输电线路分布式故障定位装置是一种用于故障排查的高科技设备,它能够快速准确地定位输电线路上的故障点,有助于提高电力系统的可靠性和稳定性。本文将介绍输电线路分布式故障定位装置的工作原理和应用优势。
鼎信智慧输电线路分布式故障定位装置
一、工作原理
输电线路分布式故障定位装置采用了先进的分布式行波测量技术,将故障监测终端安装于输电线路导线上,可以自动捕获故障瞬间的工频故障信号和行波故障信号,并根据行波到达监测终端的时间差准确计算出故障点的距离。同时,通过故障波形数据还能够提供故障类型、电压和负荷电流等相关信息,故障结果以无线通信方式发送至监测中心,方便运维人员及时进行故障排查和修复。
二、应用优势
1、定位精度高,定位误差不超过300米,区间定位可靠性>99%,大大提高了故障排查的效率。
2、故障辨识率高,能够根据波形特征识别不同故障类型,包括山火、树障、风偏等,雷击故障还可分辨反击或饶击,识别准确率>90%。
3、响应速度快,能够即时检测故障信号,并在几秒钟内给出准确的定位结果,有助于快速修复电缆故障,减少停电时间。
4、操作简单,采用自动化、智能化设计,只需运维人员进行简单的设置和操作即可,不需要繁琐的人工检测和测量,减轻了工作负担。
举报投诉
输电线路
1文章
819浏览量
24578 -
分布式
1文章
1114浏览量
76712 -
故障定位
159浏览量
9962
热点推荐
雷雨天气线路跳闸?分布式故障定位监测装置帮你快速锁定故障点
2020年7月,四川电网在一次强雷雨过后,发生过一起典型的线路跳闸事件。一条110kV输电线路在短时间内连续两次跳闸,调度判断为永久性故障。由于该线路穿越山区林地,地形复杂、通道狭窄,
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
一、产品概述:为输电线路装上“智慧之眼” 在现代电网日益复杂和庞大的背景下,如何快速、准确地定位线路故障,缩短停电时间,是电力运维部门面临的巨大挑战。TLKS-PIMG-DSC分布式架
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 。本产品集前沿传感技术、智能分析与可靠通信
分布式故障监测装置:分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
作为电力系统的“能源动脉”,我国高压输电线路总里程已超120万公里,其中500kV及以上超高压线路占比达20%,广泛分布于山区、沿海等复杂环境中。然而极端天气、外力破坏等因素导致故障频
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
微振动特征参数。为此,输电线路微风导线振动在线监测装置应运而生,通过实时采集导线振动数据,实现动态安全评估与故障预警。
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
在电力系统里,输电线路是能源传输的核心纽带,其安全稳定运行对整个电网以及社会生产生活至关重要。但目前,输电线路运维存在不少难题。一方面,设备故障定位难度大,一旦
电力电缆故障测距装置:110kV+输电线路故障秒级定位,破解电网运维痛点
随着特高压电网建设加速,110kV及以上电压等级输电线路已成为跨区域电力传输的“主动脉”。但这类线路常面临雷击、覆冰、树障等故障风险,而传统故障测距方法(如阻抗法、
鄂电故障定位超声传感器如何实现快速定位与排查
在鄂电电网(涵盖高压输电线路、变电站、配电网络)运行中,设备绝缘缺陷(如绝缘子老化、电缆接头松动)、线路短路等故障若不能及时定位排查,可能引
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
在电力系统高速发展的当下,输电线路一旦发生故障,不仅会影响电力的稳定传输,还可能引发连锁反应,给生产生活带来诸多不便。因此,准确且快速地定位故障位置,成为保障电力系统高效运转的关键一环
故障排查小能手:输电线路分布式故障定位装置大解析
