概述(替代ADI的ADR01/2/3/6, ADR441/3/5, ADR421/3/5, REF01/2, LT6657, AD780, AD580, AD581, AD586等系列产品,还可以替代TI的REF5025/30/50/10)
PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现 3ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及±0.04% 的初始电压准确度。它还提供了10µVP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。
PCD6100 缓冲输出支持±10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能,并且内置了输出短路电流保护。 TEMP pin可以用来检测器件温度。同时,TRIM pin用来微调输出电压值。PCD6100的额定温度范围为–55°C至125°C。该器件采用8引脚MSOP和8引脚SO封装。
产品特性
低漂移 1.5ppm/°C(典型值) , 3ppm/°C(最大值)低噪声 10µVP-P(0.1Hz至 10Hz)初始精度± 0.04% 0.1μ F外部电容宽电源电压范围(3.5V至 40V)输出电流 +/-10mA输入调整率: 15ppm/V负载调整率: 5ppm/mA提供输出电压选项: 10V、 5V、 3V和 2.5V温度范围:–55°C 至125°C
应用
高分辨率数据采集
仪器仪表与过程控制
医疗设备
汽车电池监控
芯片
463文章
54463浏览量
469752 -
电压源
2文章
425浏览量
34977
SGM4027:高精度、低功耗电压基准源的卓越之选
解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准源的卓越之选
深入解析REF5025-HT:高精度电压基准的卓越之选
圣邦微电子SGM4020:低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
PC6100_40V/3ppm/°C低温漂低噪声高精度带隙基准电压源芯片
