抗干扰线缆直阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-07-04 10:40 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪
MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪试验接线:
安全提示:对于有较高感应电压的高压线路,试验接线的接入或解除操作中应佩戴绝缘手套进行操作;如条件具备最好将被测线路本侧的接地刀闸闭合后再进行接线操作。
MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪操作使用:
连接接地线:将仪器平放置于较平整的地面,打开主机上盖,连接安全接地线、仪器电源线等,注意试验接地线应使用截面积不小于8mm2的铜线,并确定接地线良好,安全接地也应良好接地。
接入试验线路:确认接地良好后,依照接线图接入被测高压线路,根据对应相别将三相电压、电流端子接入。
注意:接线时应注意电流线先接入,后拔出,这样可有效防止被测线路过高的感应电压窜入电压端子,烧坏电压测试通道。
开机进入启动界面,如下图:
按“F1”键进入时间设置,按“←”、“→”键,可调整屏幕反白区域,使用“↑”、“↓”键调整屏幕反白区域数值的增减,再按“F1”键即可完成系统时间的设置;按“确认”键进入测试参数设置界面。
测量参数设置界面:
★ 选择“无干扰”测试界面如下图:
按“←”、“→”键,可切换屏幕反白区域,选择不同的待设置参数,使用“↑”、“↓”键调整屏幕反白区域参数值或选择不同的参数项目。可以设置待测试导线的长度、规格、试验温度、试验电流、待测线路有无干扰量等参数。
★ 选择“有干扰”测试界面如下图:
进入界面设置相关参数后,通过“→”键移动光标到干扰选择项,使用“↓”键选择“有干扰”测试后,仪器内置的大功率匹配阻抗自动接入测试回路,用于减小交流干扰电压及感应电流对仪器的测量影响。按“确定”键进入自动或手动测试界面。按“退出”可返回上级界面;按“确认”可进入试验菜单。
★ 进入自动测试界面,如下图
进入自动试验界面可按“←”、“→”键,按“确认”键仪器内部程序可自动换线完成Rab、Rac、Rbc各相间直流电阻的测量;屏幕的有上角显示测试电流幅值,程序判定数据稳定后即刻显示“OK”字样表明该相测试完毕,自动进入下一测试环节。
★ 手动测试界面,如下图:
进入试验界面后可按“←”、“→”键,选择 “手动”试验模式,显示屏中被选择相反黑,按“确认”键,仪器内部程序分别对选定相进行测试,屏幕的有上角显示测试电流幅值,当认为测试数据稳定后即可按压“确定”键结束该相测试,该测试相后面显示“OK”字样表明测试过程结束;随后可继续按“←”、或“→”键切换其他待测相重复上述操作。全部试验完成后,测试数据结果会显示在屏幕上,若再次按“确认”可复测;按“F1”可打印屏幕显示试验数据;按“退出”可返回上级界面。
特别说明:仪器检定时请选用手动测量方式进行精度校验。
★ 试验接线的拆除:试验完毕后,关闭仪器电源;如条件具备可先将被测线路本侧接地刀闸闭合后再拆除连接到仪器的接线,如接地刀闸不方便闭合时应遵循先拔除电压接线端子,再拔除电流接线端子的顺序进行试验接线的拆除;试验接地与安全接地应最后拆除。
★ 打印机的使用
打印纸更换:更换时掀开打印机纸仓盖旁的开盖钮即可打开打印纸仓,取出旧的纸轴,将新的打印纸外包装去掉,抽出打印纸留出一小段在出纸口外,将纸卷放入纸仓直接盖上仓盖即可,打印纸没有热敏材料的一面对着压辊,这样有热敏材料的一面就刚好对着打印机的打印头了。
☆ 热敏打印纸的鉴别:打印机为热敏打印机,即打印纸有一面为热敏材料层(即碳膜层),如打印纸放反了会导致打印机打印不出字迹。鉴别打印纸的哪一面为热敏层可用拇指和食指的指甲稍微用力掐在热敏打印纸的两面,然后拉一下打印纸,观察打印纸的两面指甲划过的地方,划痕为灰色的一面就是涂有热敏材料的一面;也可采用打火机等热源短时间烤一下打印纸,颜色变深的一面就是有热敏材料的一面。
☆ 打印机的维护:由于长时间的野外使用,灰尘等会进入打印头造成打印字迹模糊,可在打开上盖后,用干净的棉棒蘸无水酒精将打印头上的灰尘擦拭干净即可;设备现场不使用时最好及时盖上设备上盖。
★ 打印菜单内容见下图
MELZR-38 抗干扰线缆直阻测试仪的维护保养:
1.仪器使用单位应将仪器交由专人保管,并负责日常维护工作,现场使用时应指定现场使用的负责人;
2.仪器在潮湿或阴雨的现场环境使用后,应拔除电源插头并尽快使用干燥的布料将仪器表面擦拭干净,并将仪器置于干燥温度较高的环境中静置两小时以上,以避免潮湿对仪器内部电路造成不良影响;
3.仪器不可频繁的开启和关闭,以防电路冲击造成内部器件加剧老化或损坏;
4.仪器现场使用应严格遵守操作规程,防止超过仪器量程的感应电压单独接入电压端子,损坏仪器电压通道。
5.热敏打印机维护可参照仪器的使用/仪器的操作步骤/打印机的使用/打印机的维护章节。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 测试仪
  • 抗干扰
  • 线缆
    氧化锌避雷器性电流测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7530W氧化锌避雷器性电流测试仪,支持无线及有线测量,可测多参数,具备谐波分析等功能,适合变电站现场检测,操作简单,智能控制,适合检测避雷器内部问题。
    的头像 发表于 08-28 09:21 330次阅读
    氧化锌避雷器<b class='flag-5'>阻</b>性电流<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    智能数显绝缘电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出ME20S-2502智能数显绝缘电阻测试仪,采用嵌入式工业单片机,具备多种电压输出、抗干扰强、同步显示等特点,适用于测量大容量变压器等设备的绝缘电阻,操作简便,自动计算绝缘指标。
    的头像 发表于 08-14 08:47 305次阅读
    接地电阻测试仪ME0615的操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地电阻测试仪ME0615。
    的头像 发表于 08-10 09:40 415次阅读
    接地电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>ME0615的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    接地电阻测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MOEORW-0715接地电阻测试仪,支持3线/2线法测量,具备抗干扰强、环境适应好、高精度等特点,适用于电力、建筑等领域,具备数据存储、报表打印等功能。
    的头像 发表于 08-09 08:53 291次阅读
    接地电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    精密接地电阻测试仪——每日了解电力知识
    ME4000B精密接地电阻测试仪,采用更新数字及微处理技术,具备精密4线、3线、2线法测量,抗干扰强,适用于电力、电信等领域。具备数据存储、监控软件、报表打印等功能,具体技术参数以官网为准。
    的头像 发表于 08-09 08:38 182次阅读
    精密接地电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    电流互感器现场测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪操作说明: 1、
    的头像 发表于 07-11 10:18 455次阅读
    电流互感器现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪如何操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5010T 回路电阻测试仪。 MOEORW-5010T 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1、按四线测量法,用专用测试线(电压
    的头像 发表于 06-24 10:05 183次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    智能高精度回路电阻测试仪使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHL-600C智能高精度回路电阻测试仪。 MEHL-600C智能高精度回路电阻测试仪仪器接线及操作说明
    的头像 发表于 06-20 10:25 262次阅读
    智能高精度回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    抗干扰介损自动测试仪测量原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪。 MEJS-801 系列抗干扰介损自动测试仪结构:
    的头像 发表于 06-14 09:49 236次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>介损自动<b class='flag-5'>测试仪</b>测量原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-10A直流电阻快速测试仪。 MEZRC-10A直流电阻快速测试仪测试接线: A、单相测量法,见下图 B、助磁法接线见图三~五(适用
    的头像 发表于 06-12 09:32 414次阅读
    直流电阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪。 MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪接线及测量步骤: 1)在测试之前拆除被测设备一侧的接地
    的头像 发表于 05-30 10:32 346次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEHK-400GT GIS回路电阻测试仪。 MEHK-400GT GIS回路电阻测试仪测试原理: MEHK-400 GIS回路电阻
    的头像 发表于 05-30 10:18 794次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>测试</b>原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    开关触头压力测试仪操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW -5180 开关触头压力测试仪。 MOEORW -5180 开关触头压力测试仪操作说明
    的头像 发表于 05-29 10:06 404次阅读
    开关触头压力<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    回路电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHL-200A回路电阻测试仪。 MEHL-200A回路电阻测试仪性能特点: 1.大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间
    的头像 发表于 05-28 09:44 202次阅读
    回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    介电强度测试仪如何操作?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJYC-80S 介电强度测试仪。 MEJYC-80S 介电强度测试仪测试前准备: ①本仪器在使用前应首先将接地端子(设备的右侧面)与地线
    的头像 发表于 05-16 16:29 350次阅读
    介电强度<b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>操作</b>?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
