在现代社会,随着科技的发展,各种电子产品已经深入到我们生活的方方面面。其中,手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。然而,这些设备都需要通过电池来供电,而电池的充电和放电过程对电池的寿命和性能有着直接的影响。因此,为了保护电池,延长设备的使用寿命,许多设备都配备了充电保护功能。但是,有时候我们可能需要解除充电保护状态,以便进行一些特殊的操作。本文将详细介绍充电保护状态的解除方法。
一、充电保护的原理
在了解如何解除充电保护状态之前,我们首先需要了解充电保护的原理。充电保护是一种通过控制电池的充电和放电过程,以保护电池免受损害的技术。充电保护主要包括以下几个方面:
- 过充保护:当电池充满电时,如果继续充电,可能会导致电池过热、膨胀甚至爆炸。过充保护功能可以在电池充满电后自动停止充电,以防止电池过充。
- 过放保护:当电池电量过低时,如果继续放电,可能会导致电池性能下降,甚至损坏。过放保护功能可以在电池电量过低时自动停止放电,以防止电池过放。
- 短路保护:当电池发生短路时,可能会导致电流过大,从而损坏电池和设备。短路保护功能可以在检测到短路时自动切断电源,以防止电池和设备损坏。
- 温度保护:电池在高温或低温环境下工作时,可能会导致性能下降或损坏。温度保护功能可以在检测到电池温度异常时自动调整充电和放电过程,以保护电池。
二、充电保护状态的解除方法
解除充电保护状态的方法因设备和电池类型而异,以下是一些常见的解除方法:
- 重启设备:对于许多设备来说,重启设备可以解除充电保护状态。当设备重启后,系统会自动重新检测电池状态,并根据电池的实际状态调整充电和放电过程。
- 更换电池:如果设备使用的是可更换电池,可以尝试更换一块新的电池。新的电池可能没有充电保护功能,或者充电保护功能已经被解除。
- 使用原装充电器:使用原装充电器可以确保设备和电池之间的兼容性,从而避免充电保护状态的触发。如果设备已经触发了充电保护状态,可以尝试使用原装充电器进行充电,以解除充电保护状态。
- 调整充电模式:一些设备允许用户调整充电模式,例如快充、慢充等。如果设备已经触发了充电保护状态,可以尝试调整充电模式,以解除充电保护状态。
- 使用第三方软件:一些第三方软件可以帮助用户解除充电保护状态。这些软件通常通过修改设备的充电参数,以绕过充电保护功能。然而,使用第三方软件可能会对设备和电池造成损害,因此需要谨慎使用。
- 联系售后服务:如果以上方法都无法解除充电保护状态,可以尝试联系设备的售后服务。售后服务人员可能会提供专业的解决方案,以解除充电保护状态。
母联充电保护电路图
现在关于母差保护、母联开关保护各种说明书资料上已经找不到所谓的长短充电的说法了。然后互联网搜索相关的,很多还纠结在差动继电器、电磁型之类的名词,微机保护已经不存在那些东西。
所以非得牵强附会一下,我认为母差保护上提到的“母联充电保护”属于短充电;“母联过流保护”属于长充电,这里的长短显然是根据时间来定的,然后我看了充电和过流的电流定值设置都是一样的。
来看看母联充电保护(短充电):
分段母线其中一段母线停电检修后,可以通过母联(分段)开关对检修母线充电以恢复双母运行。此时投入母联(分段)充电保护,当检修母线有故障时,跳开母联(分段)开关,切除故障。
⑴母联(分段)充电保护压板投入;
⑵其中一段母线已失压,且母联(分段)开关已断开;
⑶母联电流从无到有。
充电保护一旦投入自动展宽 200ms 后退出。充电保护投入后,当母联任一相电流大于充电电流定值,经可整定延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。
要投入母差上的母联充电压板,合母联开关到无电母线,有故障电流(空充母线不应该有很大的电流),闭锁母差200ms,延时10ms(定值单)跳母联。
以上是非六统一母差说明书上内容
再来看看母联过流保护(长充电)
母联(分段)过流保护压板投入后,当母联任一相电流大于母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值时,经可整延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。
一样的地方:都不经复合电压闭锁,只跳母联开关
不一样的地方:短充电只在合母联开关时起作用,200ms后自动退出,不用等到充电压板退出;长充电只要过流压板投入就一直生效。
六统一母差上是这么说充电保护的:
为防止母联充电到死区故障误跳运行母线,在充电预备状态下(母联 TWJ 为 1 且两母线未全在运行状态),检测到母联合闸开入由 0 变 1,则从大差差动电流起动开始的 300ms 内闭锁差动跳母线,差动跳母联(分段)则不经延时。(这里压板都不需要了,程序自己判断充电过程)
这里不闭锁母差,只闭锁母差跳母线300ms,充电到故障通过大差出口,只能跳母联。和非六统一单独的充电跳母联逻辑不一样,这里是母差动作,所以还是要经过复合电压闭锁。
然后最搞的来了,母联开关保护(631A或者631U)也有自己一套几乎一样的长短充电逻辑,简单点:
充电保护长时投入时(投充电及过流压板), 在相电流大于充电电流定值并持续 30ms 后动作;
充电保护短时投入时(通过充电保护控制字),装置根据 TWJ 判别开关手合,并开放充电保护 10s。
然后假设要用短充电,我们到底用母联还是母差的呢,据说非六统一的用母差保护,六统一的用母联开关保护。
因为非六统一的如果用母联的短充电保护,母差在未投充电压板的情况下,不会有那个200ms的闭锁母差,如果充电到母联开关和流变之间的死区故障,虽然母联开关跳开可以切除故障,但是也在原运行母线小差的故障范围,小差动作把运行母线也跳开。
还用这张图,Ⅱ母原正常运行,无故障,Ⅱ母向母充电,充电到死区故障,母联流变有故障电流,符合充电保护动作逻辑,跳开母联。但TA3和TA3流入Ⅱ母的电流流入故障点,并没有流过母联流变TA5,所以Ⅱ母小差差流不平衡,小差动作跳开Ⅱ母(这是并不必要的)
三、解除充电保护状态的注意事项
在解除充电保护状态时,需要注意以下几点:
- 确保设备安全:在解除充电保护状态之前,需要确保设备处于安全状态。例如,确保设备没有短路、过热等问题。
- 遵循设备制造商的建议:不同设备和电池的充电保护机制可能有所不同。在解除充电保护状态时,需要遵循设备制造商的建议,以避免对设备和电池造成损害。
- 注意电池寿命:解除充电保护状态可能会对电池寿命产生影响。在解除充电保护状态后,需要更加注意电池的充电和放电过程,以延长电池寿命。
- 谨慎使用第三方软件:使用第三方软件解除充电保护状态可能会对设备和电池造成损害。在使用第三方软件之前,需要确保软件的可靠性和安全性。
- 寻求专业帮助:如果无法自行解除充电保护状态,可以寻求专业帮助。例如,联系设备的售后服务或寻求专业维修人员的帮助。
四、总结
充电保护状态是为了保护电池和设备而设计的,但在某些特殊情况下,我们可能需要解除充电保护状态。解除充电保护状态的方法因设备和电池类型而异,包括重启设备、更换电池、使用原装充电器、调整充电模式、使用第三方软件和联系售后服务等。在解除充电保护状态时,需要注意设备安全、遵循设备制造商的建议、注意电池寿命、谨慎使用第三方软件和寻求专业帮助。
电流
40文章
7224浏览量
141573 -
充电器
100文章
4420浏览量
122246 -
充电保护
2文章
64浏览量
14791 -
电池
85文章
11604浏览量
144451
过压充电保护电路图
充电保护状态怎么解除 母联充电保护电路图
