2021款路虎揽胜运动版车遥控及一键起动功能失效
虹科Pico汽车示波器 2024-07-04 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一辆2021款路虎揽胜运动版车,搭载AJ20-P6H3L发动机,累计行驶里程约为2.5万km。车主反映,使用智能钥匙无法解锁车门,使用机械钥匙打开车门,进入车内,发现一键起动功能也失效;根据组合仪表上的提示信息,将智能钥匙贴在转向柱边上的应急起动处,发动机能够起动着机,且车辆行驶正常,于是将车开至我厂检修。
接车后试车,确认故障现象与车主所述一致。用故障检测仪(PE)检测,无故障代码存储;执行遥控功能执行器(RFA)自检程序,自检成功;执行钥匙验证程序,提示编程到该车的钥匙数量为2把,在车内找到的钥匙数量为0把(图1),车辆请求的钥匙数量为2把,这说明车内的智能钥匙无法被识别。
图1钥匙验证结果
执行钥匙健康检查程序,提示存在错误,并提示可能原因有:智能钥匙电池没电;RF(射频)/LF(低频)天线故障;智能钥匙损坏。执行替换丢失/故障的钥匙程序及添加钥匙程序,均提示“不支持此应用。在完成此应用之前,必须更换RFA”。执行天线检查程序,提示所有天线均正常(图2)。执行车辆复位后重新测试,故障依旧。
图2天线检查结果
查看维修资料得知,使用遥控和一键起动功能时,智能钥匙发出的信号被RF接收器接收,然后通过串行数据线传输给RFA,再通过HS CAN网络传输给车身控制模块和网关(BCM/GWM);而应急起动功能绕过了RFA,由防盗锁止器天线单元(IAU)激活智能钥匙,并通过LIN网络将智能钥匙信息发送至BCM/GWM。由于应急起动功能正常,推断RFA无法接收智能钥匙发出的信号,可能的故障原因有:智能钥匙电池电压过低;智能钥匙损坏;RF接收器及其线路故障;LF天线及其线路故障;RFA及其线路故障。
测量智能钥匙电池电压,为2.981 V,在正常范围。由于另一把智能钥匙在外地,暂不考虑智能钥匙损坏的可能。由于执行天线检查程序时,所有天线均正常,排除LF天线及其线路存在故障的可能。接着根据图3检查RF接收器的工作情况。
图3RF接收器电路
用虹科pico汽车示波器从导线连接器C39-A2端子9处测量串行数据线上的信号波形,未操作智能钥匙时,信号为一条电压约为4.2 V的直线(图4)。
图4故障车未操作智能钥匙时RF接收器的信号波形
按下智能钥匙上的按钮时,信号电压由4.2 V升高至10.2 V(图5),说明RF接收器接收到了智能钥匙信号,并试图通过串行数据线向RFA发送数据,但信号电压明显错误,正常情况下应该是一串高、低电位交错变化的脉冲信号。
图5故障车操作智能钥匙时RF接收器的信号波形
找来一辆正常车进行测试,未操作智能钥匙时,RF接收器串行数据线上的信号为一条电压约为11.5 V的直线(图6),略低于蓄电池电压(约为12.8 V)。
图6正常车未操作智能钥匙时RF接收器的信号波形
按下智能钥匙上的按钮时,信号变为一段脉冲信号(图7),高电位约为11.5 V,低电位约为1 V。由此确认故障车RF接收器的信号异常。
图7正常车操作智能钥匙时RF接收器的信号波形
拔下熔丝F27(位于乘客侧接线盒),即断开RF接收器电源,RF接收器串行数据线上的信号变为一条0 V的直线,说明之前4.2 V的电压来自RF接收器。正常情况下,断开RF接收器电源后,RF接收器串行数据线上的信号约为11.5 V,该电压由RFA提供,由此推断RFA与RF接收器之间的串行数据线断路或RFA损坏。
拆检RFA,发现RFA内部有腐蚀痕迹(图8),怀疑RFA内部进过水。仔细检查RFA周围区域,未见水迹,怀疑漏水时间较长,水都自然蒸发了。
图8RFA内部有腐蚀痕迹
对车辆的右后区域进行淋水测试,发现有水泄漏进车内D柱区域(RFA安装处)。在车顶右后部喷上泡沫后,使用压缩空气在车内漏水区域进行吹气测试,发现车辆右后车顶压条内的铆钉处有气泡吹起(图9),由此确认压条内的铆钉点存在漏水现象。
图9漏水位置
对右侧车顶压条内的铆钉处进行打胶处理,再次进行淋水测试,不再漏水。更换RFA,编程后试车,遥控及一键起动功能均恢复正常,故障排除。
故障总结
(1)对于防盗系统故障,可以执行故障检测仪中的天线检查和钥匙健康检查程序,能够快速识别天线和钥匙存在的问题。对于已经匹配2把钥匙的车辆,RFA就会被锁定,无法直接添加或更换钥匙,需要更换RFA后才能执行。
(2)对于元件进水损坏的故障,不能只更换损坏的元件,还要找到漏水位置。以该故障为例,如果只是更换RFA,虽然可以暂时解决车主反映的故障现象,但是车辆使用一段时间后,RFA还会进水损坏,所以只有找到漏水位置并解决,才能从根本上解决该故障。
(3)通过正常车与故障车的波形对比,可以快速且清晰地锁定故障的大概位置,此时汽修技师可结合自身的车辆知识储备,准确推断出具体的故障原因。锁定故障后再进行拆检,更为科学也更为高效。
  • 发动机
  • 遥控
  • 路虎
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揽胜改新款外观套件 揽胜改19外观要多少钱
    ``揽胜改新款SVO大包围 实现19外观适合13-17
    发表于 08-10 12:22
    揽胜原装电动踏板 揽胜加长版脚踏板 专用升降式脚踏板
    ``专用电动踏板 广州豹名车改装 www.lubaosuv.com揽胜电动脚踏板在
    发表于 08-10 14:43
    汽车导航屏接口
    18揽胜运动版导航主机的输出插头,不知道有没有可能转接成hdmi或typeC输出。最后那张是屏,但屏已经坏了,改通用接口就好找屏换上了
    发表于 10-17 09:35
    揽胜星脉报价是多少?配置性价比
    2017年3月2日,揽胜宗族全新SUV车型揽胜星脉在英国正式发布,据悉,
    发表于 03-06 17:05 2781次阅读
    揽胜星脉什么时候上市?揽胜星脉匹配8速手自体变速箱,并标配四驱系统,有望9月上市发售
    近日在上海车展亮相的揽胜星脉有望9月上市发售。作为一款中型豪华SUV,揽胜星脉定位于揽胜极光
    发表于 07-24 17:22 2859次阅读
    五分钟看懂揽胜运动版PHEV技术
    就在上个月举办的2017广州车展上,捷豹展台上亮出了一款全球首秀的豪华中大型插电式混动SUV——揽胜运动版新能源P400e(下文简称为P
    的头像 发表于 07-03 10:49 6444次阅读
    揽胜运动版5.0SC全方位测评
    车子能越野不稀罕,公路性能好的也不足为奇,但将二者集于身的可不多见。在越野领域确立了江湖地位,又不满足于公路性能了,从极光开始,
    的头像 发表于 07-16 11:50 3753次阅读
    揽胜带您领略超燃自动驾驶技术,解放您的双手
    这款揽胜运动版自动驾驶汽车搭载了最新的高科技传感器和设备,可以以40英里/小时的速度应对各种复杂的道路情况,包括车道变换、支路进出、交通信号灯和环形交叉路口等,即使在高峰时段,首次
    的头像 发表于 12-26 00:25 1162次阅读
    不畏艰险,勇于挑战|的XR虚拟拍摄之旅
    XR虚拟拍摄在汽车宣传拍摄上可谓是得心应手。近期,继红旗新概念汽车发布之后,揽胜运动版发布会也运用了XR虚拟拍摄技术,充分展现了
    的头像 发表于 11-30 17:28 1079次阅读
    揽胜纯电版在北极圈测试,展示无伪装制造质量
    值得关注的是,此次测试的纯电揽胜未加任何伪装,捷豹方面表示,此举旨在突出初始样的制造品质。该原型通体黑色,并无此前预告的哑光装饰,整
    的头像 发表于 04-23 11:52 902次阅读
    2013 神行者 2 偶发性无法起动
    2013神行者2偶发性无法起动蔡永福故障现象故障诊断故障排除辆2013
    的头像 发表于 06-06 10:00 1444次阅读
    2013 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b>神行者 2 <b class='flag-5'>车</b>偶发性无法<b class='flag-5'>起动</b>
    2012揽胜运动版柴油车加速无力
    2012揽胜运动版柴油车加速无力杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除
    的头像 发表于 11-22 01:03 1433次阅读
    2012<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>揽胜</b><b class='flag-5'>运动版</b>柴油车加速无力
    虹科免拆案例 | 2010 揽胜空调偶尔出风异常
    2010揽胜空调偶尔出风异常蔡永福故障现象故障诊断故障排除辆2010
    的头像 发表于 02-19 11:49 943次阅读
    虹科免拆案例 | 2010 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>揽胜</b><b class='flag-5'>车</b>空调偶尔出风异常
    虹科免拆案例 | 2024 发现运动版无法正常识别智能钥匙
    2024发现运动版无法正常识别智能钥匙侯山喜故障现象故障诊断故障排除辆2024
    的头像 发表于 03-20 11:14 1832次阅读
    虹科免拆案例 | 2024 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b>发现<b class='flag-5'>运动版</b><b class='flag-5'>车</b>无法正常识别智能钥匙
    虹科免拆案例 | 2014揽胜发动机偶尔抖动且加速无力
    2014揽胜发动机偶尔抖动且加速无力蔡永福故障现象故障诊断故障排除辆2014
    的头像 发表于 09-10 11:46 682次阅读
    虹科免拆案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>揽胜</b><b class='flag-5'>车</b>发动机偶尔抖动且加速无力
