电力煤矿跑冒滴漏监测基于YOLOv7扩展了高效率程增强专注力互联网,称之为Extended-ELAN (通称E-ELAN) 。 在大规模ELAN中,不管梯度方向路径长度和块总数怎样,互联网都达到了平衡状态。 但如果无尽地层叠测算块,这类平衡状态也有可能被毁坏,主要参数使用率会降低。跑冒滴漏监测系统应用计算机视觉和深度学习技术对危化品生产区域实时检测,当检测到液体泄露时,立即抓拍存档告警并回传给后台监控平台方便人员及时处理,提高图像数据的实时监控效率。跑冒滴漏监测系统7*24小时不间断对监控画面实时分析监测,避免意外事故发生,同时降低人力巡检的劳动强度,保证人员安全降低运营成本。
Yolov7超过了目前已知的所有检测器,无论是从速度还是精度上,最高的模型AP值达到56.8%,有着30FPS。Yolov7-E6检测器(56FPS、55.9%AP)超过了所有的transformer-based的检测器如SWIN-L Cascade-Mask R-CNN(9.2FPS A100,53.9AP),速度是其509%倍.
YOLOv7 的发展方向与当前主流的实时目标检测器不同,研究团队希望它能够同时支持移动 GPU 和从边缘到云端的 GPU 设备。除了架构优化之外,该研究提出的方法还专注于训练过程的优化,将重点放在了一些优化模块和优化方法上。识别摔倒准确来说应使用人体姿态检测,通过判断前后帧的人体关键点的坐标变化来判断
电力/煤矿/化工厂/发电厂等危险厂区因设备磨损或老化偶发溢油时,主要依靠人工巡检,或者通过可燃气体探测器探知,存在时效性差、误差大等问题。跑冒滴漏监测系统通过安装在码头前沿和泵棚中的高清摄像头,可以及时迅速地识别分析监控画面范围内的介质渗漏场景,对于‘跑冒、滴漏’等极小泄漏量的场景有较高的识别率,误报率较低。
跑冒滴漏监测系统利用机器视觉+边缘分析深度学习技术对危化品生产区域进行实时监测,当监测到有害物质泄漏时,系统可以及时告警并且将报警信息发给后台监控提醒相关人员及时处理。
监测系统
8文章
2621浏览量
81124 -
图像识别
9文章
514浏览量
38166 -
人工智能
1788文章
46142浏览量
235822
