示。MX81系列的端子尺寸为0.64mm(w0.64 mm X t0.64mm),压接筒型的触点(插座和继电器引脚)适用于各种芯线尺寸:可压接从0.13 sq英寸到1.0 sq英寸的导线。另外,它还具有双重啮合功能,将端子铰链支座和铰链固定器组合在一个外壳中。
表2.MX81 系列的基本设置
(a)
(b)
没有固定引脚 有固定引脚
(c)
图 2:MX81 系列连接器(示例:2极类型)
(a) 插座连接器(已量产),(b) 插针连接器(已量产),(c) 继电器插针连接器(现可提供样品(计划2024年开始量产))。
2.2带有铰链固定器的双重锁定结构
表3 展示了MX81系列的端子锁定结构。其中一级锁定采用树脂喷枪,二级锁定采用铰链固定器,从而实现较高的端子保持力。继电器插针连接器也具有类似的结构。
此外,继电器插针连接器在铰链固定器的中央部分留有一个缝隙,当铰链固定器处于安装状态时,其下方突出部分会被卡住(正在申请专利),从而提高了连接器的坚固性。
表 3. MX81系列连接器的端子锁定概要 – 一级锁定和二级锁定状态
2.3 连接器尺寸:与以往IL-AG9系列比较
MX81 系列两芯继电器型连接器与IL-AG9的尺寸对比如下表所示:为了满足当前的设计要求和标准,MX81的宽度和高度尺寸与ILAG9相同,但由于端子的小型化,配接轴方向的长度(L)明显缩短。与继电器插针连接器相比体积缩小了12%;与插座连接器相比体积也缩小了41%。尤其是减小插座连接器的体积,通过将嵌合开口集成在外壳上的形式,有助于减小设备尺寸。
表4.与 IL-AG9 系列的尺寸比较
03
表5总结了MX81系列的机械和电气性能。如表5所示,MX81系列的连接器性能符合汽车标准的测试项目要求之外,同时实现了体积小巧。
04
内容总结及未来展望
MX81系列连接器具有0.64端子尺寸(w0.64 mm ´ t0.64 mm)。该系列虽然尺寸小巧,但产品性能符合汽车要求,因此广泛适用于的各种汽车应用。此外,在将连接器开口集成到外壳中(如接口集成设备),使用MX81系列可显著减小设备尺寸,从而减少原材料用量,促进整个社会的可持续性。
审核编辑:彭菁
继电器
132文章
5157浏览量
146884 -
连接器
97文章
13244浏览量
133968 -
电路板
140文章
4703浏览量
94297 -
jae
35浏览量
24430
原文标题:产品推荐 | 现已开发出兼具高性能和小型化的汽车连接器-MX81系列
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
