TextTimer
通过文本显示计时信息并控制其计时器状态的组件。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
TextTimer(options?: { isCountDown?: boolean, count?: number, controller?: TextTimerController })
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
isCountDown | boolean | 否 | 是否倒计时。默认值:false |
count | number | 否 | 倒计时时间(isCountDown为true时生效),单位为毫秒。最长不超过86400000毫秒(24小时)。 0默认值:60000 |
controller | [TextTimerController] | 否 | TextTimer控制器。 |
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
format | string | 自定义格式,需至少包含一个HH、mm、ss、SS中的关键字。如使用yy、MM、dd等日期格式,则使用默认值。默认值:'HH:mm:ss.SS' |
事件
名称 | 功能描述 |
onTimer(event: (utc: number, elapsedTime: number) => void) | 时间文本发生变化时触发。utc:Linux时间戳,即自1970年1月1日起经过的时间,单位为设置格式的最小单位。elapsedTime:计时器经过的时间,单位为设置格式的最小单位。**说明:**锁屏状态和应用后台状态下不会触发该事件。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
TextTimerController
TextTimer组件的控制器,用于控制文本计时器。一个TextTimer组件仅支持绑定一个控制器。
导入对象
textTimerController: TextTimerController = new TextTimerController()
start
start()
计时开始。
pause
pause()
计时暂停。
reset
reset()
重置计时器。
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct TextTimerExample {
@State format: string = 'mm:ss.SS'
build() {
Column() {
TextTimer({ isCountDown: true, count: 30000, controller: this.textTimerController })
.format(this.format)
.fontColor(Color.Black)
.fontSize(50)
.onTimer((utc: number, elapsedTime: number) = > {
console.info('textTimer notCountDown utc is:' + utc + ', elapsedTime: ' + elapsedTime)
Row() {
Button("start").onClick(() = > {
this.textTimerController.start()
Button("pause").onClick(() = > {
this.textTimerController.pause()
Button("reset").onClick(() = > {
this.textTimerController.reset()
举报投诉
组件
1文章
512浏览量
17813 -
鸿蒙
57文章
2339浏览量
42805
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明
发表于 01-19 11:14
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
